Antigluk
Antigluk
Омск
19.01.2009 в 13:58:16
чукча написал : Не знаю, ищите да обрящете, их вроде много предлагают разных.
да вот поискал, только те нашел
А чем для меня, как для потребителя рядового, отличаются по потребительским качествам автотрансформатор и трансформатор?
чукча
чукча
19.01.2009 в 13:59:25
Antigluk написал : А как ее узнать?
Да откуда там реактивность заметная? Не парьтесь.
чукча
чукча
19.01.2009 в 14:05:09
Antigluk написал : А чем для меня, как для потребителя рядового, отличаются по потребительским качествам автотрансформатор и трансформатор?
Через автотрансформатор ваш подогреватель будет гальванически связан с сетью, он не даёт развязки. А через тансформатор - полная развязка. Если есть полная уверенность, что изоляция подогревателя расчитана на прямое подключение к сети и она в порядке - можно и через автотрансформатор. Если такой уверенности нет, то лучше не рисковать.
аматор1
аматор1
19.01.2009 в 14:09:28
чукча написал : Сеть через диод - это примерно 150 вольт действующего, перегреца.
сомневаюсь шо перегрецца, если там просто воткнут ТЭН - нифига ему не будет, да и термодатчик там должен быть. Или как любят советовать - паставте ДИММЕР, типа.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2009 в 14:34:58
чукча написал : Что КМ = cos(фи) - это к сожалению оч. популярное среди электриков заблуждение. cos(фи) это лишь частный случай КМ, применимый только для нагрузок с линейной реактивностью, а для нелинейных нагрузок его вообще применять нету смысла. Например, у импульсных блоков питания компов и оргтехники типичный КМ=0,6-0,7, а если измерить ихий cos(фи) соответствующим приборчиком, то он покажет cos(фи)=0,95, а то и лучше. Последнее лучше засунуть куда нить тем маркетолохам, что придумали писать эту красивую, но бестолковую цыфирь на шыльдиках подобных дэвайсов.
Параметр, характеризующий импульсные БП обычно именуют (на буржуйский манер) фактором мощности, он определяется отличием ФОРМЫ напряжения и тока, в отличие от КМ, являющегося косинусом угла сдвига фаз тока и напряжения, которые оба являются синусоидальными.
чукча
чукча
19.01.2009 в 15:10:10
Kamikaze, давайте не плодить фсяких ненужных сущностей, по возможности конешно, если это не выше ваших сил. Во вложении ГОСТ Р 52002-2003 "Электротехника. Термины и определения основных понятий." Там есть коэффициент мощности (#253), но вы там не найдёте ни косинуса хви, ни фактора мощности (последнее похоже просто тупой буквальный перевод английского термина "power factor", аналогом которого как раз является наш "коэффициент мощности", о чём переводившим минетжерам и менахерам видимо просто никто не сказал). Нет никакого специального параметра, характеризующего импульсные БП. КМ - универсальное понятие на все случаи, в т.ч. и этот. А косинус сдвига фаз - это просто тригонометрическая функция, так вышло, что КМ ей равен в случае линейной реактивности при гармонической форме напряжения и тока, но только в этом случае.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2009 в 17:06:53
2чукча Согласен.
Antigluk
Antigluk
Омск
20.01.2009 в 05:37:35
Antigluk написал : P=U*U/R=110*110/35=346 Вт*1,5 = 519 Вт.
Так мне никто и не ответил, достаточно ли будет трансформатора на 0,5 кВА при таком расчете.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.01.2009 в 08:23:34
Вполне.
Antigluk
Antigluk
Омск
21.01.2009 в 06:02:17
Всем спасибо!
Antigluk
Antigluk
Омск
26.01.2009 в 11:00:56
Еще вопрос. Если покупать б/у трансформатор на рынке, то как его можно проверить, что он рабочий без включения в сеть.
