Gvozd
Gvozd
19.01.2009 в 18:36:47
Подскажите пожалуйста какой самовыравневающейся смесью можно добиться наиболее прочного, крепкого и тонкого от 1-2мм слоя,какую лучше смесь купить, чтоб всего этого добиться и как правильно её приготовить а то стяжку сделать гладкой не получается, нужен именно тонкий слой иначе получится перепад паркета со стяжкой. Спасибо за ответы
Sasha L
Sasha L
Челябинск
19.01.2009 в 20:19:40
Тоже нужна только гладкость. Думаю, ветонит 3000, но нет опыта, получится ли?
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
20.01.2009 в 01:40:59
1-2 милиметра не получится ничем, если устроит 3-4 попробуйте тай род 2
deuxma
deuxma
Юбилейный
20.01.2009 в 01:58:42
глимс сл рулит только минимум 2 мм но лучше не меньше 3 мм.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.01.2009 в 09:17:50
Сам боялся ровнять. Решился на ветонит-3000. Работа четко по инструкции, разравнивал широким шпателем 60 см. После разравнивания еще катал игольчатым валиком. Слой порядка 1 мм. Если слой больше нескольких мм (порядка 5), то в уровень встает само. Если тонко - надо размазывать, но поверхность в итоге получается нужной гладкости. Я вливал примерно 6.9 литра воды (допускается) вместо средних 6.5 для моего тонкого слоя. Одно из интуитивных правил - при наливании шпателем надо сразу смесь разогнать, чтобы она смочила основание, тогда сама по себе она лучше течет. Я лил литра по 2-3 и размазывал. Потом сверху уже доливал до нужного слоя, если где требовалось.
При аккуратной работе можно заливать помещение частями. Шпателем выводим как можно точнее в один уровень и через несколько часов (5-10) границы заливов отлично проходятся шлифмашинкой с крупной шкуркой. Позже состав крепчает, трудно сглаживается. Заливал в ночь, на следующий день шлифовал.
serg14
serg14
20.01.2009 в 11:23:29
а зачем шлифовать то ,у меня всё с первого раза выходит :)
vlad-mal
vlad-mal
20.01.2009 в 11:34:31
Добавлю: перед заливкой (замазкой :)) прогрунтуйте хорошенько: будет лучше течь. Обязательно заделайте все старые трещины в основании, даже малозаметные (расширить их поглубже и прошпаклевать). Выливайте в "ямочную" область, вытягивайте на бугры шпателем. Валик игольчатый - 80% дела. (остальные 20% - "игольчатые" сандалии :)). Заливал немного: 12 кв. метров, ушло 4 мешка. Заливал в два приема, замешивая сразу по два мешка. Советую замешивать по одному, т.к. очень трудно разогнать комки. Правда, потом эти комки (так и не смог все размешать) отлично раогнались игольчатым валиком. Замесил мешок, вылил тут же, передвинул корыто на сухую область, размазал шпателем тяп-ляп, замесил следующий мешок и т.д. Потом валиком разогнать до "зеркального" состояния (чтобы окна отражались без искажений).
В действительности, можно не спешить, времени достаточно. (Но и перекуры устраивать не стоит :)). Да, все же толщина 1..2 мм - это маловато. Течет плохо, и прочность хуже. ... Все будет хорошо: я тоже делал первый раз, получилось лучше, чем ожидал.
Грэй
Грэй
20.01.2009 в 13:23:55
не понимаю, зачем разводить геморрой по всей квартире из-за 2-х мм! 2мм - это допустимая неровность при высококачественной отделке. Если надо сравнять место перехода в 0, берёте широкий шпатель(метровое правИло), любую цементную шпаклёвку и выводите место перехода в 0.
При этом неровность в местах, где кончается шпаклёвка и начинается стяжка, должна остаться в пределах допустимой. Не верите - возьмите правИло 2 м и проверьте. На практике такие детали выполняются чем бог послал, вплоть до ротбанда.
"нет предела совершенству"!!!
Sasha L
Sasha L
Челябинск
20.01.2009 в 16:22:06
Грэй написал : не понимаю, зачем разводить геморрой по всей квартире из-за 2-х мм!
Речь в этой ветке как раз о том, чтобы получить гладкость а не ровнять перепады: например под тонки полукомерческий линолиум.
Мишутк написал : Сам боялся ровнять. Решился на ветонит-3000. Работа четко по инструкции, разравнивал широким шпателем 60 см.
Благодаря Вам тоже решусь. Как я и предполагал, при слоях менее 5 мм раствору нужно помогать растекаться. Как по Вашему мнению скажется применение зубчатого шпателя?
20.01.2009 в 16:42:27
Мишутк написал : Решился на ветонит-3000.
3000-й НЕ саморастекающийся.
Самовыравнивающийся - Ветонит Vaateri Plus.
vlad-mal
vlad-mal
20.01.2009 в 17:06:59
Sasha L написал : Как по Вашему мнению скажется применение зубчатого шпателя?
Зубчатый валик.
Только тогда наступит мир во всем мире, и всеобщий коммунизм. В Леруа Мерлен продается.
