avmal
avmal
26.01.2009 в 11:20:05
Antigluk написал : Если покупать б/у трансформатор на рынке, то как его можно проверить, что он рабочий без включения в сеть.
Тухлый номер. Если только вам продавец понравился своим честным лицом и пообещает поменять в критической ситуации.
Маугли7111
Маугли7111
26.01.2009 в 13:52:45
Antigluk написал : На 0,5 кВт трансформатора достаточно будет?
Antigluk написал : Цитата: Сообщение от Antigluk P=U*U/R=110*110/35=346 Вт*1,5 = 519 Вт. Так мне никто и не ответил, достаточно ли будет трансформатора на 0,5 кВА при таком расчете.
Маловато будет - тр-р будет перегружен. Но, учитывая, что он будет работать в кратковременном режиме, теоретически должно хватить. Но я бы посоветовал всё-таки 0.63 кВА.
Antigluk
Antigluk
Омск
26.01.2009 в 14:56:15
В общем местный электрик посоветовал поставить все же диод и не заморачиваться трансформаторами. Проверили по измерительным приборам, что диод на 10 А отсекает 120 В. Вопрос такой: диод обязательно сажать на фазу или можно на ноль? Т.е., чтобы не заморачиваться, как втыкать вилку в розетку.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.01.2009 в 15:06:45
Маугли7111 написал : Маловато будет - тр-р будет перегружен.
Чего это?
Antigluk написал : поставить все же диод
Действующее напряжение на подогревателе будет 155В, а мощность 690Вт против номинальных 345.
Antigluk написал : Проверили по измерительным приборам, что диод на 10 А отсекает 120 В.
Обычные приборы рассчитаны на измерение синусоидальных напряжений, при измерении пульсирующего напряжения ("половинок синусоиды") они показывают НЕЧТО, весьма далекое от действующего напряжения.
newcomer
newcomer
Самара
26.01.2009 в 20:11:23
Почему действующее напряжение будет 150В?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.01.2009 в 20:36:47
2newcomer Без интегралов можно попробовать пояснить так: без диода на сопротивлении 35 Ом при 220В будет выделяться мощность P=U^2/R=220^2/35=1383 Вт. Нагрузку "греют" оба полупериода синусоиды, и положительные и отрицательные.
С диодом "останутся" только положительные или только отрицательные полупериоды, а значит, останется только половина от былой мощности, т.е. 691 Вт. Из примененной ранее формулы выражаем напряжение и получаем U=sqrt(P*R)=sqrt(691*35)=155,5В. Это действующее, оно же среднеквадратическое значение (СКЗ) напряжения, характеризующее именно тепловое действие тока.
Простые тестеры и мультиметры непосредственно измеряют только постоянное напряжении, а при измерении переменного оно сперва выпрямляется, сглаживается (усредняется), а затем уже подается на измерительный узел. Т.е. на входе прибора имеется детектор, по некоторому закону преобразующий переменное напряжение в постоянное. Обычно это детектор средневыпрямленного напряжения. Для синусоидального сигнала средневыпрямленное значение связано со среднеквадратическим простым коэффициентом, этот коэффициент в виде коэффициента усиления (ослабления) "зашит" в прибор, в результате для синусоидального сигнала прибор показывает действующее (среднеквадратическое) напряжение, однако для несинусоидального сигнала, например, пульсирующего после выпрямления диодом, коэффициент перехода от средневыпрямленного напряжения к действующему будет совершенно иной, поэтому на несинусоидальных сигналах простые приборы безбожно врут, из-за чего и получается
Для правильного измерения действующего значения сигналов любой формы необходимо применять т.наз. TrueRMS-приборы (истинно-СКЗ).
Помимо упомянутого, есть еще такая величина, как среднее напряжение. Для синусоидального сигнала оно равно нулю, оно и понятно: положительный полупериод плюс такой же точно отрицательный - в сумме ноль. Еще есть амплитудное (пиковое) значение. Для бытовой синусоиды 220В - это 311В.
Arr
Arr
26.01.2009 в 21:06:06
newcomer написал : Почему действующее напряжение будет 150В?
