gans gr
gans gr
23.08.2009 в 16:38:32
Yurydan написал : Вот я этим стыки промазывал.
правильно, но это очень далеко не жидкие гвозди. кстати тоже надо нормально кол-во подбирать.
kvost
kvost
23.08.2009 в 19:44:09
Черепашкин написал : А кроме водостойкости ламинат выигрывает у кафеля и по внешнему виду, и по тому, что посуда, упавшая на ламинат, разбивается реже чем упавшая на кафель.
По водостойкости любой ламинат однозначно "сливает" кафелю. Тут и спорить не о чем. Посуда бъется на любом твердом покрытии с очень высокой вероятностью.
in my humble opinion
Yurydan
Yurydan
Юг
23.08.2009 в 20:49:00
gans gr написал : правильно, но это очень далеко не жидкие гвозди
  • вот именно, правильно. Так как эта штуковина предназначена для ламината, а жидкие гвозди - отсебятина. А если вам потребуется разобрать часть пола? Удастся разодрать стыки? Не знаю, может быть жидкие гвозди и есть самое лучшее решение....:confused:
Yurydan
Yurydan
Юг
23.08.2009 в 20:52:14
Kvost написал : По водостойкости любой ламинат однозначно "сливает" кафелю. Тут и спорить не о чем. Посуда бъется на любом твердом покрытии с очень высокой вероятностью.
  • ну, тогда, что уж париться - линолеум! И водостойкий, и посуда будет цела!;)
almeca
almeca
Пенза
23.08.2009 в 22:09:32
Вот как хотите, а я в водостойкость (или влагостойкость) ламината не верю - ДВП она и есть ДВП. Зато как проверить насколько он все-таки терпит воду могу посоветовать. Накройте куском ламината кипящий чайник на 3-5 минут. Ничего не видно - гут, белый кружок - не очень гут, после мытья пола вполне могут подняться швы, выпуклый кружок - полный кирдык, это ламинат для пустыни. Кстати зеленый цвет ещё ни о чем не говорит, про класс уже говорили, он к влагостойкости вообще отношения не имеет. Вот прочитал что подразумевается под выражением " допускается влажная уборка". Это применение пылесосов с режимом влажная уборка. А вовсе не мытье полов тряпкой.
Так что лучше плитки на кухне ничего нет. Не нравиться, что она холодная -сделайте теплый пол. Сейчас есть очень недорогие врианты с очень небольшой потребляемой мощностью.
Тук-Тук
Тук-Тук
24.08.2009 в 00:32:06
Yurydan написал : Гель CLIC PROTECT Вот я этим стыки промазывал.
Я про него имел в виду, когда писал, что ацетонистый прозрачный клей. Скажите, чем его смывать остатки выдавившиеся? И опять-таки, по применению, не понимаю, каким образом ламинат может бояться воды и не бояться растворителя ацетонистого.
Yurydan
Yurydan
Юг
24.08.2009 в 07:59:42
almeca написал : " допускается влажная уборка". Это применение пылесосов с режимом влажная уборка. А вовсе не мытье полов тряпкой.
  • да, не мытьё, а протирка полов влажной тряпкой. Это же не палуба корабля.
almeca написал : Так что лучше плитки на кухне ничего нет
  • ну уж. Уронили сковородку или жена размахнулась неудачно при отбивке мяса и вот трещины по плитке...;) . Идеальных покрытий нет. У всех свои недостатки. Поэтому, каждый выбирает сам свои плюсы и минусы.
Yurydan
Yurydan
Юг
24.08.2009 в 08:05:36
Тук-Тук написал : чем его смывать остатки выдавившиеся?
  • или сразу же тряпкой вытирать, или после аккуратно тонким лезвием срезать.
Тук-Тук написал : не понимаю, каким образом ламинат может бояться воды и не бояться растворителя ацетонистого.
  • в это придётся просто поверить!:)
gans gr
gans gr
24.08.2009 в 10:52:11
Тук-Тук написал : не бояться растворителя ацетонистого
тут все просто. водные дисперсии это вода в качестве разбавителя. Как и любой клей (для возможности нанести). МДФ или вернее ХДФ это древесная "пыль" с специальными смолами (понятно чем дороже материал, тем смолы круче и их больше, увеличивается влагостойкость), при взаимодействии с водой дерево набухает (вода тяжелая испаренее медленее впитывания), в специальных гелях и клеях растверитель в качестве разбавителя (так растворители легкие и летучие) они быстрее испаряются и за счет этого меньше впитывается в материал соотвественно практически исключено набухание.
Черепашкин
Черепашкин
24.08.2009 в 19:01:07
Про водостойкость полностью согласен (неудачно написал, что можно понять наоборот). А вот разбить посуду о ламинат или линолеум сложнее чем о кафель. Получается примерно так: если о ламинат кружка разбивается один раз из трех, то о кафель каждый раз. При этом о кафель бьется даже эмалированная посуда. Но вообще сравнивать кафель и ламинат тяжело - слишком разные они. Ламинат легко положить, легко заменить. Кафель же если положишь, то скорее всего навсегда (даже ради сильно битых плиток переделывать не захочется).
Yurydan написал : -есть такие, кто планирует?
Основные потопы (кроме аварий в сантехнике) вообще-то "запланированные". У нас одно время любили устраивать потоп, подолгу наливая воду через фильтр в большую емкость. Также поливка цветов - еще один запланированный потоп.
24.08.2009 в 21:31:00
Черепашкин написал : если о ламинат кружка разбивается один раз из трех, то о кафель каждый раз.
За то, кружка или кастрюля, упавшие на ламинат, оставляют на нём вмятину или скол. Вообще не представляю ламинат на кухне, это для особо аккуратных и чистоплотных. Если уж на плитку нет денег, то тогда линолеум лучше.
