ksiman
ksiman
17.03.2014 в 19:56:34
При полном обесточивании квартиры в ЭЩ тоже щиплет током? ДСУП в ванной есть?
Winnni
Winnni
Белово
17.03.2014 в 20:23:06
ДСУП нет, при полном обесточивании то же самое...
юра Т
юра Т
17.03.2014 в 20:24:34
Winnni написал : барахлит?
напряжение на трубах или на Вашем полу, но ток похоже мизерный, даже мультиметр кушает больше, 4В щипаться не будут, теплого пола случаем нет, и какие трубы стоят?
Winnni
Winnni
Белово
17.03.2014 в 20:27:15
Теплого пола нет, трубы - полипропилен, стояки - сталь (находятся за стеной в кладовке)
юра Т
юра Т
17.03.2014 в 20:29:46
Winnni написал : Теплого пола нет
тогда идёте к соседям ниже и рубите их (со спросом или нет Вам решать) и повторяете эксперименты, вполне вероятно утечка от них идет водогрея у Вас тоже нет?
ksiman
ksiman
17.03.2014 в 20:30:37
Значит приходит либо с труб от соседей, либо с пола от соседа снизу
юра Т
юра Т
17.03.2014 в 20:37:14
Winnni написал : стояки - сталь
может их кто заменил на пластик и на них теперь соседская напруга, как вариант как то их прицепить к арматуре здания, померьте
ksiman
ksiman
17.03.2014 в 20:39:28
Лучше в начале очень аккуратно измерить на них потенциал относительно корпуса щита, а то окажется, что там фаза сидит...
Winnni
Winnni
Белово
17.03.2014 в 20:39:36
юра Т написал : тогда идёте к соседям ниже и рубите их
Завтра попробую
юра Т написал : водогрея у Вас тоже нет?
И водогрея нет
Winnni
Winnni
Белово
17.03.2014 в 20:43:00
А может это напряжение быть создано незаземленными стиральными машинами соседей?
ksiman
ksiman
17.03.2014 в 20:43:45
Winnni написал : А может это напряжение быть создано незаземленными стиральными машинами соседей?
Теоретически это возможно, но тогда соседей от воды будет щипать ещё сильнее
