Никонор написал : Но думаю толщина плитки скроет эти 2мм
Всяко. +полиуретановый герметик сделает свое дело)))
20.01.2009 в 18:41:47
20.01.2009 в 18:55:54
viperia написал : Без плинтуса все равно никак.
Я то кухни не делаю и практика у меня только своя. Так вот уже пять лет живу с таким вариантом и всё ОК. А в чем может состоять проблема отсутствия плинтуса? А вот гемороя полно и отпечки и от мойки.
viperia написал : В таком варианте не принципиально. обои вряд ли отвалятся.
А зачем экспериментировать. Уж лучше подрезать.
20.01.2009 в 19:05:53
Никонор написал : Я то кухни не делаю и практика у меня только своя. Так вот уже пять лет живу с таким вариантом и всё ОК. А в чем может состоять проблема отсутствия плинтуса? А вот гемороя полно и отпечки и от мойки.
В любом случае плинтус практичнее. В вашем случае у вас будет 90 градусное сопряжение, которое будет накапливать грязь и влагу. плинтус по сути сглаживает стык и мыт ьего куда проще. кроме того, вы всегда можете его заменить, если он "износится". У знакомых кухни стоят по 10—15 лет и ничего серьезного с плинтусами не сделалось. В вашем случае от грязи и влаги швы на плитках в районе столешницы будут ой красивые.
вот это реально эксперимент. а поклейка плинтуса поверх обоев не серьезнее, чем вы его напрямую в картону приклеите.. не вижу проблем. кокраз отрывание и установка дают шанс не увидеть срез.
20.01.2009 в 19:21:20
viperia написал : В вашем случае у вас будет 90 градусное сопряжение, которое будет накапливать грязь и влагу.
Не только будет, но и уже есть. Грязь мыть надо. Думаю в случае с плинтусом то же самое. Достаточно ножом шкрябнуть. А влага не проблема если герметик правильно заложен.
viperia написал : В вашем случае от грязи и влаги швы на плитках в районе столешницы будут ой красивые.
Есть специальные средства для швов. И вот уже пять лет всё в порядке.
20.01.2009 в 19:25:07
viperia написал : вот это реально эксперимент.
В смысле обои подрезать. Но вообще то луче сазу листы отрезать с учётом плинтуса.... но 1см на припуск.
20.01.2009 в 19:31:01
Никонор написал : Есть специальные средства для швов. И вот уже пять лет всё в порядке.
Вообще фартук разумнее затирать эпоксидной затиркой. Это к вопросу о чистке, грязи и ноже. Послушайте, что вы говорите -- ножом выскребать грязь! плинтус для этого и придумали, потому, что проще чистить. пртер тряпкой и делов. ножом то зачем?? специальные средства это хорошо, но они тоже вымываются и, в вашем случае, пострадают от ножа. не изобретайте велосипед. опять таки, угол вам ни для чгео не нужен и плинтус с полкой в 2 см не сожрет много места, зато как практично? в общем то видя ваш подиум под кухню я не удивляюсь вашим решениям)
то, что придумали сами -- похвально, но как дизайнер вам скажу — будет неудобно. поймете на собственном опыте. в любом решении нужно искать целесообразность, эргономику. не грех пользовать столетний опыт.
20.01.2009 в 19:34:59
Никонор написал : смысле обои подрезать. Но вообще то луче сазу листы отрезать с учётом плинтуса.... но 1см на припуск.
вот уж чем не страдает ни один поклейщик, так это этим. опять таки, решите вы поставить плинтус ниже и че? доклеивать?) ой.. вот уж чего проще, так поклеить до низу.
теперь физика. прикиньте силу, с которой держит клей обои. флизелиновые обои в ряде случаев отрываются с картоном от гипсокартона. теперь к ним прикелен плинтус на гвоздях. теперь берем и бьем перпендикулярно -- и думаем, что же вызовет этот удар? на сдавливание работает плинтус и шов и, если ударить в самый низ, плинтус поджимается низом и, как следствие, если представить форму плинтуса, пытается сдвинуться вверх. так? если у вас на метр будет точка клея, то вероятно, что может и оторваться, но если сделать несколько точек, чтобы нагрузка распределилась, то проблем не будет. посему приклеивание вполне надежный способ, но ен практичный.
20.01.2009 в 19:49:29
viperia написал : пртер тряпкой и делов. ножом то зачем??