Примерно 156 Вольт; этот вопрос с периодичностью раз в полгода всплывает на форуме и почти каждый раз его обсуждение заканчивается многостраничными спорами с графиками и интегралами. Поверьте, пожалуйста, на слово тому, что написал выше Kamikaze и НЕ верьте тому, что показывают приборы, НЕ предназначенные для таких измерений (не имеющие надписи TrueRMS AC+DC),
чукча
чукча
27.01.2009 в 01:19:32
Arr написал : Поверьте, пожалуйста, на слово тому, что написал выше Kamikaze и НЕ верьте тому, что показывают приборы, НЕ предназначенные для таких измерений (не имеющие надписи TrueRMS AC+DC)
(поднял "за" руки и ноги, и балансируя в таком положении, пытается поднять остальное)
Antigluk
Antigluk
Омск
27.01.2009 в 05:37:07
Я спорить ни с кем не могу, ибо в электрике, еще раз повторюсь, ни бум-бум. Но, один человек, соображающий в электрике говорит, что для такой нагрузки, как нагревательный элекмент сойдет и диод, другой говорит нет. Что же будет с нагревателем, если к нему в сеть подсоединить диод, он перегорит? Подъсоединяя в сеть диод на лабораторном стенде лампа накаливания на 220В стала светить тусклее, насколько, конечно непонятно, но тусклее. Извините, если повторюсь с вопросом. Почему же, если прибор показывает отсечение 120 В, то нагреватель это будет понимать по другому?
И еще повторю вопрос: диод обязательно сажать на фазу или можно на ноль? Т.е., чтобы не заморачиваться, как втыкать вилку в розетку. Или поставить и на фазу и на ноль? Ответьте хотя бы для общего развития. Поискав б/у тр-ры на рынке 220/110 не обнаружил, есть 380/220. Можно ли из такого тр-ра сделать 220\110?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.01.2009 в 08:41:40
Antigluk написал : Что же будет с нагревателем, если к нему в сеть подсоединить диод, он перегорит?
Не обязательно, зависит от его "запаса прочности" и продолжительности
включения. Но будет перегреваться, что к тому же может повысить его пожароопасность.
Antigluk написал : Подъсоединяя в сеть диод на лабораторном стенде лампа накаливания на 220В стала светить тусклее, насколько, конечно непонятно, но тусклее.
Возьмите три одинаковые лампы, две включите в 220В последовательно, при этом на каждой будет по 110В, а третью - через диод.
Antigluk написал : Извините, если повторюсь с вопросом. Почему же, если прибор показывает отсечение 120 В, то нагреватель это будет понимать по другому?
Физический принцип работы прибора отличается от физического принципа выделения тепла при протекании тока.
Antigluk написал : И еще повторю вопрос: диод обязательно сажать на фазу или можно на ноль?
Нагрузке это безразлично.
Antigluk написал : Поискав б/у тр-ры на рынке 220/110 не обнаружил, есть 380/220. Можно ли из такого тр-ра сделать 220\110?
Можно использовать тр-р 380/220, при включении в сеть 220В на выходе будет 127В, это даст мощность на нагрузке 460Вт. Тр-р нужно брать с двукратным запасом мощности, поскольку при той же фактической мощности ток при пониженном напряжении будет соответственно больше.
Antigluk
Antigluk
Омск
27.01.2009 в 09:15:52
Kamikaze написал : Возьмите три лампы, две включите в 220В последовательно, при этом на каждой будет по 110В, а третью - через диод.
Какой полезный вывод мы из этого получим?
Если в сеть последовательно подогревателю включить лампу на 220В, то на обогревателе будет 110В?
Kamikaze написал : Можно использовать тр-р 380/220, при включении в сеть 220В на выходе будет 127В, это даст мощность на нагрузке 460Вт. Тр-р нужно брать с двукратным запасом мощности, поскольку при той же фактической мощности ток при пониженном напряжении будет соответственно больше.
Т.е., Вы хотите сказать, что если не 110В, то 127В все же лучше 156В? Я запутался.))) Напишите, пожалуйста, конкретно, что должно быть написано на тр-ре в моем случае?
