gladiator4
gladiator4
Уфа
05.06.2009 в 15:58:42
Вы обратили внимание на фото? (сообщение 2327) Вариант с полным рисунком называется в каталоге и в заказе Фреза Тип XX.
Как ни странно, вариант на фото (там где неполный рисунок) в заказе указан с тем же типом, а выполнен...
Максим ССМ
Максим ССМ
Ростов-на-Дону
05.06.2009 в 16:31:19
Мне кажется правильным будет если переделывать они будут за свои деньги. Если у вас результат отличается от заказа, то вариантов в принципе немного: 1) они возвращают деньги 2) они доделывают С точки зрения правовой ваша позиция, думаю, сильная.
tatoops
tatoops
07.06.2009 в 19:43:40
прошу совета по вопросу, что ставит меня в тупик. есть дизайн мебели на кухне в виде двух монолитных оснований по 1,5 метра длиной каждая. раньше в дизайне было штук 7 оснований, но было принято решение о ножках, и решили объединить основания в две, т.е. оснований как бы семь, но объединенные в два.. и все бы ничего - но как быть с фасадами? если было раньше три основания 600+600+300 и соответственно фасады 596+596+296, то теперь боковые стенки модулей стали общими для соседствующих... как быть? ставить, несмотря на общее дно, по две стенки подряд, вместо логичной одной общей, или как-то исхитриться с фасадами?
спасибо!
p.s. Петля мебельная полунакладная (пол-торца) - может решить эти проблемы?
tatoops
tatoops
11.06.2009 в 11:08:02
судя по отсутствию ответов вопрос был абсурдным. хорошо. тогда вопрос вроде как адекватный. есть кухонные пеналы, ширина 500, высота планируемая около 2200 без 10 см ножек. вопрос - как такая громадина сможет стоять на 4 ножках? кухня вся планируется на ножках, а что делать с пеналами, чтобы они не выходили за рамки общего стиля? есть ли варианты совмещения стандартных цоколей сзади и ножек спереди? или как-то еще?
pes
pes
Томск
11.06.2009 в 12:06:52
Мой пенал чуть выше правда 600 мм шириной и ничего - стоит. В качестве задних ножек использовал пластиковые китайские, впереди металлические. Я его стянул шурупами с соседним столом и полкой... Скоро выложу фотографии...
П.С. Всем огромное спасибо! Не встретив этот форум и не решился бы делать кухню самостоятельно )))
pes
pes
Томск
11.06.2009 в 12:10:38
А цоколь насколько я понимаю (если не прав - прошу специалистов поправить) вещь декаративная пристегивающаяся к тем же китайским ножкам поэтому прочности конструкции при использовании его сзади в вашем случае не прибавить..
tatoops
tatoops
11.06.2009 в 12:55:29
спасибо, утешили!! а на форуме правда - сплошь внимательные и вдумчивые ответы. очень вдохновляюще!!!
KreS
KreS
11.06.2009 в 14:06:48
У меня тоже стоит собранная колонна, довел практически до потолка (с натяжным будет уже видимо в потолок =) ) Высотой, вместе с ножками, 2400, шириной 600, кроме самой колонны ножки несут духовой шкаф и большую микроволновку, так же привинчены стяжками к соседним тумбам стола. Будут связаны еще и с полкой. Пока где-то месяц полет нормальный.
DMack
DMack
11.06.2009 в 17:11:56
pes написал : А цоколь насколько я понимаю вещь декаративная
В соответствии с просьбой, с удовольствием поправляю: декОративная :). В остальном можно сказать, что он периодически отваливается (дети, кошки, собаки и т.д.), его надо снимать, чтобы помыть после того, как уронил кастрюлю с супом... Для того, чтобы высокая конструкция не пошла погулять по кухне её стоило бы (обязательно стоило бы) притянуть ближе к верху намертво к стене. Далее работает правило рычагов. Где-то на уровне тонны-двух. Обозначеные слова про металлические ножки очень важны!
pes написал : Скоро выложу фотографии...
Завидую. Я их уже год назад сделал, но времени добивать, выкладывать, объяснять стало -24часа в сутки :(
pes
pes
Томск
15.06.2009 в 05:53:47
Кажется всё!
Остались только плинтуса. Размер кухни не позволяет вместить все на снимок )))
pes
pes
Томск
15.06.2009 в 05:58:22
Фотографии не вложились - исправляюсь..
