#992638
Подключил газовую варочную панель, газ не идет. В чем может быть проблема? Может ли это быть из-за инжекторов?
Варка зависимая
Вроде их там регулировать надо. Инструкцию читали?
В инструкции про это ничего не написано
2Flasher
А разве в инструкции не написано, что давление бытового и сжиженного газа разное, т.е. отверстия инжекторов или сами инжекторы тоже должны быть разные?
...Проще позвонить в газовое хозяйство и вызвать мастера...
Если не секрет, что за фирмы техника? Кажется, кроме Куперсбуша сейчас никто зависимые газовые комплекты не делает.
Flasher написал :
Нет,от любого инжектора будет гореть-от неправильного инжектора неправильно будет гореть.
Когда врезал бош для баллонного газа то сразу поменял инжекторы(так как при продаже стоят для маленького давления с бОльшим отверстием).Всё работает отлично.
Сосед попросил тоже помочь врезать и настроить,к сожалению не запомнил фирму плитки,так там было ТРИ!!! комплекта инжекторов,ЧЕТВЁРТЫЙ!!! комплект был уже в плитке!
Вот задача была,но справились,перепробовали все четыре комплекта по очереди-газ зажигался на всех инжекторах,на каких то хуже горел.
Путём тыка нашли оптимальный вариант.
плита Hansa
если дело не в инжекторах, то что еще может быть?
Flasher написал :
Не знаю...
Первое что пришло в голову,открутить форсунки и...по очереди продуть-возможно при сборке что то попало.
Продувать через шланг-который подсоединяется к плитке!
