Планируется остекление. Но часть этого остекления (50см) хочу замуровать (планируется шкаф) от парапета до потолка. Итак, имея парапет всего лишь 68 мм, что использовать? думала кирпичем, но он вроде шире.
otyan написал :
реакции обслуж. компании на изменение фасада
Это вообще не проблема, у меня еще неделю назад был вынос балкона (с улицы на скворешник похоже ), я его снесла, раму распилила. Теперь хочу новенько, красиво.
2karlushaможете попробовать такой вариант это ЦСП в 2 слоя на металлокаркасе с утеплением в 100мм регулировать толщину можно слоями или листами большей толщины
Тогда если можно в двух словах, что купить, как сделать. Спасибо.
А может пеноблоки прикупить тонкие и утолщение парапета сделать? И пеноблоками парапет наростить? 2отделкин что скажете???
Вчера кирпич прикинула по весу, тяжЕЕЕЕЕЕЕЕЕлый.
2karlushaможете и пеноблоками делать если каркасом то собирать его нужно так нарезаете профиль прибуриваете направляющие вверх и на парапет и к стене потом снимаете на полу собираете на мухи(LN-13) обшиваете одну сторону потом ставите все на парапет(нужно в двоем) и закрепляете в ранее пробуренные отверствия далее закладываете утеплитель и зашиваете со стороны кв
2karlusha это саморезы с пресшайбой для скручивания металлокаркаса между собой(ТАКЖЕ ОНИ НУЖНЫ ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ОЦИНКОВКУ ПРИКРУТИТЬ ВМЕСТО цсп) в скобках их правильное название в магазине спросите вам их покажут ,пеноплекс подойдет конечно
