25.03.2009 в 14:15:56
#1100342
Я просто хочу установить духовку в шкаф со стенками, но не как наружный "фасад", а как внутренний. Боковины духовки с темно-синей эмалью и хочется их спрятать внутрь. И меня интересует, есть ли какая-то принципиальная разница (в плане последующей эксплуатации) при полном задвижении духовки в корпус.:)
Может не совсем удачная картинка, там духовка не отдельно стоящая, а обычная встроенная в короб из ЛДПС
25.03.2009 в 14:22:58
#1100361
Cheva2007 написал : Я просто хочу установить духовку в шкаф со стенками, но не как наружный "фасад", а как внутренний.
Видимо, я недопонял.
Cheva2007 написал : Боковины духовки с темно-синей эмалью и хочется их спрятать внутрь.
Внутрь чего? Попробуйте картинку сделать. Может, кто-то Вас и понял, но я пока не могу...
25.03.2009 в 14:39:06
#1100393
Emerald написал : Подскажите по фурнитуре: интересуют тандембоксы с доводчиками. Основные, похоже, блюм и хеттик. Может на кого еще внимание надо обратить? Хотелось бы узнать по обоим:
Кто сжирает меньше места от ящика по ширине?
У кого есть тандембоксы для модуля глубиной 60см? Кого можно дешевле купить? И, главное, где именно в Москве можно дешевле купить? Причем не только ящики, но и петли.
Сам занимаюсь данным вопросом около месяца ...
в Москве можно купить
Cъездите в Мегу на Теплом стане
в ИКЕА можно купить Blum в сборе вместе с дном
но только там Blum старого образца с отдельно прикрепляемым доводчиком
в ОБИ можете посмотреть релинги полного выдижения и их крепление
тандембоксов в сборе от Hettich там купить не сможете
там же есть петли от Hettich - но без доводчиков
Hettich - только в ОБИ - ни один интернет магазин не торгует Hettich
2.
4.
5.
Разница в цене между Blum и Hettich - 15%
Blum дороже
но все купить Hettich не получится - никто не торгует в розницу
подъемники у Hettich ужасные
лучше скачать описания - там все понятно
если нужно могу прислать если укажете пояту
я покупал Hettich - но так получилось что просыпал опилки на на направляющую
и все - направляющая начала капризничать - а у Blum в направляющую попасть опилки не омгут
25.03.2009 в 14:45:14
#1100411
Int64 написал : Внутрь чего? Попробуйте картинку сделать. Может, кто-то Вас и понял, но я пока не могу...
С картинкой сейчас сложно :( . Короб ( 600×600×600) по высоте будет на уровне столешницы, духовка с размерами лицевой (наружной) части 595×595, полностью задвигается внутрь этого корпуса, таким образом, чтобы лицевая часть духовки была "заподлицо" с лицевой частью короба. Получатся зазоры 2.5 мм по сторонам и 5 мм сверху, кроме этого увеличится расстояние между стенками духовки и стенками каркаса.
25.03.2009 в 14:56:04
#1100439
Cheva2007 написал : Короб ( 600Ч600Ч600)
Это внутренние размеры?
Cheva2007 написал : чтобы лицевая часть духовки была "заподлицо" с лицевой частью короба
Это я вроде предположил для себя правильно.
Но я до сих пор не понимаю, каким образом в этой ситуации будет виден бок духовки.
25.03.2009 в 15:45:44
#1100561
Int64 написал : Это внутренние размеры?
Да, совершенно верно!
Int64 написал : Но я до сих пор не понимаю, каким образом в этой ситуации будет виден бок духовки.
Не вся боковина, а только бортик (на картинке он 21 мм), фактически это дверь и место для крепления духовки к торцу. На другой картинке, это место, как раз прикрыто боковой стенкой корпуса.
25.03.2009 в 16:02:03
#1100586
А, может, стоит сделать шкаф традиционных размеров 60х60, а место под лицевую панель просто профрезировать? Хотя боковины 2,5х21 мм - это сильно. Ну, чуть пошире шкаф сделать. Просто я не понимаю, зачем Вам сдались эти внутренние 60х60? Откуда эта цифра?
25.03.2009 в 16:26:12
#1100633
Int64 написал : Ну, чуть пошире шкаф сделать. Просто я не понимаю, зачем Вам сдались эти внутренние 60х60? Откуда эта цифра?
Так я и хочу пошире. Наружный размер лицевой стороны духовки (а в этом месте он максимальный) 596х595мм, по 2мм зазоры по бокам (хотя, наверное можно и меньше, но впритык побаиваюсь, что дверь может цеплять) и 5мм сверху (рекомендуют для вентиляции). Вот и получается 600х600.
