san_nisan
san_nisan
Белгород
29.07.2009 в 12:04:13
Здравствуйте! Ещё слышал такую вот вещь:
Под варочную поверхность на коробе никаких планок не должно быть...только к стене вертикально+- 90 мм. Ставится от верха стола 50 мм-что бы пропустить провод или газ.трубку.
, а как тогда крепить столешницу к коробу под варочной панелью?
DMack
DMack
29.07.2009 в 14:01:29
Например на уголки.
Чепик
Чепик
29.07.2009 в 17:58:40
san_nisan написал : а как тогда крепить столешницу к коробу под варочной панелью?
Короб под варочной панелью рекомендуется стягивать специальными стяжками к рядом стоящим коробам,вот там и притянете столешницу...
Чепик
Чепик
29.07.2009 в 18:00:18
DMack написал : Например на уголки.
Можно и так,но там уголки негде ставить,вырез делается практически во весь короб...
DMack
DMack
29.07.2009 в 19:10:09
2Чепик 1. А тумба бывает шире :)
  1. Можно использовать нестанданартные стальные уголки.
J_M
J_M
Даугавпилс
30.07.2009 в 11:35:25
ZER написал : повесить можно что угодно и куда угодно при желании...... адекватно условиям усложняется процесс.
Спасибо за такой исчерпывающий ответ.
ZER написал : В вашем случае достаточно под торец вытяки прикрутить 50 мм брусок в местах крепления.
Вот этот вопрос меня и интересовал. Где находятся эти места крепления, каким образом вытяжка крепится к шкафчику и обязательно ли ее крепить к стене?
И еще подумала, что в моем случае придется делать ширину боковин 32 см,а не 28 см (мин ширина боковины в инструкции для вытяжки с плоским экраном). Из рассчета 28см + 4 см (расстояние от стены до края трубы). Это будет правильное решение?
Прикладываю выше упомянутую инструкцию.
Извините если задаю элементарные вопросы, но для меня сейчас очень важно разобраться в этом.
san_nisan
san_nisan
Белгород
30.07.2009 в 12:29:34
Здравствуйте, такой вопрос! Как вставлять в паз двп на верхней базе? Хочется не накладывать, а вставлять в паз двп, только не пойму делать пазы в каких ДСПухах. Я видел, что делают только в боковых и нижней, а я думал, что во всех четырёх. Как лучше?
Чепик
Чепик
30.07.2009 в 12:52:17
DMack написал : А тумба бывает шире
Возможно,но за 10 лет работы в мебели так никто и не соизволил заказать шире 600 или 450 мм!!!
Чепик
Чепик
30.07.2009 в 14:28:48
san_nisan написал : во всех четырёх. Как лучше?
Логически лучше с 4 сторон,если вверху на полку что то мелкое положить и оно свалится в эту щель... А использовать верх явно будете!
ZER
ZER
Норильск
30.07.2009 в 16:37:37
J_M написал : Извините если задаю элементарные вопросы, но для меня сейчас очень важно разобраться в этом.
Ну что ттут скажешь ? Женшина сама будете вешать ? Уважаю !!!
По схеме крепежная пластина есть для вытяжки , а шкафчик одевается сверху . Прикрутите брусок из двух частей что бы пропустить в разрыв трубу на высоте крепления вытяжки и снизу вытяжки для опоры . Крепежную пластину прикрутите к бруску сверху . Оденете вытяжку . На вытяжку оденете шкафчик . Закрепите согласно инструкции . Сбоку останется щель 50мм. Если есть боковые шкафы они щель закроют . Но вытяжка будет выступать на 50 мм . Снизу брусок надо бы облагородить торцовочной лентой под цвет шкафов . Что еще сказать ...
ZER
ZER
Норильск
30.07.2009 в 16:39:00
По схеме крепежная пластина есть для вытяжки , а шкафчик одевается сверху . Прикрутите брусок из двух частей что бы пропустить в разрыв трубу на высоте крепления вытяжки и снизу вытяжки для опоры . Крепежную пластину прикрутите к бруску сверху . Оденете вытяжку . На вытяжку оденете шкафчик . Закрепите согласно инструкции . Сбоку останется щель 50мм. Если есть боковые шкафы они щель закроют . Но вытяжка будет выступать на 50 мм . Снизу брусок надо бы облагородить торцовочной лентой под цвет шкафов . Что еще сказать ... Можно боковые шкафы заказать на 50мм шире вытяжки. Красиво будет ? Смотрите сами ...
