ермолай
ермолай
Магадан
23.01.2009 в 10:00:07
За уралом есть такие кто кроме системы "теплый пол" больше (ни каких радиаторов) для отопления ничего не используете? просто водяной теплый пол и все! хватает? иль все ж батареи вешать надо?
мнение квартиросъемщиков не засчитывается!!!:yu только собственники избушек!!! и какие тут "подводные рифы" в самой системе водяной теплый пол?
Байпасс
Байпасс
23.01.2009 в 20:33:50
можешь мнение не засчитывать-нет избы. но думаю все зависит от степени утепленности дома. сделай ограждающие из 40см пенополистирола и ты свой дом свечкой натопишь. А если из 3мм фанеры - ТЭЦа не хватит вселенную топить.
nector
nector
Саратов
23.01.2009 в 21:38:40
ермолай написал : За уралом есть такие кто кроме системы "теплый пол" больше (ни каких радиаторов) для отопления ничего не используете? просто водяной теплый пол и все! хватает? иль все ж батареи вешать надо? мнение квартиросъемщиков не засчитывается!!! только собственники избушек!!! и какие тут "подводные рифы" в самой системе водяной теплый пол?
Одни плюсы!Только в идеале дом должен быть очень сильно утеплён и все полы под плитку!
dmvt1
dmvt1
23.01.2009 в 23:47:59
Такие системы есть и в Европейской части России. И много. И работают.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.01.2009 в 23:51:17
nector написал : Только в идеале дом должен быть очень сильно утеплён и все полы под плитку
Так есть и ламинат и паркетная доска специально для тёплых полов. Так что тут не проблема для выбора пола. Можно и ковровое покрытие постелить (хотя синтетика). Просто нужно продавцов паркетной доски специально озадачить тем, чтобы в инструкции к их продукции было написано, что подходит для тёплых полов и стоял соответственный значок.
ермолай
ермолай
Магадан
24.01.2009 в 00:16:35
ну это все квартиросъемщеки отвечают! Спасибо конечно граждане и земляки! и даже поклон Вам! кое-что уже на ус намотал! особенно про покрытие. ну я сам то мыслю линолиум постелить. думаю так если полы теплые то нафига для моли кормушку стелить, и на пылесосе съэкономлю.
Tomm
Tomm
24.01.2009 в 01:08:15
Теплый пол это хорошо. Но исследования не у нас а н.п. в Канаде показали, что для комфортного проживания, температура ТП. Не должна провещать 27-30 г. Мировой опыт и врачебная практика, показали что, при температурах высшее указанных человеческий организм (суставы) начинают болеет. Посмотрите внимательно на все регуляторы ТП. Какая там макс температура и все станет вам понятно.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.01.2009 в 01:12:14
ермолай написал : мнение квартиросъемщиков не засчитывается!!!
А Вам не кажется, что квартиросъемщики избушек не одну построили и обслуживают потом?
dmvt1
dmvt1
24.01.2009 в 10:51:51
Нормальный теплый пол, который используется как основное отопление, должен быть кафельным. Иначе не получите необходимого потока тепла из-за слабой теплопроводности дерева и ковролина. Если хотите стелить ламинат, то теплый пол должен быть дополнен стандартными радиаторами. Т.е. в данном случае, назначение теплого пола будет для повышения комфорта. Если будете делать жидкостный ТП, то следите за тем:
  1. чтобы строители не закопали трубы слишком глубоко в стяжку ( оптимально 50 мм от верха стяжки)
  2. Все контуры должны быть примерно одинаковой длины.
  3. Обязательно сделайте теплоизоляцию под ТП ( минимум 50 мм ЭППС)
  4. По краю стяжки у стен сделайте термокомпенсационный зазор 20-30 мм, который можно заполнить ЭППС.
  5. Кафель для ТП укладывается на НАГРЕТЫЙ теплый пол. Выполните все эти пункты и будет Вам счастье. Отапливаю баню 88 кв.м. ТП и не нарадуюсь. Регулятор температуры поставил стандартный на температуру воздуха, а не на температуру ТП. Разницы никакой нет, т.к. температура пола не поднимается выше 25 град и воздух нагревается практически синхронно с полом.
Сан-Сан
Сан-Сан
24.01.2009 в 11:02:36
dmvt1 написал : Кафель для ТП укладывается на НАГРЕТЫЙ теплый пол.
а после выключения ТП (летом) с плиткой ничего плохого не произойдёт?
ермолай
ермолай
Магадан
24.01.2009 в 11:19:35
Дядя Сёма° написал : А Вам не кажется, что квартиросъемщики избушек не одну построили и обслуживают потом
Дядя Сема это я написал, но не для того что бы кого то обидеть. если "зацепил" кого нибудь простите темного, живем в лесу молимся колесу....
