mirock
mirock
Днепропетровск
24.01.2009 в 14:05:48
Мишутк написал : Решился на ветонит-3000. Работа четко по инструкции, разравнивал широким шпателем 60 см. После разравнивания еще катал игольчатым валиком. Слой порядка 1 мм.
Чево? 1мм катал игольчатым валиком????
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.01.2009 в 09:23:36
mirock написал : Чево? 1мм катал игольчатым валиком????
Было дело. По общей площади были провалы до 5 мм, валик в основном там. Но на границах тоже помогает. Дольше и энергичнее катать, но толк есть.
rusay
rusay
04.02.2009 в 22:58:50
Посмотрел страничку и диву дался.Ребята! Ветонит 3000 и есть самонивелирующийся состав,конечно же не без помощи зубшпателя или валика.Предназначен он для финишной отделки поверхности пола.Поэтому и пишут до 5 мм слой.То есть он делает ровный пол идеальным.Это же финны! Но на моей практике приходилось его делать слоями до 15-20 мм, когда нужно качественно и быстро привести пол в порядок.А знакомые мужики и по 30 мм лили(бывают и такие кошельки).И прочность не страдала от толщины.
LevPravov
LevPravov
05.02.2009 в 09:57:08
Да простит меня автор темы, задам вопрос здесь! Стяжку залил смесью гдето ветонит-3000, гдето ТомситDD (решил поэкспериментировать), в общем нормально и можно ничего не делать дальше, но нет пределу совершенству (знаю что лучшее-враг хорошего). Вопрос: "Можноли подравнять локальные ямки (около 2 мм) тойже смесью?" Вот именно не еа всей поверхности, а ЛОКАЛЬНО!
