Аватар пользователя
Никонор
20.01.2009 в 17:10:55
wawa написал : А под мойкой ящик как будете использовать? Или это декорация.
Разумеется декорация
Аватар пользователя
wawa
20.01.2009 в 20:01:13
Никонор написал : Не под потолок же её запереть.
А у меня под потолок... И совсем об этом не жалею. На верхних полках хранятся редко используемые вещи, а их много!
Аватар пользователя
Никонор
20.01.2009 в 20:17:08
А меня жена заставляет их в гараж таскать. А на кухонные шкафы уже ваз накупила, а они только в проекте....
Аватар пользователя
wawa
20.01.2009 в 22:19:18
Никонор написал : А меня жена заставляет их в гараж таскать. А на кухонные шкафы уже ваз накупила, а они только в проекте....
Завидую... А у нас нет гаража, поэтому всё в дом!
Аватар пользователя
Melvi
Иваново
21.01.2009 в 09:42:16
Никонор написал : И не так важны размеры. С нимим всё в порядке. Прошу поверить. Думал цифры вообще не будут видны. Интересуют именно ПРОПОРЦИИ.
Если Вы все же укажете размеры, то попробую предложить Вам альтернативный вариант.
Аватар пользователя
WISA
Смоленск
21.01.2009 в 20:22:01
Бутылочница не в строчку. Надо ближе к рабочей поверхности и к плите газовой. Хотя не принципиально.
Аватар пользователя
Никонор
21.01.2009 в 22:20:54
Melvi написал : Если Вы все же укажете размеры, то попробую предложить Вам альтернативный вариант.
Вот тут лучше прорисовал. Высота 2300 от подиума. Ширина верха 3000 это от холодильника, но нельзя тянуть до угла. Низ 2650 от холодильника до конца подиума. Дальше газ из пола выходит. Так что только стойка с карзинами. Здоровый шкаф из трёх частей 1040х580 нельзя двигать. Это только фасады - за ними котёл. Высота навески котла 1270 от пола так что и низ по этой высоте надо ровнять. Но там где вытяжка конечно 600мм от столешницы. Хотя пол ровный и ножек не будет а будет планка 60мм+шкафы нижние 720мм+стлешница 38мм итого от пола столешница 818мм.
Но нижнюю могу сделать не 60м а скажем 50 или 40.
Буду с нетерпением ждать. P.S. Высота от низа вытяжки до шкафа над ним 150мм. "Сеточки"(не знаю как называются) на фасадах по бокам вытяжки надо оставить - пожелание жены, несмотря на трудоёмкость помывки. Пилстры то же должны присутствовать- опять пожелания. Мока такая что только 150мм срава есть для бутылочницы.
Аватар пользователя
Никонор
21.01.2009 в 22:22:27
WISA написал : Бутылочница не в строчку. Надо ближе к рабочей поверхности и к плите газовой. Хотя не принципиально.
Так бутылочница как раз напроти рабочей поверхности, которая будет напротив холодильника и мойки.
Аватар пользователя
Чепик
21.01.2009 в 22:30:34
Никонор написал : Но нижнюю могу сделать не 60м а скажем 50 или 40.
Не,надо 100 и поглубже,чтоб не мешала.
Аватар пользователя
wawa
21.01.2009 в 23:22:22
А я подумала, что бутылочница предназначена для всяких моющих средств и как раз очень на месте. Мне так рекомендовали в одном салоне...но не получилось осуществить. А вторую бутылочницу они рекомендовали расположить у плиты и хранить в ней всякие масла... Мне кажется для хозяйки очень хорошее применение бутылочниц!!!
Аватар пользователя
Никонор
21.01.2009 в 23:35:02
Честно говоря для чего бутылочница ещё не определили. Просто все ставя и мы поставили. Значит должна пригодиться. А для чего время покажет.
Чепик написал : Не,надо 100 и поглубже,чтоб не мешала.
Сейчас столешка на высоте 850мм. Жена просит чуть меньше. А что плохо будет смотреться или неудобно?
Аватар пользователя
wawa
21.01.2009 в 23:40:21
А какой рост у жены? Высота столешницы от этого зависит.
Аватар пользователя
Никонор
21.01.2009 в 23:42:42
1670
Аватар пользователя
wawa
21.01.2009 в 23:51:30
При моих 1,64 - 910... Да и муж иногда пользуется...а он повыше будет. Всех устраивает.
Мы когда кухню выбирали, то в одном салоне "встретили" тумбу, которая перемещалась по высоте. Как раз для подбора необходимой высоты столешницы. Мы долго с ней игрались...и выбрали 910...
Аватар пользователя
marina0511
22.01.2009 в 09:54:12
Советую сильно подумать над дизайном кухни, очень много разных по высоте шкафов и мелких дверок. После сборки все это будет сильно бросаться в глаза ( нужно стараться выдерживать одну линию), судя по рисунку левый верхний шкаф и через один от него вправо по веру не совпадают, так делать не рекомендую. Замените в нижних шкафах с ящиком и 2 дверками 2 двери на 1 (я так понимаю размер 600мм?0 будет гораздо симпатичнее)
Назад
