У меня в квартире на входную установлен AXIS 209 FD. И, на площадке перед входом будет установлена миниатюрная высокочувствительная аналоговая, подключенная к видео-серверу.
01.02.2009 в 09:23:41
01.02.2009 в 12:36:22
KuZia495 написал : У меня в квартире на входную установлен AXIS 209 FD.
И что интересного вы видете внутри своей квартиры? :)
02.02.2009 в 00:03:44
KuZia495 написал : на площадке перед входом будет установлена миниатюрная высокочувствительная аналоговая
а какая именно?
02.02.2009 в 15:55:44
Михалыч написал : А, где крикуны со ссылками на статьи из конституции и законов о запрете видеонаблюдения без согласия наблюдаемых лиц?
это относится к скрытым камерам или и к видимым тоже относится?
03.02.2009 в 01:16:47
Fleur написал : Цитата: Сообщение от Mishael761 беспроводные не покупайте. Для бетонных домов они не годятся, нормальное изображение будет в пределах одной комнаты, даже по квартире не здорово. причина - туча наводок и помех. при использовании регистратора он буде тсрабатывать на эти помехи постоянно. На радиорынке Митино толпы народу регулярно пытаются эти беспроводные "чуда" сдать в палатку или поменять хоть на что.
а у нас кирпичный, как в таких домах?
подскажите, как всё таки сигнал идти будет, если поставить беспроводную?
03.02.2009 в 15:02:37
03.02.2009 в 15:14:16
Fleur написал : подскажите, как всё таки сигнал идти будет, если поставить беспроводную?
Не понял, что значит как?! Обычно, "без проводов", на камере передатчик, в кв-ре приемник (к ТВ/регистратору и т.д.)...
03.02.2009 в 15:18:58
KonstantinK написал : Не понял, что значит как?! Обычно, "без проводов", на камере передатчик, в кв-ре приемник (к ТВ/регистратору и т.д.)...
тут в теме писали, все к этому вопросу:
Mishael761 написал : беспроводные не покупайте. Для бетонных домов они не годятся, нормальное изображение будет в пределах одной комнаты, даже по квартире не здорово. причина - туча наводок и помех. при использовании регистратора он буде тсрабатывать на эти помехи постоянно. На радиорынке Митино толпы народу регулярно пытаются эти беспроводные "чуда" сдать в палатку или поменять хоть на что.
я имею ввиду не сам процесс, а на сколько хорошо сигнал идет в кирпичных домах, как передается сама картинка, в каком качестве?
03.02.2009 в 15:22:56
Понял, тут сложно сказать, такие штуки не пробовал. Если никто не расскажет, вариант - попробовать, договорившись с продавцом о возможном возврате...
03.02.2009 в 21:51:22
в любых домах радио-камеры имеют ограниченный радиус приема для качественной картинки. считайте что это 10 метров в пределах прямой видимости. соотв. если между камерой и приемником стена то затухание сигнала и искажение идет нелинейно. наводки будете видеть даже от электричества, проверялось нераз на примере такой штуки - "видеосендер". так вот мощность видеопередатчика размером с пачку сигаре и адаптером питания 12 вольт 05 А раз в 10 выше чем у всяких радио-наборов с камерой размером с наперсток. а дальность красивой картинки в дециметровом диапазне была метров 15.
серьезная аппаратура для видео-радио камеры стоит около 400 долларов и выше. нетрудно догадаться почему. оно вам надо такое?
