Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
11.03.2017 в 21:46:15
evgenygrig написал: http://www.vashdom.ru/snip/30502-88/ 4.10. При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу. Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты.
Тема стара, но она отлично ищется в поиске, поэтому дополню. Хотел бы обратить внимание на то, что этот СНИП устарел и заменен новым СНиП 42-01-2002. И в новом СНИП уже нет таких требований.
jek
jek
Липецк
12.03.2017 в 01:45:34
Перемещено в Газовое оборудование. Ссылка на перемещенную тему остается в Мебельном разделе (срок 1 месяц).
Mc.Sim
Mc.Sim
Новороссийск
26.11.2018 в 14:30:38
смежная тема
iogann
iogann
02.06.2022 в 16:05:20
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше провести подводку от крана к варочной поверхности: за варочной поверхностью между ней и стеной, или нужно сместить место прохода через столешницу и если да, то на какое расстояние? Не хочется что-нибудь нарушить и потом переделывать.
pool
pool
02.06.2022 в 19:54:28
Можно и так и так, но из соображений эстетики, я бы отвёл трубу вправо до конца столешницы и уже там опустил бы её вниз. Справа, наверное, холодильник планируется?
Но лучший вариант - это сразу сделать спуск вниз ближе к газовому стояку, опустить трубу ниже столешницы. И уже там, под столешницей разводить по потребителям.
iogann
iogann
02.06.2022 в 20:31:21
pool, Да, справа хочу холодильник впихнуть. Потребитель только один будет - варочная поверхность. Переваривать отвод не хочется, в идеале просто сильфон по прямой вниз опустить, в тумбе сделать загиб и подключиться к варке. Но расстояние от стены до края варки 5,5см. Снипы перелопатил в поисках ограничений, не нашёл. Если пропустил, прошу показать.
pool
pool
02.06.2022 в 20:53:33
iogann написал: ... Переваривать отвод не хочется...
Переваривать ничего и не надо. Труба укорачивается и поближе к стояку ставится кран, можно угловой. Процесс проходит без отключения газа в стояке.
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2022 в 22:43:57
Это как?
10-40-99@mail.ru
pool
pool
02.06.2022 в 22:55:59
Славик64 написал:
Это как?
Вот так. Кому делал, тот видел своими глазами.
Трубу спиливаешь болгаркой, тут сразу дым огонь... а ты берёшь сварку и... Шутка. Не вздумайте так делать.
pool
pool
02.06.2022 в 22:59:11
Реально - опиливается труба ножовкой, нарезается на отводе резьба и ставится кран. Ничего неизвестного.
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2022 в 23:12:39
А пока отпиливается, газ куда девается?
10-40-99@mail.ru
