19.01.2009 в 10:01:35
Проблема такая: Есть сквозняк из одного угла комнаты. Влаги пока нет. Панельный дом. Стена комнаты - уличная. Внутри по швам на расстоянии 1.5 м от угла все заделали, где были большие полости (что удалось выдолбить) запенивали, затем раствором. Видимых щелей нет! Откуда дует непонятно! Стоит шкаф-купе и по боковым стенкам тянет, без шкафа понять откуда дует не получилось.
Стоит ли попробовать отремонтировать внешние панельные швы? Или не поможет? Или вообще дело не в швах... В общем, жду ваших советов. Заранее благодарю
19.01.2009 в 10:38:09
MKV написал : Стоит ли попробовать отремонтировать внешние панельные швы?
Три раза ДА!
MKV написал : Или не поможет? Или вообще дело не в швах...
Уж вам на месте виднее....
MKV написал : Стоит шкаф-купе и по боковым стенкам тянет, без шкафа понять откуда дует не получилось.
Может быть хородная стена и шкаф просто локализует поток остывшего воздуха...
По хорошему надо мерять температуру стены в разных точках желательно ИК термометром.... Для этих целей весьма неплох UT-102 производства AnD
Бегемот
Бегемот
Вологда
19.01.2009 в 11:40:00
Скорее всего внешняя стена довольно холодная от чего и создаётся естественная конвекция воздушных потоков в комнате. Либо ремонтировать стену снаружи, либо утеплять изнутри.
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
19.01.2009 в 14:05:54
аналогичная ситуация. холодно от холодных стен и поддувает из тонких трещин между стяжкой пола и стенами. строители не заделали полностью стык между стенами и стяжкой. только сверху замазали. соответственно в образовавшейся полости гуляет ветер и холодит пол и углы. есть фотографии, но сейчас выложить не могу.
19.01.2009 в 16:25:42
ВладимирВ написал : строители не заделали полностью стык между стенами и стяжкой.
В углу видимых щелей нет. Я основательно все швы зацементировал! Возможно остались тонкие трещены на вертикальном шве на высоте более 1.5 м, хотя дует именно снизу... А внешние панельные швы не пробовали ремонтировать?
vlad-mal
vlad-mal
19.01.2009 в 16:31:26
Может, зажечь свечку, и по отклонению пламени определить? :)
19.01.2009 в 17:41:05
vlad-mal написал : Может, зажечь свечку, и по отклонению пламени определить?
Пробовал!!!;) Только зажигалкой! Пламя отклоняется только, когда стоит шкаф. Когда шкаф убирали пламя не отклояется только подрагивает!
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
19.01.2009 в 17:50:03
MKV написал : А внешние панельные швы не пробовали ремонтировать?
нет. они у нас, тьфу-тьфу три раза, пока нормальные. на соседних домах их вычищают, заливают пеной и замазывают черной мастикой. внешне это так выглядит.
скорее всего естественный обмен теплого и холодного воздуха. единственное, что приходит, на ум - законапатить дверь и вентиляцию и после это посмотреть - дует или нет.
vlad-mal
vlad-mal
19.01.2009 в 18:22:41
И теплые тапки... :) ... ...а вентиляция, если стена холодная - из гут.
Samar
Samar
Самара
19.01.2009 в 18:41:28
2MKV швы, конечно надо смотреть. А ещё, помнится была тема, что шкаф-купе с одеждой априори является утеплением стены изнутри, со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень на стене, т.е. в шкафу). ИМХО, ломать шкаф и вентилировать стену.
vlad-mal
vlad-mal
19.01.2009 в 19:13:40
Кстати, да. У меня "антресольки" (шкафчики верхние) были, на внешней стенке. Ненужный хламец храним, типа, и стенку греют - думал я. Недавно залез, открыл дверцу - мама моя! Весь хламец превратился в хлам, из-за плесени. Так что - шкаф долой.
