Old_Navy
Old_Navy
27.01.2009 в 22:45:40
2agusha 3/4 это много, но батарея(а в принципе и полотенцесушителя хватит) нужна. Хотя у меня вдоль стены ванны проходит дымовая труба газового котла - вполне хватает.
gazprom
gazprom
Самара
28.01.2009 в 00:53:02
у меня (долевка) теплый пол электрический это не наказуемо с контроллером работает утром 2часа и вечером 5часов + полные выходные по карману не бьет
services
services
28.01.2009 в 01:03:41
приятно же из ванной вылезти не на холодный кафель!:)
agusha
agusha
28.01.2009 в 10:32:40
2ON-Off, спасибо почитаю. 2 OLd Navy, а почему 3/4 много? Очень горячо будет? Полотенцесушитель будет - куда же без него :), а у меня котел с колонкой через пергородку, тоже тепло, хотя одна стена внешняя :(
Old_Navy
Old_Navy
28.01.2009 в 22:06:51
2agusha Много - это значит нормально, гидравлическое сопротивление небольшое. Поставьте клапана, для регулировки, а то приплясывать будете при умывании и чистке зубов. Успехов
agusha
agusha
29.01.2009 в 10:49:38
2Old Navy, спасибо, учту! А то картинку представила:D (у меня с/у совместный)!
CHIZHA
CHIZHA
Сегежа
27.02.2009 в 14:17:29
Denisss написал : Теплый пол не обогреет всю ванну, однозначно надо батареии (или ПС) еще.
У меня в ванной теплый пол. Никаких дополнительных обогревателей нет, в том числе полотенцесушителя. В ване теплее, чем в квартире. Можно вообще душегубку сделать (+40С)
Alekseyka
Alekseyka
Самара
06.03.2009 в 23:53:31
Подскажите по выбору терморегулятора: Сначала хотел поставить 550 Devi, но они выросли в цене аж до 6500руб. Поэтому присматриваюсь к EnergyТК03 или 720 от теплолюкса. Что из них выбрать ? что лучше ?
Alekss
Alekss
07.03.2009 в 22:14:50
Возьмите D535 от DEVI
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
проблемнет
проблемнет
08.03.2009 в 14:40:13
Alekseyka написал : Подскажите по выбору терморегулятора:
Если уж так ограничены в финансах, да и с памятью проблем нет - поставьте простой выключатель.
ulet
ulet
11.03.2009 в 23:27:32
Дабы не начинать новую тему. Есть задача. Укладка тёплого рулонного электрического пола, в санузел. Потребляемая мощность ~300W. После укладки предполагается укладка гранитных плит толщиной ~20мм. Есть сомнения что при данной толщине покрытие будет эффективно прогреваться. Так ли это? И для развития кругозора. Какова максимальная толщина покрытия для рулонного ТП?
