Alekseyka
Alekseyka
Самара
31.07.2009 в 19:27:12
Может кто-нибудь поэтапно рассказать как лучше сделать ящик под Tendemы ? И как их потом собрать ? При ширине в 75 см днище делать из чего ? Если из ДВП то может какие-то усиливающие планки прикрутить снизу ?
san_nisan
san_nisan
Белгород
03.08.2009 в 13:46:42
Здравствуйте ВСЕ! Подскажите, если, кто знает, где в г. Белгород можно заказать столешницу из искусственного камня. Кто знает, откликнитесь пожалуйста.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
03.08.2009 в 18:15:32
san_nisan написал : san_nisan
Можешь не ждать, здесь все уснули или пьют пиво.
кухонщик
кухонщик
03.08.2009 в 18:30:47
2Alekseyka чего там не получаеться? выкладывайте фотку, какой ящик?
jek
jek
Липецк
03.08.2009 в 19:02:55
Приветствую!
Меня давно интересует такой вопрос: кто-нибудь, когда-нибудь использовал подходящие профили для кафельной плитки (рис. 1,2) - вместо стандартного кухонного плинтуса (рис. 2)? Они занимают меньше места и выглядят аккуратнее...
Alekseyka
Alekseyka
Самара
03.08.2009 в 21:21:45
кухонщик написал : кухонщик
В том то и дело, что ящика нет. Есть только короба (глубина 560мм)с столешницей. Фасады рамочные не стандартные. Направляющие с доводчиками (Tendemы).
  1. Как стыковать фасад с ящиком чтобы потом можно было двигать, так как зазор 3мм между фасадами по горизонту.
  2. Для чего с задней стороны делается отверстие на 6мм( фиксация направляющей?)
  3. Из чего сделать днище ящика? Как его усилить с низу ? так ка самая широкая тумба на 750см
кухонщик
кухонщик
04.08.2009 в 00:03:01
я не использую тандемы, слишком трудоймкий процесс
  1. на сколько я понял-как получиться, всё зависит от вас
  2. да, фиксация направляющей
  3. днище наверно из фанеры непонятно вообще, зачем вам тандемы, для них ящик сделать не просто, с фасадом геморой... технологичнее использовать TANDEMBOX, для него нужны 2 детали из дсп
VoXa_07
VoXa_07
04.08.2009 в 00:23:11
2jek если как показано на рисунках, то имхо слишком ювелирная работа в плане стыковки уложенной плитки и столешницы.
jek
jek
Липецк
04.08.2009 в 00:34:20
VoXa_07 написал : 2jek если как показано на рисунках, то имхо слишком ювелирная работа в плане стыковки уложенной плитки и столешницы.
Нет-нет! На предыдущих рисунках я лишь хотел показать типы профилей, для ясности, так сказать. А вот способ их крепления - на нижеследующем рисунке. Конструктивно профиль будет составлять одно целое со столешницей - в виде бортика. А плитка будет уложена уже выше этого бортика и зазор между ней и бортиком будет закрыт нащельником. Так что ювелирной работы вовсе никакой нет. У профиля для кафельной плитки есть преимущества - он съедает очень мало места от столешницы в отличие от широких плинтусов, которые традиционно используются.
DMack
DMack
04.08.2009 в 07:33:53
2jek Итменно то, что вы рисуете и о чем пишете у меня и было. Только установлен был наружный угол: просто заткнут за столешницу. Прекрасная защита для отдельно стоящих тумб от падения ножиков и т.п., а также крошек. Если разлил суп - все протечет. Основным недостатком я вижу невозможность адекватного крепления в связи с особенностями монтажа плиточного уголка. Если только на цианакрилатный клей припиндюрить ;)
jek
jek
Липецк
04.08.2009 в 14:28:35
2DMack Замечательно!
DMack написал : Итменно то, что вы рисуете и о чем пишете у меня и было. Только установлен был наружный угол: просто заткнут за столешницу.
Угол какого сечения вы использовали? Какие существуют максимальные сечения таких профилей (неважно, наружных или внутренних) и где их можно купить в Москве?
DMack написал : Основным недостатком я вижу невозможность адекватного крепления в связи с особенностями монтажа плиточного уголка. Если только на цианакрилатный клей припиндюрить
А почему вы считаете, что адекватно их закрепить нельзя? Я на рисунке в предыдущем своем сообщении представил вполне надежный способ крепления таких профилей (но пока без практической проверки). Что, если в качестве клея использовать силиконовый герметик Soudal AllFix ?
