C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.04.2013 в 23:10:19
выключатель полностью размыкает цепь или провод, если Вам так проще понимать. переключатель "перекидывает" провод, или- ток с провода, на другую клемму на своем корпусе. кнопочный механизм замкнут только при нажатии а когда отпустили он размыкается и ток(провод) прерывается. систему "много выкл и один диммер" можно построить в виде много кнопочных механизмов и один электронный диммер(диммер это светорегулятор). а проходным может быть только переключатель.
avmal
avmal
25.04.2013 в 23:57:54
Linata написал : Этот самый "выключатель одноклавишный" - он проходной?
Он кнопочный.
Alexiy
Alexiy
26.04.2013 в 01:02:57
Linata написал : чем отличается "переключатель", "кнопочный выключатель" и "проходной выключатель"?
проходной выключатель = переключатель (используется для управления освещением с 2 и более мест) кнопочный выключатель = кнопка (схемотехнический аналог кнопки квартирного звонка)
Linata написал : только как это все одной клавишей сделать?
да. В этом вся фишка клавишного диммера
Linata написал : А на нижней схеме справа как раз проходной выключатель = переключатель?
да
Linata написал : Только вот на нижней схеме не поняла, если их (проходных) несколько, то где они там учтены?
нет. 1 переключатель и 1 диммер http://www.lana-center.ru/img/communicating_2.gif для управления с 3 мест - нужен перекрёстный переключатель http://www.lana-center.ru/img/communicating_3.gif для управления с 4 мест - нужено 2 перекрёстных переключателя http://www.lana-center.ru/img/communicating_4.gif и т.д. Только один из переключателей заменяем на диммер и получаем рабочую схему Не любой диммер работает с переключателями, а только такой, который вкл/выкл. свет при нажатии на крутилку
Alexiy
Alexiy
26.04.2013 в 01:09:30
Linata написал : он о таком не слышал.
всё бывает в жизни в первый раз. И не все прорабы одинаково полезны...
Linata написал : прийти с какими-то аргументами, которые ему уже не покажутся "выдумками" "самой умной")) Т.е. нужна конкретика))
см. схемы:
  1. Диммер клавишный + кнопки http://shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000000523
  2. Диммер с крутилкой + переключатели http://shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000002719&CategoryID=ID10005601
Linata
Linata
26.04.2013 в 11:40:03
C2h5-OH, avmal, Alexiy, спасибо) теперь поняла))
Значит прорабу рассказываю про два решения (еще и схемой теперь могу поделиться):
  2. Диммер с крутилкой + переключатели, по схеме на рис. 3 на лана-центр.ру (ссылка не открылась, но схему я нашла))
Вообще он очень толковый, но "все бывает в первый раз", как верно заметил Alexiy))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.04.2013 в 12:04:48
1ый вариант позволит регулировать яркость со всех точек включения. второй- только с диммера.
avmal
avmal
26.04.2013 в 13:01:43
C2h5-OH написал : второй- только с диммера
И включать-выключать только с двух мест.
Alexiy
Alexiy
26.04.2013 в 14:49:07
avmal написал : И включать-выключать только с двух мест.
не, вкл/выкл - с любого количества мест, если использовать перекрёстные переключатели (диммер вместо одного из крайних переключателей) http://www.lana-center.ru/img/communicating_3.gif http://www.lana-center.ru/img/communicating_4.gif
C2h5-OH написал : регулировать яркость... второй- только с диммера.
да, я уже тут об этом написал раза 3... Есть такое дело. Но я пользуюсь и меня устраивает.
Linata
Linata
26.04.2013 в 16:49:44
А еще вопрос. Нужен выключатель, установленный на стеклянной перегородке. Насколько поняла такая штука делается с помощью радиошины? Сколько ни лазила по инету, так и не поняла сколько это стоит и куда за ним обращаться. Штука, видимо, граничит с умным домом, но мне ведь только один выключатель!! Или невозможно?
avmal
avmal
26.04.2013 в 17:06:38
Alexiy написал : не, вкл/выкл - с любого количества мест, если использовать перекрёстные переключатели (диммер вместо одного из крайних переключателей)
Сами-то пробовали это проделать с электронным диммером или это у вас гипотеза по аналогии с поворотно-нажимным?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.04.2013 в 10:35:48
Linata написал : Приходит к вам эдакая "самая умная"
МОЯ ЛИЧНО реакция в таких случаях - ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, ОТКУДА ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ. А вдруг это правда? Я в этом случае стану первым в своем городе, кто эту схему реализовывал. И когда к вам придут гости, а вы начнете хвастаться, какая у вас мудреная схема и только один электрик смог ее сделать, все станут просить у вас мой телефон. Примерно так было в небольшом городишке в далеком 98м году с простой схемой включения из 2х мест. Только я один умел ее делать, знал, где в Челябинске продают под нее переключатели. Я был монополистом по ней целых пол года.
И все знали, что если хочешь себе такую же, звони Костяну.
