Аграфена
Аграфена
Калининград
29.01.2009 в 02:36:21
Реставрато, а говорили- на недельку... в Комарово...
Профан2
Профан2
Ульяновск
29.01.2009 в 07:59:32
Аграфена написал : Реставрато, а говорили- на недельку... в Комарово...
По докладу разведки там так резко раскочегарил кирпич печку, что она, холодная, лопнула :swoon . А дома куда не кинешь взгляд- везде комп стоит. ЗЫ. Вывод отдела разведки: раньше 9 мая надолго на даче не появится
ssolovov
ssolovov
29.01.2009 в 09:16:15
malaxit написал : когда читаю подобное, возникает вопрос - почему выдают этакое утверждение? да... ответ ясен, всё-то знаем и ведаем, одним словом умнеее специалистов, изучающих эти явления (вопросы)
Так приведите пример хотя бы одной научно обоснованной публикации. Т.е., чтобы там было четко описано, как проводили эксперимент (методика проведения) и какие были получены результаты. Какова повторяемость результатов. Как зависят результаты от различных факторов. Такие использовались приборы. Ну и так далее. Прочитав такую статью я должен суметь повторить эксперимент и получить схожие результаты.
Профан2
Профан2
Ульяновск
29.01.2009 в 10:03:51
ssolovov написал : Прочитав такую статью я должен суметь повторить эксперимент и получить схожие результаты.
Точно! Давайте разработаем модель маленькой пирамиды, договоримся по материалам и технологии изготовления и построим. Ведь никто так не делал! Потом можно будет делать выводы! Может Голода оставим без работы! Где уважаемый тов Реставратор? Попросим его набросать размеры, Костя с Геной её раскритикуют, а мы построим . Я буду строить в любом случае!Но маленькую.Кто со мной?
bantik
bantik
29.01.2009 в 10:04:33
Реставрато написал : Начертите на листе бумаги круг, проведите через центр линию снизу вверх, на этой линии выше отложите расстояние равное 0,618 от размера диаметра нижнего круга.
А можно по-инженерному - просто высоту боковой грани дать ? Например - если сторона квадрата-основания 1 метр, то какая будет высота "развертки" (апофемы) прилежащего треугольника ? Во-вторых - зачем нужен 2-й круг (3-я точка) ? Ведь ясно - чтобы провести прямую, нужно всего 2 точки
bantik
bantik
29.01.2009 в 10:19:48
Например, в музыке все гармоничные сочетания звуковых волн вызывающие резонанс(терция, октава)именно с этим соотношением.
Упаси Боже. А что-нибудь слышали о хроматическом , дорийском, локрийском , лидийском ладе ? Да и не будет при нажатии разных нот резонанса - появятся различные гармоники, или по-музыкальному обертоны. В каждом веке была своя система - в Римской империи было одноголосие - там лады вообще не нужны, зачатки полифонии (церковное пение) проявили интервалы - от примы к октаве и далее к квинте, интервал квинты порождает терцию - так было освоено трезвучие. Две терции породили большую сексту, а потом пентатонику. И еще раз повторюсь - в европейском темперированном ряду НЕТ золотого сечения. Есть понятие тона - корень 12-й степени из 2 в квадрате = 1,22462 ( и то это неточное соотношение - точность ошибки не более 1,36% на семи октавах)
Музыка для математика
bantik
bantik
29.01.2009 в 10:35:05
bantik написал : А можно по-инженерному - просто высоту боковой грани дать ?
Вот нашел. Исходя из гипотезы Геродота - о том, что площадь боковой грани пирамиды равна квадрату ее высоты (или золотое сеченеи) Есть еще другая гипотеза - "круговая", что в пирамиде было использовано простейшее целочисленное соотношение 14/11. Предполагается, что оно символизирует "круговые" соотношения связанные с дробью 22/7, которая в древности, вероятно, могло использоваться в качестве целочисленного аналога числа "пи".
