Змей Горыныч
Змей Горыныч
20.01.2009 в 22:02:35
вот чуши понаписали........... 2MKV
нужно утеплить(!!!) швы, ваша затирка трещен и трещенок полнуй бред... разбиваем угол достаем оттуда раствор и строительный мусор, затем нормально утепляем и заделываем, при невозможности данного мероприятия утепляем угол дома снаружи....
MKV написал : аналогичная ситуация. холодно от холодных стен и поддувает из тонких трещин между стяжкой пола и стенами. строители не заделали полностью стык между стенами и стяжкой. только сверху замазали. соответственно в образовавшейся полости гуляет ветер и холодит пол и углы
пи..... приехали..... чем дальше тем веселее.... прежде чем о ком то и о чем то судить хоть немного бы разбирались в теме....
какой этаж?
21.01.2009 в 07:53:37
2Змей Горыныч 9 этаж из 12.
Змей Горыныч написал : при невозможности данного мероприятия утепляем угол дома снаружи
Только летом ремонт сделали. Хотели обойтись без переделки. Когда равняли углы и стыки в комнате щелей не было. О утеплителе, который должен быть внутри ничего сказать не могу. Так, что на данный момент долбать комнату опять не хотелось бы... А утепление швов снаружи может реально помочь?
Змей Горыныч
Змей Горыныч
21.01.2009 в 21:46:53
MKV написал : А утепление швов снаружи может реально помочь?
да!!! по пол метра утеплителя в каждую сторону от шва и будет вам счастье
Samar
Samar
Самара
21.01.2009 в 22:04:26
Змей Горыныч написал : Сообщение от MKV А утепление швов снаружи может реально помочь? да!!! по пол метра утеплителя в каждую сторону от шва и будет вам счастье
Желательно проверить все швы до 12 этажа, влага может и сверху поступать, снижая теплоизолирующие свойства панелей (а они есть?). Как правильно заметили ранее, за продувание вы могли принять конвекционные потоки воздуха - воздух охлаждаясь на холодной стене в итоге превращается в холодный ветерок:cool:
