ashkalikov написал : Обычно большой лист режется на 4 листа.
Лишнее. Брать листы 1500*1500 и оставлять зазоры между листами по 5 мм и между стеной и листами по 7-10 мм. Хватит за глаза.
20.01.2009 в 21:34:49
21.01.2009 в 03:06:42
Ребята, спасибо. Пожалуйста, название клея подскажите. К сожалению - одно или двукомпанентный мне ни о чем не говорит.
21.01.2009 в 12:43:03
Клей паркетный. Например Ansercoll. Это однокомпонентный клей польской фирмы Anser на основе модифицированного бутадионно-стеринового каучука с добавкой канифоля и экологических растворителей. Содержит натуральные компоненты, как экстракт сосны. Не токсичен. Это выдержка из описания.
24.01.2009 в 08:46:56
2Kappa Mike
Вы сами фанеру на пол клали? Или у вас стяжка идеальная? Режут фанеру на куски, чтобы уменьшить влияние неровностей стяжки.
Вы скажите зачем зазоры между листами фанеры?
24.01.2009 в 09:56:10
Зазоры между листами для компенсации возможного изменения размеров листа при перепадах влажности.
24.01.2009 в 11:31:41
моё скромное мнение... ситуация подобная вашей... смотрите если интересно мою тему... пара вопросов к вам - для чего собираетесь клеить ? по моему это лишнее - достаточно на саморезы по чаще. привинтить.. для чего кладете фанеру ? ламинат или линолиум ? если последнее - стыки листов и шляпки саморезов шпаклются еще.
24.01.2009 в 11:41:02
считается что резать листы на 4е части нужно при укладке на бетон или стяжку ... для уменьшения коробления... фанера это же дерево :) органика имеет свойство расширяться... особенно при изменениях температур ... так что если у вас бетон - лучше порезать. если фанеру кладете на дерево ... резать не обязательно :) абсолютно :)
24.01.2009 в 11:45:01
Papirus написал : ара вопросов к вам - для чего собираетесь клеить ? по моему это лишнее - достаточно на саморезы по чаще. привинтить..
Расскажу вам по секрету, что фанера держится на клею, а не на саморезах. А саморезы там только с одной целью - прижать фанеру получше на время высыхания клея. Когда в стяжке проходят коммуникации иногда клеят фанеру без саморезов, прижимая каждый лист. Это сложно. Но держится она прекрасно.
24.01.2009 в 12:04:47
ответить лично - сейчас сложно... с телефона вышел. прошу простить ... насчет саморезов и клея - согласен... спасибо за секрет :) ... вопрос в другом - на какое основание автор темы будет фанеру класть ? :)
26.01.2009 в 03:14:44
Всем большое спасибо за внимание!!! Автор темы хочет положить фанеру на цементную стяжку в новостройке. Поверхность не идеальная, есть "рытвинки", но ровная. В одной комнате хотели постелить ковролин. В других положить ламинат на фанеру. Остановились на толщине фанеры 12мм. В магазинах листы только большие (2200 х 1...). Думали обязательно распилить попалам (или как получится по необходимости). Под ковролин нужно еще зашпаклевать, под ламинат думаю шпаклевать не нужно
