Аватар пользователя
Fleur
03.02.2009 в 01:16:47
Fleur написал : Цитата: Сообщение от Mishael761 беспроводные не покупайте. Для бетонных домов они не годятся, нормальное изображение будет в пределах одной комнаты, даже по квартире не здорово. причина - туча наводок и помех. при использовании регистратора он буде тсрабатывать на эти помехи постоянно. На радиорынке Митино толпы народу регулярно пытаются эти беспроводные "чуда" сдать в палатку или поменять хоть на что.
а у нас кирпичный, как в таких домах?
подскажите, как всё таки сигнал идти будет, если поставить беспроводную?
Аватар пользователя
Fleur
03.02.2009 в 15:02:37
Аватар пользователя
KonstantinK
03.02.2009 в 15:14:16
Fleur написал : подскажите, как всё таки сигнал идти будет, если поставить беспроводную?
Не понял, что значит как?! Обычно, "без проводов", на камере передатчик, в кв-ре приемник (к ТВ/регистратору и т.д.)...
Аватар пользователя
Fleur
03.02.2009 в 15:18:58
KonstantinK написал : Не понял, что значит как?! Обычно, "без проводов", на камере передатчик, в кв-ре приемник (к ТВ/регистратору и т.д.)...
тут в теме писали, все к этому вопросу:
Mishael761 написал : беспроводные не покупайте. Для бетонных домов они не годятся, нормальное изображение будет в пределах одной комнаты, даже по квартире не здорово. причина - туча наводок и помех. при использовании регистратора он буде тсрабатывать на эти помехи постоянно. На радиорынке Митино толпы народу регулярно пытаются эти беспроводные "чуда" сдать в палатку или поменять хоть на что.
я имею ввиду не сам процесс, а на сколько хорошо сигнал идет в кирпичных домах, как передается сама картинка, в каком качестве?
Аватар пользователя
KonstantinK
03.02.2009 в 15:22:56
Понял, тут сложно сказать, такие штуки не пробовал. Если никто не расскажет, вариант - попробовать, договорившись с продавцом о возможном возврате...
Аватар пользователя
Mishael761
03.02.2009 в 21:51:22
в любых домах радио-камеры имеют ограниченный радиус приема для качественной картинки. считайте что это 10 метров в пределах прямой видимости. соотв. если между камерой и приемником стена то затухание сигнала и искажение идет нелинейно. наводки будете видеть даже от электричества, проверялось нераз на примере такой штуки - "видеосендер". так вот мощность видеопередатчика размером с пачку сигаре и адаптером питания 12 вольт 05 А раз в 10 выше чем у всяких радио-наборов с камерой размером с наперсток. а дальность красивой картинки в дециметровом диапазне была метров 15.
серьезная аппаратура для видео-радио камеры стоит около 400 долларов и выше. нетрудно догадаться почему. оно вам надо такое?
Аватар пользователя
Fleur
04.02.2009 в 03:01:32
да нет, нам что по-проще камера будет максимум на расстоянии 2-3 метров от передатчика
нам наверное придется и по цвету выбирать, белую, чтобы на потолке особо не выделялась чёрная конечно там просто в глаза бросаться будет
Аватар пользователя
Fleur
04.02.2009 в 13:42:14
и кстати, с электриком, который полезет в лампу все понятно, а если какая-нибудь тётя пожалуется в дез на камеру?
Аватар пользователя
Serko72
04.02.2009 в 19:21:38
Fleur написал : (на стену со щитками тоже не поставишь, то там интернет кому-то проводят, то кто-то копается...)
Без проблем можно поставить.
Бюджетный вариант - пинхольная (с точечным обьективом) безкорпусная камера прячется в белый колпачок от аэрозоля. Белый колпачок среднему человеку напоминает какую-то электрическую фигню, дырка в нём незаметна, ещё один провод - не привлекает внимания. Более изысканно - выбрать коронкой отверстие и вмуровать раздаточную коробку, в крышке дырку под объектив, крышку замазать побелкой. Преимущество перед вмуровыванием самой камеры - проще красить и можно заменить, если сломается. Недостаток - таки могут спереть, если всё-же догадаются заглянуть внутрь.
Аватар пользователя
Fleur
05.02.2009 в 17:51:35
Serko72 написал : Бюджетный вариант - пинхольная (с точечным обьективом) безкорпусная камера прячется в белый колпачок от аэрозоля
уточните модели, если не сложно ...
Аватар пользователя
Fleur
08.02.2009 в 14:01:35
Fleur написал : Цитата: Сообщение от Михалыч А, где крикуны со ссылками на статьи из конституции и законов о запрете видеонаблюдения без согласия наблюдаемых лиц?
это относится к скрытым камерам или и к видимым тоже относится?
никто не знает об этом, ничего?
Аватар пользователя
Fleur
08.02.2009 в 14:03:13
никто не знает об этом, ничего? мы вот узнали, что таже вневедомственная охрана предлагает услугу установки видео наблюдения.
Аватар пользователя
Fleur
10.02.2009 в 13:46:28
Аватар пользователя
Serko72
11.02.2009 в 11:13:31
Fleur написал : уточните модели, если не сложно ...
http://www.tvinfo.ru/board.html
Это только для примера, про их цены ничего не знаю. Где обьектив точкой - это и есть пинхольная камера.
Смотрел какие-то криминальные новости - там в борделе камеры замаскировали примерно так, как я и предлагал - пластиковые разводочные коробки, а внутри безкорпусные камеры с пинхолным обьективом, закреплены термоклеевым пистолетом.
Аватар пользователя
Incognito
12.02.2009 в 16:19:00
Mishael761 написал : не надо такую пальцовую.
вот какая:
крепится в перевернутом виде естественно. Можно прямо над дверью квартиры, в этом случае кронштейн отлично закрывает дырку с выходящим из квартиры кабелем.
стоимость ее известная, 1000 р. или около того, тырить такое никто не будет, попортить там нечего. я купил сразу 2 шт., одну как запаснуую, так второй год и валяется в запасе Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: kpc_520D.jpg Просмотров: 82 Размер: 3.8 Кбайт ID: 62363
а что это за модель ?
Назад
