Всех приветствую! Ногами не бейте, что тема избитая, но такой проблемы как у меня на форуме не нашел, как в инете. Может смотрел плохо... Вкратце ситуация: есть дом щитовой 1-этажный, примерно 8х8 на столбчатом кирпичном фундаменте, между столбами тоже кирпичная кладка, обложен с 3-х сторон (кроме задней стены) облицовочным кирпичом. Фундамент примерно на метр в земле. В результате разборки старого дома, распологавшегося позади данного через какое-то время дом стал заваливаться назад,появились трещины в фундаменте. Кирпичная кладка была сделана не так давно, она пока не пострадала и не завалена назад(клали после того, как дом пополз). У дома решено было возводить второй этаж и пристройку сзади. Крышу и стены изнутри реально разобрать и выложить из ПБ блоков, но фундамент нагрузки такой скорее всего не выдержит и как он себя поведет-неизвестно. Также хотелось бы получить полноценный подвал. Вопрос: возможно ли заменить фундамент полностью под начало кирпичной кладки (например меняя его небольшими секциями сантиметров по 60-80) и значительно углубить его или же наращивать сам фундамент вглубь подкапываясь под него сегментами также как в предыдущем случае. И еще... Если менять фундамент сегментами, дожидаясь каждый раз, пока не схватиться предыдущий сегмент, может ли в конечном итоге дом дать просадку? (кирпич дорогой,красивый,уложен толково, жалко будет :-)) ) И как правильно утрамбовать грунт и сделать подушку? Может кто присоветует как быть? Всю голову сломал уже... Заранее спасибо!
