Alekseyka
Alekseyka
Самара
14.05.2009 в 18:27:29
  1. Может кто-нибудь рассказать как спроектировать, установить и собрать направляющие и яшик TANDEM от Blumа. Может стоит сделать какие-нибудь самодельные калибры для сверловки ( родные что-то дороговато покупать ради 20 -и ящиков) Какие зазоры надо оставлять между фасадами ( рамочные)
    1. Если посмотреть на эскиз ( рис) то под направляющими расположена полка . Действительно ли так надо делать ? Или я что то не так понял. 3.Кухонщик : сделал угловой шкаф как ты советовал на 7мм больше по глубене, а как в него рассчитать дверку и какие петли выбрать лучше ?
    2. Расскажите как AVENTOS NF установить и какие зазоры оставлять между фасадами ?
DMack
DMack
14.05.2009 в 19:01:15
2Alekseyka Не надо выкладывать файлы bmp!!! Jpg, png или что там нам можно :D. В информации Blum четко все расписано. Плюс: проведите горизонтальную линию и отметьте от переднего края точки крепления. С другой стороны на той же высоте - аналогично. Я резко нарушил допуск на расстояние между ящиками (у меня 2-3мм), но занимался изысканиями пару дней. В первую очередь - нижним ящиком. Ни одной проблемы нет (кроме геморроя в голове:))! Очень полезно иметь кусок ДСП и неприделанную направляющую. Именно тогда и можно приложить, померить, подумать...
Alekseyka
Alekseyka
Самара
14.05.2009 в 20:57:27
А для жесткости днища в широких ящиках можно сделать дополнительную планку под ДВП ? Ни во что она там не упрется ?
Чепик
Чепик
14.05.2009 в 23:03:01
Alekseyka написал : А для жесткости днища в широких ящиках можно сделать дополнительную планку под ДВП
Можно.
Alekseyka написал : Ни во что она там не упрется ?
Если приподымете ящик на толщину дополнительной планки-то не упрётся!
stepanych
stepanych
Новочеркасск
14.05.2009 в 23:05:53
А почему дно ящиков из ДВП хотите делать? Вроде ведь из ДСП всегда делают, ну или фанера в крайнем случае? И уж тем более непонятно использование дорогущих блюмовских механизмов и ящик из ДВП
Scales
Scales
14.05.2009 в 23:16:03
Я вот тоже удивляюсь,при чём тут ДВП. А меня мучает вопрос: кромить иль не кромить? Я про торцы,которые к стене(боковина корпуса) и к фасадам(дно ящика).
stepanych
stepanych
Новочеркасск
14.05.2009 в 23:32:52
Торцы донышек ящиков? По идее не кромят, как тут писали уже в теме страниц 20 назад :) , или надо учесть толщину кромки, чтоб ящик вписался по размерам.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
15.05.2009 в 11:32:17
stepanych написал : И уж тем более непонятно использование дорогущих блюмовских механизмов и ящик из ДВП
не я ящик из ДВП, а только днище (оно в роде бы нарисованно на схеме блюмовского каталога, да и по легче ящик получится- я использую механизмы на 30 кг. и не полного выдвижения ( 700 руб на ящик не так уж и дорого по сравнению с полным выдвижением) Просто мне кажется что 30 кг. моя жена легко наберет ( да еще если учесть вес самого ящика из ДСП ) - вот и хочу полегче его сделать. Может вы и правы - нге стоит заморачиваться из-за 2кг.( днище ящика). В каталоге нарисована полка под направляющими TANDEMA - так надо делать или нет ?
Scales
Scales
15.05.2009 в 19:33:26
Я думаю, не надо. Делал комод на 7 ящиков и без единой перегородки между ящиками. Полка ставится для прочности конструкции. Если у вас боковины "бочкой" не собираются выгибаться, то и лишних полок не нужно.
AlexVic
AlexVic
Казань
15.05.2009 в 19:54:30
stepanych написал : Да не, вранье, обычный австрийский блюм в Икее, просто устаревшие модели тандембоксов
Купил недавно в икее набор шкафов с ящиками для самостоятельного изготовления кухни. Фасады, столешницу и тп заказываю на стороне. Подтверждаю - все ящики австрийские, даже дно из ЛДСП в австрии изготовлено. Механизмы Tandembox Plus - доводчик с пружиной скрыт внутри самого механизма, с задней стороны механизма цепляется только аммортизаторы для бесшумного закрывания ящика. В целом выглядят добротно, кстати икея на них как бы 25 лет гарантии дает. Кроме этого взял навесные шкафы 70 см с механизмами подъема двери Aventos HK, один ящик вышел в 1700 р, посмотрел стоимость механизмов у диллера - 50 евро. Т.е. в икее выходит дешевле купить навесной ящик с механизмами, чем у диллера один механизм. И почему-то тут мне кажется нет ничего удивительного - объемы закупок икеи позволяют продавать все это гораздо дешевле конкурентов.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
15.05.2009 в 20:52:48
Scales написал : Я думаю, не надо. Делал комод на 7 ящиков и без единой перегородки между ящиками.
Я говорил про дополнительные планки под днищем из ДВП ( она обычно прогибается и выползает из пазов
