Prok12
Prok12
20.01.2009 в 23:07:07
Делаю разводку воды от второй пары стояков - в большом санузле нового дома. Когда делал разводку в малом с/у, подключил посудом.машину через фильтр Аквафор "Викинг" Миди с "питьевым" картриджем (расход до 7л/мин) и к нему же - питьевой кран. Как выяснилось позже - не зря: в воде - очень мелкая взвесь ржавчины, пятна даёт на санфаянсе мгновенно.... Теперь задача защитить от ржавого налета хотя бы стиральную машину, но с местом для большого фильтра - напряг :confused:
После стояков большого с/у (оцинковка) пока установлены: -грубые (400микрон) косые фильтры; -Honeywell FK06 100микрон (может, заменить на 50микрон?); -...? Что на третьем месте (для СМ) - не знаю... Перелопатил архивы форума поиском: кому-то фильтры НЕ помогают, у кого-то забиваются раз в месяц.... А так же звонил на горячую линию фильров "Гейзер" (тлф. на их сайте http://www.geizer.com ).
Выбор из 5 вариантов: 1) нифига не ставить на СМ - ограничиться фильтрацией FK06 50микрон 2) поставить обратно-промывной сетчатый фильтр Honeywell, с бОльшей площадью сетки, причем на 20микрон - толк будет? 3) фильтр Гейзер с колбой 10" из нержавейки и картриджем Арагон до 30л/мин (такой рекомендовали по их горячей тлф. линии) - но на вид он маловат, и как честно сказал консультант, из заявленных 25м3 воды реально он пропустит только 3-4м3, потом - нереальная регенерация :a ;
этот вариант компактный, и вполне уберётся в мой сантехшкаф, но...при расходе СМ по 40л в день (одна стирка по паспорту СМ), в год уйдет аж 14.6м3 воды, а картрижди менять муторно.... 4) Поставить длинный-высокий Гейзер с колбой из нержавейки... У него картириджи как у BigBlue? Тоже вписывается в мою компоновку сан-тех шкафа, но про него и его картридж - ничего не знаю, и на сайте их нифига...:help
5) Поставить где-то за самой СМ фильтр Аквафор ВИКИНГ Макси (увы, в мой сан-техшкаф между стояками его не впендюрить :cool: ) - ресурс заявлен аж 100м3... http://www.aquaphor.ru/filters/viking01c.htm Поможет этот монстр от ооочень мелкой ржавчины в воде (она оседает только на сантехнике, на белой эмали кастрюли скажем, но в прозрачной 2л бутыли в осадок даже за неделю не выпадает) и как на долго его хватит?? "Питьевой" Викинг - помогает, сам видел, но надолго его наверно не хватит и всего до 10л/мин (корпус Макси)...
Может еще какой-то вариант есть? Желательно диаметр корпуса до 170мм и сам корпус - из металла (так спокойнее :flirt )
Prok12
Prok12
25.01.2009 в 00:18:10
Ну вот... Все молчат :clapping
Сегодня сделал ещё ряд экспериментов с горячей и холодной водой: чтобы найти причину желтизны. Результаты меня весьма удивили.
1) Разобрал фильтры FK06 на горячей и холодной. Они пропустили пока примерно по 12м3/воды. В итоге: -100микронная сетка горячей воды частично забита песочком, но следов ржавчины ни на ней, ни на её пластиковом белом каркасе вообще НЕТ; -100микронная сетка холодной воды - напротив, песка НЕ содержит, но налёт рыжей ржавчины и на ней, и на её белом каркасе присутствует. Окак!
2) Набранная в прозрачные пластиковые бутыли 2л вода : -горячая на вид прозрачней, чем холодная :eek:
-есть ощущение, что со временем холодная желтеет (через сутки-двое) О чем это говорит??
3) САМОЕ удивительное - белая раковина в санузле.
-отмыл ей без труда до белизны Акриланом (розовое такое, жидкое - от ржавчины на сантехнике); -пускаю на час полный напор ТОЛЬКО холодной - чистота раковины остается; -пускаю на час полный напор ТОЛЬКО горячей - чистота остается тоже; -пускаю всего НА 15МИНУТ среднюю температуру - горячая+холодная: и ...обана.... уже очень заметное желтое пятно на раковине!! хотя на вид идет прозрачная вода, аэрированная правда в носике смесителя...
Что это за чудеса?? :confused: Растворенное но не окисленное железо в воде? В какой: хол. или гор.? Можно ли как-то фильтровать и чем, не меняя раз в неделю картриджи?? :help
tvmaster
tvmaster
25.01.2009 в 01:56:50
Чудес не бывает, так чтобы компактно, дёшево и работало хорошо.
Ставьте 5 мкм. фильтр в колбу, тогда будет результат - отсутствие ржавчины. А как часто его прийдется менять зависит от расхода, у меня держится от 10 до 6 месяцев. Потом падает давление воды это сигнал, что пора менять фильтр.
Makarone
Makarone
25.01.2009 в 02:32:29
Поставьте насос, мембрану, напорный бак на 50 литров. Будет вам чистая вода. :)
обычно ставлю грязевик на 40 микрон и тонкой атолл на 5-10.
Prok12
Prok12
25.01.2009 в 10:30:47
tvmaster написал : Ставьте 5 мкм. фильтр в колбу, тогда будет результат - отсутствие ржавчины
Какого размера у Вас колба? Размером с BigBlue? Меня тут советчики напугали, что в моей воде РАСТВОРЕННОЕ :swoon (т.е., еще НЕ взвесь частиц) двухвалентное железо: его в отличие от трехвалентного железа (это уже мелкие взвешенные частички) никакими мех.фильтрами даже 1мкм из воды без предварительного окисления не убрать :scare
Makarone написал : Поставьте насос, мембрану, напорный бак на 50 литров.
Вы меня не совсем поняли: на кухне под мойкой у меня уже стоит для питьевой воды фильтр Аквафор МИДИ с питьевым картриджем: вода идеально чистая безо всякой мембраны. Но этого хватит скажем на посудомойку + пищевые нужды. Но не на сантехнику :(
И меня еще поражает, что в отличие от большинства у меня горячая вода без ржавчины, а холодная - с ней...
Makarone
Makarone
25.01.2009 в 11:12:33
Я понимаю, что у вас под мойкой. Но если в воде коллоидное железо, то только насос+мембрана+бак. Нитяные могут задерживать часть, но лишь часть. Вы не около Ломоносовской живете? :)
Prok12
Prok12
25.01.2009 в 11:25:08
Около Академки. Причем вторая квартира - у Гражданского (рядом совсем), и там с железом в воде всё ОК. Звонил когда в консультацию "Гейзера", сказали, что в Питере присутствие двухвалентного железа в воде маловероятно. Но для него у них какой-то спец. фильтр (размер ВВ) с надписью Fe. Еще очень хвалили свой картридж Арагон: мол на все случаи жизни... Взять на пробу в дешевой колбе? :confused:
А "чудеса" с пожелтением раковины ТОЛЬКО от смеси Гор+Хол - это тоже связано с коллоидным железом?
Makarone
Makarone
25.01.2009 в 15:53:53
Проще всего взять пробы горячей и холодной воды, сделать анализ, исходя из него подобрать фильтр..
tvmaster
tvmaster
25.01.2009 в 16:49:36
Колба у меня самая обычная, они везде продаются в любом строительном. Не морочьте себе голову двухвалентным железом. Вода в Питере везде одинаковая, из одной бочки, а взвеси зависят от состояния местных сетей.
Prok12 написал : в отличие от большинства у меня горячая вода без ржавчины, а холодная - с ней...
Это у всех, разница в количестве ржавчины. Возможно, со временем она у вас уменьшиться.
Prok12
Prok12
28.01.2009 в 22:44:02
tvmaster написал : Не морочьте себе голову двухвалентным железом. Вода в Питере везде одинаковая
Спецы Гейзера считают иначе. Сдал им на второй Муринский 30 пробы воды (400руб стоит, за неделю обещали сделать). Привожу фотки (большинство с мобильника правда): 1) Слева - хол.вода, нефильтрованная - день стояла. Справа - после Аквафор-Викинг питьевой (В150+) - как эталон чистоты 2) Сеточка 100мкм от FK06 горячей - с песочком, после 13м3 3) Сеточка 100мкм холодной - с ржавчиной, после 12м3 4) Обе сетки от Honeywell FK06 и сеточки от косых фильтров 5) Грязь из косого фильра горячей воды (окалина до 5-7мм размером астероиды, не золотой песок :confused: ) 6) Сразу после наполнения: бутылки с холодной и горячей водой - желтизна холодной еще не видна; горячая такой и останется.
О результатах хим.анализа воды сообщу :flirt
tvmaster
tvmaster
28.01.2009 в 23:30:40
Prok12 написал : Спецы Гейзера считают иначе.
Что именно иначе они считают?