Так ножом то пару раз в год. А так просто тряпочкой. Тем более ножом не швы, а сам стык между плиткой и столешницей где нет затирки. Ини плотно соприкасаются. А швы покрыты уже не помню чем. Стоят как новые. Так что Вы ВСЁ не так поняли.
viperia написал : не изобретайте велосипед. опять таки, угол вам ни для чгео не нужен и плинтус с полкой в 2 см не сожрет много места, зато как практично?
Угол смотрится не эстетично(в моём понимании) Практики здесь нет никакой.
А вот то, что этот угол НУЖЕН ДИЗАЙНЕРАМ И МАСТЕРАМ это ФАКТ. Все не хотят гемороя. Быстренько поставил и ушёл. И стены кривые прикрывать и ещё тот факт что многие ложат плитку на фартук до установки кухонь. В общем Вы меня не переубедите, т.к. у меня есть пятилетний опыт его использования.
viperia написал : в общем то видя ваш подиум под кухню я не удивляюсь вашим решениям)
Тут Вы тоже не правы. Сделать так фартук придумал я. Пять лет назад. А подиум жена. Вернее подсматрела у знакомых. Я даже пытался отговорить. Но именно знакомые и ответили, что через неделю Вы его перестанете замечать. Всё будет на уровне инкстинктов. Время покажет, но я думаю они правы.
viperia написал : то, что придумали сами -- похвально, но как дизайнер вам скажу — будет неудобно. поймете на собственном опыте. в любом решении нужно искать целесообразность, эргономику. не грех пользовать столетний опыт.
Интересно у Вас есть подиум? С чего делаете заключение Вы? Эргономика!!! Она отрицает подиумы как таковые? А целесообразность в том, что бы выделить зону кухни от зоны столовой. Повторюсь, что это не я придумал.
20.01.2009 в 19:57:11
viperia написал : вот уж чем не страдает ни один поклейщик, так это этим. опять таки, решите вы поставить плинтус ниже и че? доклеивать?) ой.. вот уж чего проще, так поклеить до низу.
Может Ваши поклейщики ещё и потолочный плинтус поверх обоев клеят? Вообще то мне будут клеить обои уже после приклейки напольного плинтуса. Если для Вас это дико, то мы говорим о разных РЕМОНТАХ.
viperia написал : теперь физика. прикиньте силу, с которой держит клей обои. флизелиновые обои в ряде случаев отрываются с картоном от гипсокартона. теперь к ним прикелен плинтус на гвоздях. теперь берем и бьем перпендикулярно -- и думаем, что же вызовет этот удар? на сдавливание работает плинтус и шов и, если ударить в самый низ, плинтус поджимается низом и, как следствие, если представить форму плинтуса, пытается сдвинуться вверх. так? если у вас на метр будет точка клея, то вероятно, что может и оторваться, но если сделать несколько точек, чтобы нагрузка распределилась, то проблем не будет. посему приклеивание вполне надежный способ, но ен практичный.
Извините, но даже не дочитал до конца.
20.01.2009 в 20:07:05
Никонор написал : Тут Вы тоже не правы. Сделать так фартук придумал я. Пять лет назад. А подиум жена. Вернее подсматрела у знакомых. Я даже пытался отговорить. Но именно знакомые и ответили, что через неделю Вы его перестанете замечать. Всё будет на уровне инкстинктов. Время покажет, но я думаю они правы.
Эргономика говорит, что проходя мимо надо ногу поднимать. Разок брякнитесь с него и все. Ногу сломать нефиг делать.
То, что строители прячут свои огрехи -- я не спорю, но мне проще протереть плинтус, чем даже раз в год туда лезть ножом. просто бреД)
что до фартука, то я не вижу проблемы выложить фартук до установки кухни по ровной стене, затем столешницу в него упереть и поставить внятный плинтус.
потолочный плинтус я сам отрицаю как факт. клеят его естественно после обоев, как и устанавливают напольный.
мы действительно говорим про разные ремонты. подрезать обои под плинтус это бред, ибо вы никогда не подгоните точно, а раз уж вы вымеряете милиметры, то по сути цель достигнута не будет. особенно, если есть на обоях рисунок. ну кто будет отлавливать милиметры в тот момент, как нарезает полосу с подгонкой???? ну кто? в здравом уме? проще уж потом по уровню подрезатьна стене. а клеить обои после плинтуса напольного это вообщене от мира сего? по вашему получаается клеим по всей комнате, но низ не мажем, все висит, затем отрываем плинтус и подрезаем обои, приклеиваем их и ставим плинтус назад? да.. клипсам тут делать нечего)))) просто финиш)
20.01.2009 в 20:07:40
Никонор написал : Извините, но даже не дочитал до конца.
суть текста в том, что прежде чем что-то делать, надо думать.
