Basil79 написал : температура ведь для ТП идет гораздо ниже той, что в радиаторы
Палецкий написал : на большой квадратуре
ну как то так
22.01.2009 в 01:04:59
ну как то так
22.01.2009 в 01:06:26
Палецкий написал : Вы так и не сообщили на каком принципе работает устройство
коллектор при помощи своего насоса гоняет воду по замкнутому контуру (не зависящему от стояка ЦО). Время от времени, когда температура носителя опускается ниже заданной величины через 3-ходовой клапан происходит подмес горячей воды, после чего 3-ходовой переключается в изначальный режим пропуска через байпасс и ТП снова работает по замкнутому отдельному контуру. Температура для ТП - макс 45 градусов (в радиаторы 70-80 градусов). Если давать выше то: 1) будут рассыхаться напольные покрытия. 2) это вредно для здоровья.
22.01.2009 в 01:07:16
сансэй написал : ну как то так
на любой квадратуре. НЕЛЬЗЯ запитывать радиаторы и ТП в одном контуре.
22.01.2009 в 01:09:50
Basil79 написал : на любой квадратуре. НЕЛЬЗЯ запитывать радиаторы и ТП в одном контуре.
это ясно
а вот это не совсем так
Basil79 написал : Время от времени
22.01.2009 в 01:10:15
для комбинированных систем (радиаторы+ТП) существуют такие системы слева подключаются радиаторы, справа - ТП Насос посредине работает только на ТП. Ну, или ставить два отдельных коллектора на радиаторы и ТП
22.01.2009 в 01:10:46
Basil79 написал : в радиаторы 70-80 градусов
...такие горячие радиаторы редко где встретишь :) В помещении с такой температурой радиаторов теплый пол будет лишним :). Опять же сезонность и погодозависимость. +5 на дворе и радиаторы уже чуть теплые :(
22.01.2009 в 01:10:52
Палецкий написал : в таком случае перед насосом фильтр нужен ... и он быстро забьется чифиром
согласен.
22.01.2009 в 01:12:06
Basil79 написал : для комбинированных систем (радиаторы+ТП) существуют такие системы слева подключаются радиаторы, справа - ТП Насос посредине работает только на ТП. Ну, или ставить два отдельных коллектора на радиаторы и ТП
ну вопервых батенька эта схема для частного дома а не для цо
22.01.2009 в 01:12:40
Палецкий написал : такие горячие радиаторы редко где встретишь
ну это я в идеале обрисовал. Ну, если в стояке будет низкая температура, то просто отбор воды в контур ТП будет больше.
22.01.2009 в 01:12:53
сансэй написал : а вот это не совсем так Цитата:Сообщение от Basil79 Время от времени
а как?
22.01.2009 в 01:13:14
сансэй написал : ну вопервых батенька эта схема для частного дома а не для цо
есть принципиальная разница?
Пардон, не заметил что речь идет о Combitop.
Если брать Dual Mix, то аж бегом в ЦО встанет. :)