25.03.2009 в 18:17:43
#1100798
ILIKO написал :
ILIKO написал : Цитата: Сообщение от Emerald Подскажите по фурнитуре: интересуют тандембоксы с доводчиками. Основные, похоже, блюм и хеттик. Может на кого еще внимание надо обратить? Хотелось бы узнать по обоим:
2.
4.
5.
Blum дороже
метабоксы ещё можно посмотреть Harn
www.harn.ru - их продает МДМ-комплект
Вживую видел, но судя по описаниям Harn Triomax не хуже того же блюма.
Тут в конфе один отзыв был - человек доволен.
У меня рука не поднимается на Blum...
25.03.2009 в 23:12:43
#1101367
Cheva2007 написал : Цитата: Сообщение от Int64 Но я до сих пор не понимаю, каким образом в этой ситуации будет виден бок духовки.
Специально сходила посмотрела на свою до сих пор не встроенную духовку. Почему этот бортик должен быть виден? К Вашей духовке есть паспорт, там указаны все размеры, и этот бортик должен быть внутри тумбы.
25.03.2009 в 23:47:36
#1101437
Фасад духовки толщиной до 30 мм,поэтому он немножко выступает(выделяется)по всей плоскости ВАШИХ фасадов-которые толщиной 18-25 мм.
26.03.2009 в 00:17:45
#1101489
600*600* 560 (Ш*В*Г) параметры для встраивания духовки, из них Ш - размер габаритов секции (внутренняя 564- 568), а вот Г - чистый размер, а В - от верхней плоскости полки, на которую ставится духовка и до столешницы. Причем, если обычно в тумбе для духовки нет верхних царг поскольку над ней врезается варочная панель, то в варианте духовка в пенале, В = 600 - вполне нормально и универсально по моему опыту для расстояния от плоскости дна духовки до верхней плоскости полки над духовкой! Духовка имеет выступы относительно своего корпуса по бокам и вверх, но не вниз.
Толщина фасада 16-21мм да еще отбойник 1мм, то есть 17-22, а духовка 21 - то есть почти плоскость.
26.03.2009 в 00:37:45
#1101527
AlVadSk написал : Толщина фасада 16-21мм да еще отбойник 1мм, то есть 17-22, а духовка 21 - то есть почти плоскость.
Вот,поэтому соизмеряйте...
26.03.2009 в 09:17:57
#1101755
ЛёлиГ написал : метабоксы ещё можно посмотреть Harn
www.harn.ru - их продает МДМ-комплект Вживую видел, но судя по описаниям Harn Triomax не хуже того же блюма.
Посмотрел Harn да смотрится не хуже BLUM - опять же проблема с доводчиками
что-то я не увидел их в комлекте
и система электрооткрывания есть только у Blum и Hettich , мало ли
вдруг появятся лишние 20 тыс и захочется сделать ...
И подъемников я не увидел - классные подъемники только у Blum
А зверинец разводить не хочется и так планирую BLUM и HETTICH использовать
Но как сказать я считал для себя вся фурнитура для кухни от BLUM и HETTICH вместе с выкатными корзинами и волшебными уголком мне обойдется в 35 тыс
у меня знакомые сделали себе кухню в перифирии на итальянских комлектующих
с фасдами из МДФ
без доводчиков с нижними распашными шкафами
красиво есть подстветка , много места -- но ....
дверцы хлопают как пушечный выстрел - что-то достать из нижнх ящиков
гиманстика еще та - из верхних шкафов что-то достать ребенок не может
и т.д. - зачем уж тогда делать было новую кухню - красивую, дорогую
но безтолковую
в Советские времена кухня обходилась 200-300 руб - а это было две зарплаты
и качетсво естественно сами понимаете было совсем не то
так смотря что сравнивать ....
26.03.2009 в 09:29:12
#1101775
nikit написал : Почему этот бортик должен быть виден? К Вашей духовке есть паспорт, там указаны все размеры, и этот бортик должен быть внутри тумбы.
Там размеры для встраивания, когда по бокам и снизу фасады, они как раз и прячут этот бортик, у меня же по бокам фасадов нет.:)
AlVadSk написал : В = 600 - вполне нормально и универсально по моему опыту для расстояния от плоскости дна духовки до верхней плоскости полки над духовкой! Духовка имеет выступы относительно своего корпуса по бокам и вверх, но не вниз.
Да, внизу плоскость, вверху не будет тепловой нагрузки на каркас из ЛДПС, поскольку там панель управления, да и до горячих элементов духовки далековато. А вот по бокам придется основная нагрузка на каркас, особенно когда закрывать/открывать.С кромкой ПВХ что может случиться? :confused:
