Тук-Тук
Тук-Тук
21.08.2009 в 13:43:28
А у меня такая мысль - в процессе сборки промазать стыки жидкими гвоздями, как оцениваете?
gans gr
gans gr
21.08.2009 в 13:46:37
Тук-Тук написал : жидкими гвоздями, как оцениваете?
отрицательно. возьмите клей который для этого и предназначен. есть фирменные, но в принципе это Д 3 (три). Д4 (сечас помоему есть влагостойкие). гвоздями сломаете замок (на отблеск будет выглядеть как поднятый стык)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.08.2009 в 14:07:40
2gans gr так а если производитель заявляет что там уже есть какие то покрытия, вот я нашел на сайте - d. Профиль замка напольной панели подвергается дополнительной водоотталкивающей обработке специальным восковым соединением, которое защищает рабочую поверхность замка от влаги и атмосферных воздействий.
Что это может означать? Токо торцы обработаны восковым соединением или весь замок? И если еще промазать клеем специальным не станет ли хуже от этого? Если клей к преру вступит с воском в какой нить контакт?
gans gr
gans gr
21.08.2009 в 14:33:03
Evgen10 написал : Что это может означать
что нанесли воск. клей не вступит в принципе Д3, Д4 это специальный ПВА.
Тук-Тук
Тук-Тук
21.08.2009 в 14:48:21
gans gr написал : возьмите клей который для этого и предназначен. есть фирменные, но в принципе это Д 3 (три). Д4 (сечас помоему есть влагостойкие). гвоздями сломаете замок (на отблеск будет выглядеть как поднятый стык)
Я видел клей для ламината, на вид обычный нитроцеллюлозный клей, прозрачный, ацетоном пахнет, типа советских аго или суперцемента. Я не понимаю одного, каким образом ламинатные стыки могут бояться воды, являющейся растворителем в составе жидких гвоздей и не бояться ацетонистого растворителя из состава специального клея. Вода же, как я понимаю, самое наименее едкое вещество.
gans gr
gans gr
21.08.2009 в 14:54:56
Тук-Тук написал : каким образом ламинатные стыки могут бояться воды
я не про это. жидкие гвозди не разрушают материал, они "густые" при замыкании замка, он разламывается (если "перелить") и чистятся достаточно сложней чем ПВА.
только Д3, Д4, ПВА именно в том соотношении с водой что не портит ХДФ
Barada316
Barada316
Находка
21.08.2009 в 15:12:43
Я немогу понять до сих пор людей, которые боятся ламинат ложить на кушне. там что вода постоянно на пол льётся, или вы там из ведра умываетесь ?
Wolz
Wolz
21.08.2009 в 16:00:32
Черепашкин написал : ламинат выигрывает у кафеля по внешнему виду
Весьма спорное утверждение.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
21.08.2009 в 17:55:21
Лежит ламинат в прихожей пятый год, нет никаких проблем, влажность чаще на него попадает чем на кухне. Никаких потертостей и вздутий. (32 класс, на срез зелёный):yu
Yurydan
Yurydan
Юг
21.08.2009 в 20:36:02
gans gr написал : видел ламинат по которому текла вода (образцы) не помню названия.
  • есть влагостойкие, а есть водостойкие сорта. Водостойкие можно и в ванной стелить
Тук-Тук написал : Я не понимаю одного, каким образом ламинатные стыки могут бояться воды, являющейся растворителем в составе жидких гвоздей и не бояться ацетонистого растворителя из состава специального клея. Вода же, как я понимаю, самое наименее едкое вещество.
  • дело не в едкости. Дело в том, что ламинат при контакте с водой ведёт себя так же, как ДСП, ДВП с водой, то есть разбухает, не так сильно, но....
*abс* написал : ламинату место в дешевом офисе.
  • ну, не надо так безаппеляционно. Это штампы....
Yurydan
Yurydan
Юг
21.08.2009 в 21:09:47
Гель CLIC PROTECT Вот я этим стыки промазывал.