Считаем - общепринятыми считаются следующие размеры пирамиды Хеопса - длина основания равна 230,37м, а высота равна 146,6м . Расчетный размер апофемы при этом получается равным 186,44м. Фактическое отношение высоты пирамиды к половине ее основания равно 1,272735. Если следовать золотой гипотезе, то этот коэффициент представляет собой корень квадратный от золотого сечения и равен 1,27201965. Если же придерживаться гипотезы основанной на дроби 14/11, то этот коэффициент получается равным 1,272727272. Сопоставляя эти коэффициенты, следует отметить, что второй вариант точнее золотого более чем в 90 раз (!) Так что про золотое сечение - скорее всего спорно. Скорее всего - как и греки в Парфеноне, египтяне отмеряли пропорции через пентаграммы на основе прямого треугольника (3-4-5) "египетский треугольник" - это известный архитектурный прием, описанный еще Пифагором. Тогда золотое соотношение носит "случайный характер" как побочный результат поиска пропорций "особого" прямоугольного треугольника, в котором гипотенуза относится к большому катету, также как большой катет относится к малому катету..
Профан2
Профан2
Ульяновск
29.01.2009 в 11:27:54
bantik написал : Тогда золотое соотношение носит "случайный характер" как побочный результат поиска пропорций "особого" прямоугольного треугольника, в котором гипотенуза относится к большому катету,
Ну вот! Пришёл музыканти... оставил меня без пирамиды те без летнего душа или мммм.. беседки. Мужики, давайте размеры уточнять!
bantik
bantik
29.01.2009 в 15:26:57
Профан2 написал : Мужики, давайте размеры уточнять!
Я уже писал. Длина основания - 230,37м, апофема - 186,44м . Должна получиться высота - 146,6м И в пропорции уменьшить.. Точная ориентация на стороны света (тоже вопрос - кто говорит - по солнцу, а кто - по геомагнитному полюсу) Но есть еще гипотеза - что раз пирамида все же построена от круга/шара - то должна быть пропорция от _диаметра земного шара_ - но тут не знаю, можно ли уменьшать - и какой в этом смысл. Влияет ли масса - или только форма поверхности. Это пусть неучи-эзотерики объяснят - как музыкант и математик - я все сказал :-)
Вот тут для любителей Дубовицкой и Аншлага - какой-то гон про лучи "Пи", хрононы и особую точку в 1/3 от вершины.. http://roswell.fortunecity.com/druid/467/piramids/
КонстаТим
КонстаТим
29.01.2009 в 16:29:55
:) маразм крепчает - любо дорого посмотреть.... Вы, млин, прям как "пушкинисты"...
Мыжик писал стихи, что б семью из 7 ртов не считая себя прокормить...
И вот уж не одна тыща "пушкинистов" дисеры пишут за счет налогоплательщиков - "А что он имел ввиду пиша "мой дядя Самых-Верных (фамилиё такое) - правил!..."
А он имел ввиду заработать на "пожрать"... Ну и на "попить-повеселитца..."
Так и в египете... сложили ребятки камушки друг на друга... смотрят - за 200 лет не развалились... Ну и издали СНиП по эксплуатации пирамид... Строить так и не иначе... тут же нашлись придурки, которые разделили ширину на высоту, умножили на глубину...
"золотое сечение..." Этот татунхамон ласты склеил в 18 лет. Вы тоже хотите, что б ваши дети откинулись в 18 лет? Счастливый путь!
Таскать вас не перетаскать...
LevPravov
LevPravov
29.01.2009 в 17:17:53
УЖАСНО ИНТЕРЕСНО 2КонстаТим Ужасно интересно сл. Г. Остер, муз. Г. Гладкова, м/ф "38 попугаев"
На свете много есть того, во, во, Про что не знают ничего, во, во, Ни взрослые, ни дети. Конечно, ни взрослые, ни дети! И это вовсе не секрет, рет, рет, Когда секрета вовсе нет, нет, нет, Скучают все на свете. Но почему? Да потому, что!..
 Ужасно интересно
 Все то, что неизвестно!
 Ужасно неизвестно,
 Все то, что интересно!
Решил свой рост узнать удав, дав, дав, И в этом он конечно прав, прав, прав, И это важно очень! Конечно, и это важно очень! Быть может, он длиннее всех, всех, всех, Во много раз длинне всех, всех, всех, А можеть быть короче. Но почему? Да потому, что!..
Вот голова, вот он хвост, хвост, хвост! А остальное - это рост, рост, рост, В удаве много роста. Конечно, в удаве много роста. Но как измерить этот рост, рост, рост? Не знают голова и хвост хвост, хвост. Узнать свой рост не просто. Но почему? Да потому, что!..
Водой кончается земля, ля, ля, И есть начало у ручья, чья, чья, Весной начнется лето. Конечно, весной начнется лето! А где начаться должен я, я, я? И где кончаться должен я, я, я? Не знаю я про это. Но почему, Да потому, что!..
