mdvv
mdvv
Минск
19.01.2009 в 20:29:14
здравствуйте
интересует вопрос о расстоянии между газовой трубой и плитой в данный момент стоит газовая плита и справа от нее вертикально идет металлическая газовая труба диаметром около 3-4 см (от пола до потолка) через весь стояк. расстояние между ними (правый дальний угол плиты и край газовой трубы) = 18 см в результате покупки новой кухни меняем плиту на встраиваемую газовую варочную поверхность и духовой электрический шкаф. по новому проекту варочная поверхность расположена правее на 10 см (чем старая плита) то есть расстояние между варкой (правый дальний угол) и газовой трубой уже около 8 см не будет ли проблем ?
правая дальняя газовая комфорка как раз самая большая, и не будет ли опасным такое расстояние, вследствии нагрева воздуха от камфорки и возможного нагрева рядом расположенной газовой трубы ?
есть ли какие то ГОСТы ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
23.01.2009 в 14:55:29
http://www.vashdom.ru/snip/30502-88/ 4.10. При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу. Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты.
mdvv
mdvv
Минск
23.01.2009 в 17:35:08
to evgenygrig почитал про расстояние между плитой и газопроводом ничего не сказано
Alex9801
Alex9801
23.01.2009 в 18:07:55
mdvv написал : про расстояние между плитой и газопроводом ничего не сказано
А если у Вас плита будет вплотную к стояковой трубе стоять, то куда где у Вас кран будет? От плиты до крана не менее 20 см (по горизонтали). А кран - там, где он у Вас УЖЕ установлен.
mdvv
mdvv
Минск
23.01.2009 в 19:04:13
to Alex9801 кран у меня не на трубе
щас попробую рассказать расположение
плита стоит возле стенки (5 см от стены) по середине кухни справа от нее (расст=20 см) вертикально проходит газовая труба (от пола до потолка). на высоте около 1,5м от этой трубы вправо (горизонтально) отходит еще одна труба длиной около 80см и идет к газовому счетчику. в месте их стыковки стоит первый кран. от газового счетчика, влево, отходит жесткий "отросток" трубы длиной около 15см (в месте их стыковки установлен второй кран) и далее от "отростка" уже идет гибкий шланг к плите
вот и все поэтому фактически плиту можно хоть вплотную придвинуть к газовой трубе, хоть установить так, чтобы труба была ЗА плитой, никаких физических помех нет
кухня в хрущевке
данный вариант установки одобрен (проверка после капремонта прошла без проблем) этим летом МинГазом (РБ) так оно и было предыдущие 40 лет
теперь же расстояние между плитой (вернее варочной поверхностью) и трубой уменьшится с 20ти до 10см, вот и хотелось узнать, есть ли документы по этому поводу какие нить
ЗЫ в реальности видел фото где газовая труба в кухнях была прямо за плитой проведена вертикально
miloserdik
miloserdik
Севастополь
23.01.2009 в 19:29:49
может так
mdvv
mdvv
Минск
23.01.2009 в 19:55:38
to miloserdik чем то похоже на данной фотке труба вообще впритирку идет к плите :) сотфкаю свою ситуацию, после выходных выложу
mdvv
mdvv
Минск
26.01.2009 в 15:05:54
вот такая вот конструкция
miloserdik
miloserdik
Севастополь
03.02.2009 в 00:59:39
в вашем случае проблем не будет, вы видели чем эти трубы варят и при каких температурах, даже если вы врубите на полную газ, то максимум это краска чуть чуть потемнеет и то не факт что до туда дойдет жар. Быстрей всего плинтус столешницы поведет.
mdvv
mdvv
Минск
03.02.2009 в 18:00:36
to miloserdik ну трубы то варят когда в них газ не подается
насчет плинтуса столешницы - помоему у большинстава газовых варочных панелей (с ручками управления спереди) самая мощная комфорка ставится сзади (чтобы ручки не грелись), поэтому основное требование при встраивании варочной панели, это расстояние как минимум 5 см до стенки кухни
Lok
Lok
04.02.2009 в 14:49:39
mdvv написал : ну трубы то варят когда в них газ не подается
ошибаетесь- варят по-живому, с газом и ничего не случается, сам стоял в метре от трубы и смотрел как мне в дом делали врезку- экстрим полный, сначала автогеном делают дырку, газ загорается, сбивают пламя огнетушителем, приставляют отвод, заделывают щель какой-то пастой типа пластилина и начинают опять же газовой горелкой заваривать шов. Газ как шол по трубе, так и идет, иногда вспыхивал, но его опять гасили из огнетушителя... Так что не заморачивайтесь, ничего не случиться, а еще лучше- поставьте экран из нержавейки вертикально, и грязи не будет на стене и трубу закроете.
