29.07.2009 в 17:58:40
san_nisan написал : а как тогда крепить столешницу к коробу под варочной панелью?
Короб под варочной панелью рекомендуется стягивать специальными стяжками к рядом стоящим коробам,вот там и притянете столешницу...
29.07.2009 в 18:00:18
DMack написал : Например на уголки.
Можно и так,но там уголки негде ставить,вырез делается практически во весь короб...
29.07.2009 в 19:10:09
2Чепик 1. А тумба бывает шире :)
30.07.2009 в 11:35:25
ZER написал : повесить можно что угодно и куда угодно при желании...... адекватно условиям усложняется процесс.
Спасибо за такой исчерпывающий ответ.
ZER написал : В вашем случае достаточно под торец вытяки прикрутить 50 мм брусок в местах крепления.
Вот этот вопрос меня и интересовал. Где находятся эти места крепления, каким образом вытяжка крепится к шкафчику и обязательно ли ее крепить к стене?
И еще подумала, что в моем случае придется делать ширину боковин 32 см,а не 28 см (мин ширина боковины в инструкции для вытяжки с плоским экраном). Из рассчета 28см + 4 см (расстояние от стены до края трубы). Это будет правильное решение?
Прикладываю выше упомянутую инструкцию.
Извините если задаю элементарные вопросы, но для меня сейчас очень важно разобраться в этом.
30.07.2009 в 12:29:34
Здравствуйте, такой вопрос! Как вставлять в паз двп на верхней базе? Хочется не накладывать, а вставлять в паз двп, только не пойму делать пазы в каких ДСПухах. Я видел, что делают только в боковых и нижней, а я думал, что во всех четырёх. Как лучше?
30.07.2009 в 12:52:17
DMack написал : А тумба бывает шире
Возможно,но за 10 лет работы в мебели так никто и не соизволил заказать шире 600 или 450 мм!!!
30.07.2009 в 14:28:48
san_nisan написал : во всех четырёх. Как лучше?
Логически лучше с 4 сторон,если вверху на полку что то мелкое положить и оно свалится в эту щель... А использовать верх явно будете!
30.07.2009 в 16:37:37
J_M написал : Извините если задаю элементарные вопросы, но для меня сейчас очень важно разобраться в этом.
Ну что ттут скажешь ? Женшина сама будете вешать ? Уважаю !!!
По схеме крепежная пластина есть для вытяжки , а шкафчик одевается сверху . Прикрутите брусок из двух частей что бы пропустить в разрыв трубу на высоте крепления вытяжки и снизу вытяжки для опоры . Крепежную пластину прикрутите к бруску сверху . Оденете вытяжку . На вытяжку оденете шкафчик . Закрепите согласно инструкции . Сбоку останется щель 50мм. Если есть боковые шкафы они щель закроют . Но вытяжка будет выступать на 50 мм . Снизу брусок надо бы облагородить торцовочной лентой под цвет шкафов . Что еще сказать ...
30.07.2009 в 16:39:00
Можно боковые шкафы заказать на 50мм шире вытяжки. Красиво будет ? Смотрите сами ...
31.07.2009 в 19:27:12
Может кто-нибудь поэтапно рассказать как лучше сделать ящик под Tendemы ? И как их потом собрать ? При ширине в 75 см днище делать из чего ? Если из ДВП то может какие-то усиливающие планки прикрутить снизу ?
03.08.2009 в 13:46:42
Здравствуйте ВСЕ! Подскажите, если, кто знает, где в г. Белгород можно заказать столешницу из искусственного камня. Кто знает, откликнитесь пожалуйста.
03.08.2009 в 18:15:32
san_nisan написал : san_nisan
Можешь не ждать, здесь все уснули или пьют пиво.
03.08.2009 в 18:30:47
2Alekseyka чего там не получаеться? выкладывайте фотку, какой ящик?
03.08.2009 в 19:02:55
Приветствую!
Меня давно интересует такой вопрос: кто-нибудь, когда-нибудь использовал подходящие профили для кафельной плитки (рис. 1,2) - вместо стандартного кухонного плинтуса (рис. 2)? Они занимают меньше места и выглядят аккуратнее...
03.08.2009 в 21:21:45
кухонщик написал : кухонщик
В том то и дело, что ящика нет. Есть только короба (глубина 560мм)с столешницей. Фасады рамочные не стандартные. Направляющие с доводчиками (Tendemы).
