Alekseyka
Alekseyka
Самара
25.01.2009 в 22:20:48
Сильно ли нагревается воздух в ванной при установленном там теплом поле? и нужен ли в ванной вообще теплый пол, ведь мы не так часто в течении дня туда заходим?
Gru
Gru
Тула
26.01.2009 в 09:46:31
Alekseyka написал : Сильно ли нагревается воздух в ванной при установленном там теплом поле?
Нет. Примерно как от лампочки.
Alekseyka написал : нужен ли в ванной вообще теплый пол
Не то чтобы нужен, скорее желателен. Выходя из ванны босыми ногами приятно встать не на мокрый коврик, а на сухоую нехолодную плитку.
SibBear
SibBear
Зеленоград
26.01.2009 в 10:05:18
Тоже задавался подобным вопросом. После установки был приятно удивлен действительно комфортными ощущениями! Если средства позволяют - ставьте - не пожалеете.
agusha
agusha
27.01.2009 в 11:58:02
2SibBear, я так понимаю у Вас электрический пол.
а по водяному у кого-нибудь опыт есть, подсказать можете - стоит ли заморачиваться?
Old_Navy
Old_Navy
27.01.2009 в 12:17:25
2agusha . Я сделал в обоих ванных теплый пол, водяной, правда это не квартира, а дом. Делал из обычной белых пластиковых труб. Прикинул, где нужно тепло(а это те места, где обычно стоят босыми ногами), на входе и выходе поставил клапана(отсечь на случай течи). Укладывал обычным порядком - гидроизоляция(стеклоизол),теплоизоляция из фольгоплена 5 мм, трубы, на них стяжка, сверху плитка. Воздух нагревается не сильно, больше от батареи, которая там тоже стоит. А пол теплый нужен обязательно, совсем другие ощущения, плитка же обычно всегда холодная. Но лучше сделать из цельной медной или металлопластиковой трубы, что бы не было стыков, но на момент, когда я делал, не было ни трубы, ни мастеров.... Вот уже практически четыре года - полет нормальный, всем очень нравится.
vavan
vavan
читатель форума
27.01.2009 в 13:08:47
SibBear написал : После установки был приятно удивлен действительно комфортными ощущениями!
Точно.
Даже в ванне мыться не надо, штоб прочувствовать.
Приходишь с улицы в январе, когда за окном минус 30, разуваешься, "ноги ледяные". Идёшь умываться - и немедленно понимаешь, что тёплый пол очень полезное приспособление. :-)))))))))
Uno
Uno
27.01.2009 в 13:16:33
2Alekseyka
Делать вне всяких сомнений. Если позволяют средства, купите программируемый датчик. Тогда в течение рабочего дня пол будет отключаться, а к вашему приходу вновь нагреваться до нужной температуры.
27.01.2009 в 15:05:29
agusha написал : а по водяному у кого-нибудь опыт есть, подсказать можете - стоит ли заморачиваться?
в квартире не рекомендую. грязи много в стояках (забъётся или протрётся окалиной)
agusha
agusha
27.01.2009 в 20:01:24
****** Моя вина, не написала сразу - интересуюсь конечно для дома. 2 Old Navy - а диаметр труб не маленький? У металлопластика самый большой диаметр 3/4? и Вы имеете ввиду покупать целую бухту, чтобы не было стыков, швов и проч.прелестей (т.е. уменьшить риск протечки), да?А как думаете батарею оставлять обязательно? Не очень она у меня вяжется - мешает.А если трубы проложить на всю площадь пола - будет как отопление? Извините за обилие вопросов :)
27.01.2009 в 20:31:26
agusha написал : будет как отопление?
нет, будет как комфорт. ******* укладывайте ТП улиткой, и только цельной трубой... почитайте про технологию.
Denisss
Denisss
Ногинск
27.01.2009 в 22:33:47
Теплый пол в ванне - это просто благодать, не только для человека, но и для домашних животных (кот иногда отказывается уходить из ванны) Теплый пол не обогреет всю ванну, однозначно надо батареии (или ПС) еще. Если в квартире ТП сделан (это по принципу: Если очень хочется, то можно!) без вентилей, отключающих его и регулирующих температуру, то ванна превращается в сауну.
