НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
19.01.2009 в 05:49:11
Помогите определиться с размером листа фанеры. Какую нужно купить, большего размера?? Есть листы 1500 х 1500 и 2500 х 1200( если не ошибаюсь). Где-то прочитала, совет, что лучше вообще распилить на куски, например по 600мм, из-за теплового расширения.
тупая блонди
тупая блонди
19.01.2009 в 05:50:16
нет, не лучше просто оставлять 5 мм зазоры по стенам. какой у вас размер помещения? от этого плясать надо)
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
19.01.2009 в 09:36:46
Спасибо!!!! Зазор конечно сделаем и от стены и между листами. А размер листа берем какой есть.
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
19.01.2009 в 11:25:31
Подскажите, на какой клей клеить?
тупая блонди
тупая блонди
19.01.2009 в 11:53:44
НатаБ написал : Подскажите, на какой клей клеить?
не надо ее клеить! ее нидо свинчивать((
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
19.01.2009 в 12:10:53
Спасибо! Я думала приклеить и привентить.
тупая блонди
тупая блонди
19.01.2009 в 12:15:21
нет, вроде не надо клеить. НО Я МОГУ ошибаться) но вроде не клеили)
Бродяга
Бродяга
19.01.2009 в 12:28:51
Обратите внимание на маркировку ФСФ, строго для наружнего применения.
тупая блонди
тупая блонди
19.01.2009 в 12:35:36
ООО это точно!! она токсична((
Бродяга
Бродяга
19.01.2009 в 12:47:28
Что-то Вроде того))))))))). Опасна для здоровья основа клея.:)
ashkalikov
ashkalikov
20.01.2009 в 21:23:28
1) Фанера ФК 1525х1525.
2) Обычно большой лист режется на 4 листа. По 9 дюбель+саморезов на маленький листик. Клей используется однокомпонентный (советуют безводный). Если не используются дюбель+саморез, то рекомендуется резать лист на меньшие куски и даже использовать двухкомпонентный клей.
3) Между уложенными листами оставляют зазоры 5-10мм (непонятно зачем правда). От стен тоже отступают.
4) После укладки фанеру шлифуют барабанной шлиф.машиной.
