Реставратор
Реставратор
Хабаровск
24.01.2009 в 17:25:33
Всё что нужно я написал. Ну если вы совсем ничего не знаете(действительно Профан:confused: ) то напишу поподробнее. Размер не имеет значения. Стройте пирамиду необходимого для вас размера. Например для опытов для восстановления остроты лезвий для безопасных бритв я в школьном возрасте делал маленькие пирамиды из плотного картона. Ориентация основания по компасу - строго до 1-1,5градуса с севера на юг и соответственно с запада на восток. Начертите на листе бумаги круг, проведите через центр линию снизу вверх, на этой линии выше отложите расстояние равное 0,618 от размера диаметра нижнего круга. Это диаметр второго круга. Выше отложите расстояние равное 0,618 от диаметра второго круга. Это диаметр третьего круга. Впишите эти три круга, расположенные подряд на этой линии в равнобедренный треугольник и вы получите вертикальный разрез пирамиды. Основание этого треугольника это длинна стороны основания пирамиды, Боковая сторона треугольника - это высота(!не перепутать!) треугольника боковой грани пирамиды. Проставьте нужный вам масштаб(например 1 см = 0,5м) и можете делать деревянный каркас пирамиды. Сложность каркаса зависит от размеров пирамиды. Может вы просто семена там будете проращивать. Можно сделать боковые грани каждую на своём каркасе отдельно и потом собрать на выставленном по уровню квадратном основании. Мы обшивали исключительно деревом, проолифленной многослойной фанерой. Пол не нужен, пирамида должна стоять на земле. Полезна верхняя треть внутреннего обьёма пирамиды. Если геометрию помните и с молотком и пилой дружите, то всё сделаете за пару дней. Важна точность размеров и ориентации. Вообще-то меня удивило, что на подобное "странное" увлечение у кого-то нашлось время, это всё было интересно в 80-х:) . Удачи!
Профан2
Профан2
Ульяновск
24.01.2009 в 19:59:35
Реставрато написал : Вообще-то меня удивило, что на подобное "странное" увлечение у кого-то нашлось время
Я нынче безработный :( - времени навалом! Где- то писалось, что нельзя применять железо при строительстве( гвозди, например. Что скажете? Что ориентировать грань или диагональ
troll2
troll2
24.01.2009 в 20:16:17
Реставрато написал : пирамида концентрирует какие-то силовые линии поля Земли ... Видимо эффект в реальных пирамидах и связан с высокой концентрацией направленной вверх от поверхности земли лучевой энергии
лучевая энергия какого именно рода имеется в виду? Измерению сиё поддаётся?
Реставрато написал : Например для опытов для восстановления остроты лезвий для безопасных бритв я в школьном возрасте делал маленькие пирамиды из плотного картона.
тоже в школе клеил такую пирамиду. естественно никакого эффекта :) а у вас получилось?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
25.01.2009 в 00:39:25
Профан2 написал : Что ориентировать грань или диагональ
Грань(сторона основания паралельна стрелке компаса).
troll2 написал : лучевая энергия какого именно рода имеется в виду? Измерению сиё поддаётся?
В основе, конечно, то что мы называем магнитным полем Земли, но спектр излучений гораздо шире и видимо геометрия пирамиды способна отражать(отклонять,концентрировать) какую-то часть из них. То что схема полученная мной графически верна, доказывают практические многолетние опыты пирамидостроителей. В их пирамидах работает именно та зона, где у меня в результате графических построений получилась наибольшая концентрация лучей.
troll2 написал : тоже в школе клеил такую пирамиду. естественно никакого эффекта
а у вас получилось?
Да. Но восстанавливается именно острота(деформированная кристалическая решётка), а отломанные микроскопические части края лезвия(видные при сильном увеличении) естественно не нарастают снова. Ещё раз повторю -работает ВЕРХНЯЯ ТРЕТЬ ПИРАМИДЫ, бритва стояла на подставке горизонтально и была тоже строго направлена с севера на юг. Ставить пирамиду надо строго горизонтально НА ЗЕМЛЮ, а не на стол на пятом этаже.
КонстаТим
КонстаТим
25.01.2009 в 01:13:53
Реставрато написал : Впишите эти три круга, расположенные подряд на этой линии в равносторонний треугольник и вы получите вертикальный разрез пирамиды.
Как то помниться из школы, что равносторонний треугольник имеет углы по 60 гр. Круги то волшебные на фига рисовать?
Нарисовал отрезок. Его длина = длине двух других сторон. Сделал циркулем пару дуг из концов отрезка. пересечение - вершина. В чем тайна? :"открой тайну! открой тайнууу!" (с) Буратино
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
25.01.2009 в 01:19:51
КонстаТим написал : Как то помниться из школы, что равносторонний треугольник имеет углы по 60 гр. Круги то волшебные на фига рисовать?
Читайте выше:
Реставрато написал : Но "Эффект пирамиды" наиболее выражен при таких пропорциях, когда внутрь можно вписать сферы, находящиеся одна над другой, и диаметры которых соотносятся, как золотое сечение. Такая пирамида более вытянута вверх, чем египетская.
Такая пирамида имеет гораздо более выраженный "эффект пирамиды".
Реставрато написал : Более того, если тоже самое проделать с разрезом пирамиды начерченной по принципу золотого сечения, то происходит "сгущение" таких линий, больше напоминающее сжатие звуковых волн при прохождении звукового барьера.
Пирамидостроители последние 15-20 лет строят пирамиды исключительно по пропорциям "золотого сечения" - 0,618 или 1,618, т.к все виды знаемых нами излучений резонируют именно этим соотношением частот("музыка сфер").
