27.04.2013 в 20:22:00
Linata написал : А еще вопрос. Нужен выключатель, установленный на стеклянной перегородке. Насколько поняла такая штука делается с помощью радиошины? Сколько ни лазила по инету, так и не поняла сколько это стоит и куда за ним обращаться. Штука, видимо, граничит с умным домом, но мне ведь только один выключатель!! Или невозможно?
если дизайн выключателя не критичен то есть несколько решений. Самое дешевое от нотехники. Понятно что должено быть как минимум два устройства одно подключается к проводам, второе беспроводное.
bas1209 написал : хех....дак вопрос то как раз и состоит в том чтобы найти механизм который устроит меня по размерам и по функциональным возможностям....так что как я вам скажу ответ на вопрос который сам не знаю )))))
ну хоть размеры монтажных коробок вам известны? На крайний случай что из себя представляют светильники и есть ли в них место , чтоб разместить в низ модуль ?
28.04.2013 в 09:59:29
Костян челяб написал : МОЯ ЛИЧНО реакция в таких случаях - ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, ОТКУДА ВЫ ЭТО ВЗЯЛИ. А вдруг это правда? Я в этом случае стану первым в своем городе, кто эту схему реализовывал.
Да, кстати, это все справедливо при отношениях "Любой каприз за ВАШИ ДЕНЬГИ" А если за доп работы вы мне ничего не собираетесь платить (или прораб мне), то я естественно включу такого дурака, что вам никто никогда ничего не сделает. Это не обвинение в чем то, а просто уточнение. Я не знаю, в каких вы отношениях с рабочими и прорабом
16.08.2013 в 14:52:21
Подниму тему... В посте №58 ссылка на 2 схемы подключения. Я собираюсь реализовать нижний вариант с проходным выключателем. Вопрос - что означает 2с нажатие (нажатие ли?) ка кнопки димера. Что это дает? И почему-то на верхней схеме рука жмет на правые кнопки, а на нижней схеме на левые.
16.08.2013 в 16:39:51
sw-alex написал : Вопрос - что означает 2с нажатие (нажатие ли?) ка кнопки димера. Что это дает? И почему-то на верхней схеме рука жмет на правые кнопки, а на нижней схеме на левые.
"2с" означает временной интервал две секунды и при этом изображёнными пальцами можно только нажать, но никак не отжать, а нужно это для того, чтобы вы смогли реализовать свою схему.
05.11.2015 в 23:29:58
Возникла такая ситуация...мне поставили два проходных выключателя(одноклавишные) я хочу поставить диммер. Это возможно?
05.11.2015 в 23:51:46
Ольга1306, пост 55 этой же темы.
И это пройдёт ...
06.11.2015 в 01:40:09
serj12, я имею введу что вместо одноклавишного проходного поставить диммер. Смысл в том что бы регулировать освещение люстры из 5 ламп.Проблема в том что ремонт уже сделан! можно ли просто поменять клавишу на диммер? или присоединить диммер к данной схеме? Спасибо.
06.11.2015 в 01:57:00
пост 55 :eek:
06.11.2015 в 07:39:18
Ольга1306 написал : поменять клавишу на диммер?
можно.
Ольга1306 написал : присоединить диммер к данной схеме?
можно.
Ольга1306 написал : Спасибо.
не за что.
Ольга1306 написал : .Проблема в том что ремонт уже сделан!
это не проблема.Проблема может быть с этим
Ольга1306 написал : люстры из 5 ламп.
И это пройдёт ...
06.11.2015 в 10:32:16
serj12, а какие с этим могут быть проблемы? по поводу ламп
06.11.2015 в 20:45:25
Ольга1306 написал : а какие с этим могут быть проблемы? по поводу ламп
не накаливания или галогенки 230 В
И это пройдёт ...
