12.11.2009 в 02:59:21
Может расположение моих верхних полок поможет вам
12.11.2009 в 11:34:57
Какая глубина и ширина паза для задней ДВП (3мм) стенки навесного шкафа является достаточной (ДСП 16мм)? 8x4мм?
12.11.2009 в 11:51:20
lextr написал : Какая глубина и ширина паза для задней ДВП (3мм)
Ошибаетесь,неколиброванная крашенная двп до 4 мм,паз рекомендуется 4х4 мм. Глубже пропил ничего не даст-только ослабите дсп.
12.11.2009 в 17:42:49
Лида написал : А Вы думаете так она получается необычной?
Лида
VIC[Ufa]
Из вас бы не плохая пара получилась (супружеская) :) . Она предлагает терпеливо 1000 вариантов, он терпеливо исполняет ее пожелания - идилия, у меня с женой дальше трех вариантов не движется и терпение заканчивается.
12.11.2009 в 18:43:47
Чепик написал : Глубже пропил ничего не даст-только ослабите дсп.
А мне в "Сампо" каждый раз норовят глубину 9мм пропилить:mad: И каждый раз уточняю этот момент:D
Чепик, а Вам не приходилось соло-плиту газовую в столешницу вписывать (врезать)?
12.11.2009 в 19:56:25
LevPravov написал : идилия, у меня с женой дальше трех вариантов не движется и терпение заканчивается.
А у нас с мужем до сотни доходит! Причём при обсуждении часто срываемся на крик - не от злости, а от темперамента, так сын, пока был маленький, прибегал и испуганно спрашивал: что у вас случилось? Чего вы так ругаетесь? Потом привык :)
Так что у меня богатый опыт в обсуждении множества вариантов :) А VIC[Ufa] не очень-то и соглашается, между прочим - просто одному сложно на чём-то остановиться, когда уже перебран не один десяток планировок, поэтому необходимо озвучить свои сомнения. Может, скорее для себя, чем для того, чтобы кто-то подсказал. Вербализация проблемы, хоть и виртуальная, помогает лучше понять самого себя :)
12.11.2009 в 21:52:09
А полки в шкафах как обычно делают?
До фасадов или короче?
12.11.2009 в 22:49:17
2Чепик
А какой минимальный отступ паза от края детали? (В тумбе тоже хочу крепить з/стенку в паз)
12.11.2009 в 22:49:42
мамик_25 написал : не приходилось соло-плиту газовую в столешницу вписывать (врезать)?
Вы там с ума посходили что ли???
Скорпион написал : А полки в шкафах как обычно делают? До фасадов или короче?
Как хотите так и делайте,можно минус 5-10 мм если витраж накладной!
lextr написал : А какой минимальный отступ паза от края детали?
10 мм...
12.11.2009 в 23:04:41
Мишаня написал : Может расположение моих верхних полок поможет вам
вот я как то не хотел делать угловой шкафчик, а сейчас вижу что угловая кухня без него получается какойто несбалансированной- пустой угол все портит завтра попробую набросать чтонить с угловым шкафчиком- видно не уйти мне от него....
12.11.2009 в 23:47:58
Не знаю, как принято сейчас, но у меня в старой кухне примерно сантиметров на 7-10 полки утоплены (могу точнее промерить, если нужно). И это очень удобно! Я могу поставить на край шкафчика бутылку с уксусом, например, если вдруг купила "неформат" или высокую пачку чего-нибудь. То есть то, что в принципе не должно влезать по высоте, а влезает. У себя в новой кухне обязательно сделаю так же.
VIC[Ufa написал : ]завтра попробую набросать чтонить с угловым шкафчиком- видно не уйти мне от него....
Вот так сдаются завоёванные позиции :) Зря боитесь пустого угла, если Вам не нужно каждый сантиметр использовать - иначе ничего не влезет. Не пустоты нужно бояться, а перегруженности. Но Вам виднее, конечно.
13.11.2009 в 00:02:19
И еще вопрос: врезная ДВПО з/стенка (крепление - паз) обеспечивает жесткость конструкции изделия?
13.11.2009 в 08:32:47
VIC[Ufa написал : ]попробую набросать чтонить с угловым шкафчиком- видно не уйти мне от него....
Мне кажется, в Вашей кухне скошенный угол будет не в тему. Может быть так:
13.11.2009 в 08:40:12
Лида написал : у меня в старой кухне примерно сантиметров на 7-10 полки утоплены (могу точнее промерить, если нужно). И это очень удобно!
Поддерживаю! Я и в нижней базе так сделала. Один-единственный шкаф с полкой был жутко неудобным (все остальные с ящиками и карго) - или половина места пропадает, или приходится складывать одно на другое. Проблема решилась, когда я к штатной глубокой полке добавила две узкие (в половину ширины примерно). Теперь у задней стенки у меня достаточно места для низких вещей, а спереди можно ставить высокие бутылки, коробки и т.д.
13.11.2009 в 09:50:30
Лида написал : Вот так сдаются завоёванные позиции
Это не так. Обычное отрицание отрицания, выход на новый виток диалектической спирали. Осталось внести корректировкуугла, показанную Melvi, и можно заказывать распил :)
