Commeng
Commeng
23.01.2009 в 16:21:14
В ванной потекла труба горячей воды на участке, непосредственно примыкающей к крану. Капитальный ремонт ванной комнаты намечен на апрель, поэтому не хотелось бы что-то серьезное затевать и вкладываться. Как бы своими силами обеспечить времянку? Холодная сварка? Или что-то еще можно? Как все будет выглядеть значения никакого не имеет - могу сломать кафель, подвести гибкий шланг и т.д. Вопрос лишь в том, что лучше.
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.01.2009 в 16:24:44
лучше ждите апреля :) -шутка гибкая подводка понадёжнее
justis1
justis1
23.01.2009 в 16:26:41
Все "времянки" (в сантехнике и электрике) должны быть столь же надёжны, как и "постоянки". Фото бы. Неясно, о чём всё же речь. Надцать лет т.н. в отсутствие сварки свищи в трубах "лечились" наложением хомута с болтом и резиной.
Commeng
Commeng
23.01.2009 в 16:32:12
Фотку, конечно, постараюсь, но боюсь она ничего не объяснит. Труба идет по низу, потом поднимается к смесителю. Заглядываю под ванну и вижу: где-то примерно с уровня кромки самой ванны, примыкающей к стене, по трубе течет тонкий такой ручеек. Я конечно еще фанариком посвечу, и кафель отобью, чтобы вскрыть трубы полностью.... Говорите, гибкий шланг лучше?
Сан-Сан
Сан-Сан
23.01.2009 в 16:43:27
justis1 написал : Все "времянки" (в сантехнике и электрике) должны быть столь же надёжны, как и "постоянки". Фото бы. Неясно, о чём всё же речь.
МП лучше, чем гибкая подводка... больше фоток, лучше диагноз, а следовательно и лечение!
justis1
justis1
23.01.2009 в 17:09:24
Commeng написал : Говорите, гибкий шланг лучше?
Не говорим. Смеситель ванной. Потеряет фиксацию. Он же, верно, не в воздухе висит? А за гибкий шланг ему будет трудно удержаться.
Байпасс
Байпасс
23.01.2009 в 20:11:35
может-так сделать: поставить водорозетку (такую http://www.vesta-trading.ru/product-1.2.11.htm ) так , чтобы сместить смеситель (холодная станет с другой стороны) и прямо от входа подвести ГВ металлопластиком (уровень от плоскость выровнять удлинителем (есть на томже сайте в разделе "резьбовые фитинги")
sadam
sadam
Вологда
23.01.2009 в 20:24:55
justis1 написал : Надцать лет т.н. в отсутствие сварки свищи в трубах "лечились" наложением хомута с болтом и резиной.
+1 И сейчас, иногда приходится практиковать этот метод :). Если есть возможность установить хомут - рабочий вариант и простоит до вашего ремонта.
Commeng
Commeng
23.01.2009 в 21:31:33
Спасибо за дельные советы! Есть из чего выбрать!
