Палецкий
Палецкий
Ровно
22.08.2009 в 23:19:08
DirOr написал : Центральный механизм вынимал... резинку и место к которому она прилегает протер сухой тряпкой.
Тем не менее Ваша проблемма именно в плохом примыкании резинки к седлу. Снимите еще раз весь блок, осмотрите внимательно седло в днище бачка, там могут быть каменносолевые наросты .Убедитесь еще раз, что резинка абсолютно чистая и не деформированная. Попробуйте накладывать блок на седло без защелки (замыкания), слегка наклоняйте, придавливайте, приподнимайте механизм с резинкой, что бы по звуку протекающей воды подобраться к пониманию проблемного участка
DirOr
DirOr
Харьков
22.08.2009 в 23:49:21
Я это примерно понимаю, а скажите... вот седло я посмотрел - ровненько, чистенько, беленько... а вот сама резинка как то не впечатляет, какая-то не очень аккуратная сама по себе... шершавая что-ли. Она такая и должна быть?
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.08.2009 в 23:56:29
DirOr написал : Она такая и должна быть?
Судя по фото - чистая, но не понятно от куда взялось огромное количество мелких раковин ..надо бы ее заменить
DirOr
DirOr
Харьков
23.08.2009 в 00:00:36
вот вот... мелкие раковины меня тоже слегка напрягают... а что, есть шанс, что она отдельно продается?
и как ее называть, спрашивая у продавцов?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.08.2009 в 00:03:58
DirOr написал : а что, есть шанс, что она отдельно продается?
Чнстно говоря, шансов нет :( Можно новую сливную арматуру того же производителя купить без заливного клапана ..она не дорогая ..баксов 10-15
DirOr
DirOr
Харьков
23.08.2009 в 00:05:49
;) ха.. спасибо, понял.
будем искать сливную арматуру
DirOr
DirOr
Харьков
29.08.2009 в 21:37:10
Кстати, продавец в магазине, где покупался унитаз... посоветовал просто утяжелить центральную часть механизма, привязав к нему свинец :))) Типа известная фича и все так делают...
В общем, грамм 100 оказалось маловато, но вроде лучше... завтра поищу что-нить массивнее.
Так, докладываю... нагрузил центральный механизм (тот, который прижимает резинку) общим весом грамм 200 - проблема устранена, заметной течи нет!
16.11.2009 в 19:57:29
Данной моделью унитаза пользуюсь больше года и периодически "ломался" залив воды - начинал протекать. Проблема решалась несколькими сливами, после чего залив начинал полностью "отсекать" воду. Однако через год окончательно сломалось сие изделие. После разбора деталек выяснил, что блокиратор залива требует достаточно мощного усилия от поплавка, который всплывает по мере наполнения бачка. Помогло придание доп.плавучести поплавку с помощью шарика для н/тенниса. Думается, конструкторы унитаза лопухнулись с этим поплавком :)
04.12.2010 в 22:50:22
Сливной бачок Widima. Вода набирается только до половины. Кнопка ½ и полный слив работают слитно. Как регулируется подъём поплавка и для чего предназначен прямоугольный поплавок, расположенный в левой части бачка? Заранее благодарен. Юра.
Альберт36
Альберт36
Воронеж
05.12.2010 в 12:32:04
А у Вас в документации не было схемы сборки и регулировки? Вот схемка от Рока,в принципе конструкции у всех похожие,я думаю догадаетесь,где подкрутить.Удачи!
17.04.2011 в 16:47:37
Добрый день. У нас дома унитаз Vidima. К сожалению в моём распоряжении ни документации, ни названия модели нету, но прочитав тему нашёл изображение своей системы сливы
И вот с ней произошла такая же беда, как описывалась выше: В унитаз тоненькой струйкой постоянно течёт вода. Иногда пару раз нажмёшь кнопку слива и течи нет. Последнее время течь исчезает после 5-10 нажатий. Грузок к центральной части я подвешивал - кнопки слива отстреливают вверх более упруго, но струйка всё-равно иногда есть. Шарик не стал цеплять, т.к. понял что у нас разные проблемы) Видимо, всё-таки проблема с прокладкой внизу (изначально именно про неё мне сказали на рынке и посоветовали попробовать её перевернуть). Я снял верхнюю крышку, снял ещё несколько верхних деталей, но не могу добраться собственно до самой прокладки - снять основную часть конструкции. Не подскажите как это сделать? Она вроде бы выкручивается, но после поворота на градусов 40 конструкция уперается в стенку держателем маленького поплавка. Боюсь сломать :(
