28.01.2009 в 22:06:51
2agusha Много - это значит нормально, гидравлическое сопротивление небольшое. Поставьте клапана, для регулировки, а то приплясывать будете при умывании и чистке зубов. Успехов
29.01.2009 в 10:49:38
2Old Navy, спасибо, учту! А то картинку представила:D (у меня с/у совместный)!
27.02.2009 в 14:17:29
Denisss написал : Теплый пол не обогреет всю ванну, однозначно надо батареии (или ПС) еще.
У меня в ванной теплый пол. Никаких дополнительных обогревателей нет, в том числе полотенцесушителя. В ване теплее, чем в квартире. Можно вообще душегубку сделать (+40С)
06.03.2009 в 23:53:31
Подскажите по выбору терморегулятора: Сначала хотел поставить 550 Devi, но они выросли в цене аж до 6500руб. Поэтому присматриваюсь к EnergyТК03 или 720 от теплолюкса. Что из них выбрать ? что лучше ?
07.03.2009 в 22:14:50
Возьмите D535 от DEVI
08.03.2009 в 14:40:13
Alekseyka написал : Подскажите по выбору терморегулятора:
Если уж так ограничены в финансах, да и с памятью проблем нет - поставьте простой выключатель.
11.03.2009 в 23:27:32
Дабы не начинать новую тему. Есть задача. Укладка тёплого рулонного электрического пола, в санузел. Потребляемая мощность ~300W. После укладки предполагается укладка гранитных плит толщиной ~20мм. Есть сомнения что при данной толщине покрытие будет эффективно прогреваться. Так ли это? И для развития кругозора. Какова максимальная толщина покрытия для рулонного ТП?
12.03.2009 в 00:07:12
ulet написал : Есть сомнения что при данной толщине покрытие будет эффективно прогреваться. Так ли это?
Вы забыли указать площадь нагреваемого пола. Если выходит более 180 Вт/м2, то прогреть можно любую толщину даже при отсутствии теплоизоляции снизу.
ulet написал : И для развития кругозора. Какова максимальная толщина покрытия для рулонного ТП?
Жёстких рамок нет - принцип: чем ближе к поверхности - тем лучше.
14.03.2009 в 19:58:15
проблемнет Сразу не написал поскольку сам знал лишь приблизительно. Площадь 3кв.м. Мощность 130Вт/м. Thermomat TVK-130
15.03.2009 в 23:32:13
Вот не понимаю я некоторых из вас. Что, трудно попасть в тапки вылезая из ванны???
16.03.2009 в 11:57:18
osska написал : Вот не понимаю я некоторых из вас. Что, трудно попасть в тапки вылезая из ванны???
Я вот тоже не понимаю, зачем вообще придумали ванну.
16.03.2009 в 23:22:36
А зачем дома в тапках ходить? Попасть в тапки - легко, не сесть в калошу - труднее.
16.03.2009 в 23:24:50
ulet написал : Мощность 130Вт/м. Thermomat TVK-130
Полагаю, что до 30 С прогреет, возможность нагреть выше зависит от теплопроводности того, что снизу.
17.03.2009 в 22:04:45
думаю нужен ли богрев пола?? У меня маленьк ванна . помылся и на чистый и мягкий коврик встал, обсох и вытерся! ногам не холодно. а обогрев чем лучше???
17.03.2009 в 22:21:33
KIRILL.Z написал : думаю нужен ли богрев пола?? У меня маленьк ванна . помылся и на чистый и мягкий коврик встал, обсох и вытерся! ногам не холодно. а обогрев чем лучше???
Ну,например,чтобы коврик просыхал.:) Теплый пол еще служит для сушки самой ванной комнаты.Некоторые не ставят полотенцесушилку.Ограничиваются теплым полом. А вообще кто как хочет.У всех разные представления о комфорте.У меня,например,нет теплого пола.