Мне честно говоря тема пирамид скушна, как давно пройденная и забытая. Старый наверно стал.
Профан2
Профан2
Ульяновск
25.01.2009 в 08:15:51
Реставрато написал : Ставить пирамиду надо строго горизонтально НА ЗЕМЛЮ, а не на стол на пятом этаже.
Припоминаю статьи в газетах, аодин раз видел по ТВ, как малые пирамиды подвешивали на потолке. По Вашему получается, что это не имеет смысла?!
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
25.01.2009 в 10:59:36
Профан2 написал : Припоминаю статьи в газетах, аодин раз видел по ТВ, как малые пирамиды подвешивали на потолке. По Вашему получается, что это не имеет смысла?!
В свою очередь читал исследования, что пространство под пирамидой воздействует отрицательно. Почему(?)-непонятно. Вообще вокруг пирамид столько же всякой мути, как вокруг НЛО, паранормальных явлений и пр. информационной канализации для домохозяек и легковнушаемых граждан. Информация сейчас это товар или средство манипуляции. Интерес ко всей этой мути часто создаётся искусственно во время кризисов спецслужбами для отвлечения граждан от реальных проблем(напр. летающая тарелка во время инагурации Абамы) . КГБ использовал вбросы в средства мас. информации подобных материалов, когда возникли серьёзные проблемы в экономике в конце 80-х. Поэтому мне и не особо интересно подобные ажиотажные темы поддерживать. Истину нужно искать по крохам самому, и не факт, что найдёшь. Я знаю только то, в чём убедился сам.... и то оставляю место для сомнений.
Надеюсь ваше любопытство наконец-то удовлетворено.
КонстаТим
КонстаТим
25.01.2009 в 11:16:23
Реставрато написал : Читайте выше
Реставрато написал : на этой линии в равносторонний треугольник и вы получите вертикальный разрез пирамиды.
6 раз прочитал...
Может Вы имели ввиду РАВНОБЕДРЕННЫЙ треугольник? т.е. основание - гипотенуза, а катеты - одинаковые. Вот тут высота может быть всякой..
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
25.01.2009 в 11:59:20
КонстаТим написал : Может Вы имели ввиду РАВНОБЕДРЕННЫЙ треугольник?
Спасибо, что поправили! Конечно описка! Исправил на РАВНОБЕДРЕННЫЙ! Там прямоугольного треугольника нет, чтоб говорить о гипотенузе и катетах. Вот фото из ссылки выше. Пропорции получаются, как на фото.
troll2
troll2
25.01.2009 в 15:33:22
Реставрато написал : В основе, конечно, то что мы называем магнитным полем Земли, но спектр излучений гораздо шире и видимо геометрия пирамиды способна отражать(отклонять,концентрировать) какую-то часть из них.
т.е. речь о магнитном поле земли? Почему тогда не зарегистрировать его соответствующими приборами - составить карту напряжённости и направленности по всему объёму прирамиды?
Почему пирамида, построенная из явных немагнетиков типа фанеры, оказывает влияние на силовые линии МП? Причем в статьях, которые я видел пирамидостроители в один голос заявляют что материал вообще не важен. Если речь идёт о МП - то это по крайней мере странно.
спектр излучений? - т.е. речь идёт о переменном МП и следовательно уже о электромагнитных явлениях? а я думал МП земли постоянно... В любом случае и электромагнитные волны прекрасно поддаются регистрации.
Это я к тому, что когда слышу о неких "полях", "биополях", "отрицательной" и "положительной энергии" и прочей расплывчатой терминологии появляется ощущение что человек сам не понимает, о чём говорит. Торсионщина короче.
Реставрато написал : Да. Но восстанавливается именно острота(деформированная кристалическая решётка), а отломанные микроскопические части края лезвия(видные при сильном увеличении) естественно не нарастают снова. Ещё раз повторю -работает ВЕРХНЯЯ ТРЕТЬ ПИРАМИДЫ, бритва стояла на подставке горизонтально и была тоже строго направлена с севера на юг. Ставить пирамиду надо строго горизонтально НА ЗЕМЛЮ, а не на стол на пятом этаже.
Ставил на стол на первом этаже на картонный постамент, как раз в верхнюю треть. МП земли сильно меняется на высоте в несколько десятков метров? Про нюансы с кристаллической решёткой не знал, может и восстанавливается. Вот только как это зафиксировать без серьёзного оборудования? :)
Кстати может быть там всё дело в инфразвуке? Тогда вполне объяснимо влияние на психику. Фанерные стенки здоровой пирамиды на ветру вполне могут генерировать инфразвук, а внутреннее пространство работать как рупор. Это всё тоже можно померять.
Реставрато написал : Истину нужно искать по крохам самому, и не факт, что найдёшь. Я знаю только то, в чём убедился сам...
Да, золтые слова. Особенно в такой мутной теме. Мне просто странно что вы потратили столько сил на эксперименты, и не попытались понять физическую природу явления, померив всё то, о чём я спрашивал хотя бы простейшими приборами. Или пытались?
Физическая природа, т.е. рабочая теория, позволяющая объяснить все наблюдаемые эффекты и предсказать ещё не зафиксированные - это истинна и есть. А так вы себе подкинули больше вопросов, чем ответов.
И ещё - если при проведении экспериментов в соответствии с принципами научной честности и вообще нормальной научной методологии там действительно фиксируется что-то непонятное, почему статьи по пирамидам не перекочевали из журналов типа НЛО в нормальные научные издания?
Учёные люди любопытные и достаточно легко ломают свои стереотипы, если подогнать экспериментальных данных. По крайней мере физики такие.
