jek
jek
Липецк
04.08.2009 в 14:29:34
2DMack Замечательно!
DMack написал : Итменно то, что вы рисуете и о чем пишете у меня и было. Только установлен был наружный угол: просто заткнут за столешницу.
Угол какого сечения вы использовали? Какие существуют максимальные сечения таких профилей (неважно, наружных или внутренних) и где их можно купить в Москве?
DMack написал : Основным недостатком я вижу невозможность адекватного крепления в связи с особенностями монтажа плиточного уголка. Если только на цианакрилатный клей припиндюрить
А почему вы считаете, что адекватно их закрепить нельзя? Я на рисунке в предыдущем своем сообщении представил вполне надежный способ крепления таких профилей (но пока без практической проверки). Что, если в качестве клея использовать силиконовый герметик Soudal AllFix ?
DMack
DMack
05.08.2009 в 08:26:15
Дорогой Jek, какое на фиг сечение :) Все стыковочные планки для плитки делятся по толщине той самой плитки, для которой предназначены. Именно на этом и основывается крепление: достаточно плотно надеваем на плитку(и), а последние клеим к стене. Буковки, понарезанные в планке тоже заливаются плиточным клеем и их даже топором с матерью не оторвешь. В вашем варианте довольно большое и сложное нагромождение с повышенными требованиями к ровности стен, фартука, пола, рук. Если фартук заканчивается на уровне столешницы, то уголок наверняка можно притянуть планкой. Но так, чтобы она точно была ниже фартука. С силиконом точно будут проблемы, так как его потребуется немало. Лично я предпочитаю прозрачный. Да, уголок был светло серый, а столешницы - под серый мрамор: очень аккуратно и симпатично вышло. Чуть не забыл про купить! Везде, где продается плитка. Я почти все покупаю на рынках.
jek
jek
Липецк
05.08.2009 в 10:23:51
DMack написал : какое на фиг сечение
Я это и имел ввиду, просто не совсем правильно выразился. Ведь таких уголков не то 2 не то 3 варианта - в зависимости от толщины плитки. А у нас в продаже (в Липецке) - самый мелкий.
DMack написал : с повышенными требованиями к ровности стен, фартука, пола,
Если честно, то все выровнено почти в "ноль", т.к. стены, к которым примыкает столешница - из ЦСП - т.е. ровные и нормально установленные (но пока без наклееной плитки). Пол - тоже выровнен в "ноль". Угол между стенами, где установлена столешница - точно 90 градусов - сам выводил. Так что условия как раз для того, чтобы сделать что-нибудь оригинальное и нестандартное. А клеить плитку пока не решаюсь, т.к. не уяснил для себя данный обсуждаемый вопрос. Собственно, из-за того, что стены и пол отлично выровнены, не хочу идти традиционным путем, когда грубый и относительно громоздкий стандартный кухонный плинтус, благодаря своим достаточно крупным габаритам и имеющимся силиконовым краям, закрывает собой все неровности и огрехи. В моем случае их просто нет...
DMack написал : Чуть не забыл про купить! Везде, где продается плитка. Я почти все покупаю на рынках.
Дело в том, что я не москвич и слышал только про ваши крупные магазины - Оби и проч. А о местоположении хороших строительных рынков в Москве я не имею представления. Можете подсказать?
layma
layma
06.08.2009 в 02:19:05
Здравствуйте, уважаемые мастера-умельцы :) Ужасно увлекательное дело - проектировать кухню своей мечты))) Правда, вопросов в этом деле гораздо больше, чем ответов. Несмотря на постоянное чтение этой ветки форума, она уже как настольная книга... Так что буду приставать с вопросами, уж не обижайтесь, дорогие :) и не посылайте далеко, ладно? Я хоть и девушка, но вроде бы довольно сообразительная...
Пока на этапе проектирования возникли вот какие вопросики:
  1. Можно ли врезать варочную поверхность в столешницу на стыке двух шкафов с выдвижными ящиками? Как на картинке во вложении. Если можно, то какие могут подстерегать трудности, что нужно учесть и т.д.
  2. Ассортимент стандартных фасадов у производителей как-то грустно мал... И у них еще есть разделение на категории: фасады - дверцы и фасады для выдвижных ящиков. Размеры отличаются. Вот я и думаю: можно ли взять фасад для выдвижного ящика и повесить его, как дверцу? Вроде бы логика подсказывает, что ничего запретного в этом нет.. Но зачем тогда производители разделяют фасады на эти 2 категории? Может, знают что-то, чего я не знаю?
  3. Еще хотела спросить про выдвижные механизмы - какие лучше, какие хуже в использовании? Мне, например, кажется, что хваленые метабоксы - это дурные деньги на ветер.... А вот телескопические полного выдвижения - и дешевле и удобнее.. Может, ошибаюсь? И как правильно рассчитать ширину ящика с учетом креплений? Нужно точно знать ширину креплений? Или есть какие-то стандарты?
Пока на сегодня все :) Буду очень благодарна за внимание к моим вопросам и творческим мукам:)
кухонщик
кухонщик
06.08.2009 в 22:00:21
ну давайте я начну.. 1 можно, надо учесть толщину встраивания прибора и столешницы, если прибор толще столешницы то придёться подрезать боковины ящиков, что впринципе возможно так-же учесть подключение прибора, подвод газа или электричества. 2 разделение условное, по назначению, запретного ни чего нет, всё ваше 3 не знаю как насчёт денег на ветер, но всё не спроста. в механизмах для выдвижных ящиков впереди планеты вся это блюм (тандембокс), рядом можно поставить грасс, чуть ниже хеттих, и т.д. ящик расчитывается уже после выбора фурнитуры. для выбора лучше походить по салонам и попробовать, пощупать так сказать. по другим механизмам лидер кесебёмер, но и стоит соответственно, а самые популярные-вибо, но они похуже. пока всё
layma
layma
06.08.2009 в 22:26:51
Кухонщик, спасибо :)По поводу толщины встраивания.... Я не знаю. Обычная стеклокерамическая поверхность электрическая. Пока нет возможности купить технику, пока рассматриваем вариант построить кухню, а там, потихоньку, нашкрябать на технику. Поэтому для встраивания хочу учесть некие универсальные параметры, если это возможно... Столешницу хочу 38 мм. Надеюсь, что поверхность встроится, вроде бы они тоненькие такие в магазинах...
По фасадам обнадежили, спасибо :) Все таки разнообразнее немного
Насчет механизмов. Сильно дорогие не хочу, буду что-то выбирать по соотношению цена/удобство. Вот вы мне рассказали по торговым маркам, какие лучше, какие хуже. Я же, когда ходила по магазинам и присматривала все это, то, честно говоря, меньше всего интересовалась тем, кто производитель. Меня интересует пока на данном этапе удобство и оправданность цены. Может, я и не правильно подхожу к этому вопросу, не буду спорить.. Из выдвижных я для себя определила пока такие разновидности:
обычные роликовые направляющие - дешево и сердито, в старой кухне стоят такие уж сколько лет и никаких проблем не создают. Разве что нет, наверное, такого комфорта при использовании, как в дорогих системах.
телескопические полного выдвижения - мне показалось, что довольно удобно, отличаются от роликовых именно полным выдвижением, что весьма ценно может быть иногда
метабоксы - вроде бы удобно и модно, но, честно говоря, я не поняла, чем отличается от обычного ящика на роликах, кроме того, что боковые стенки металлические, а не из ДСП :o
Тандемы для себя вообще не рассматриваю, не прочувствовала я их как-то пока..
Вот вроде бы и все принципиально разные варианты. Или я что-то пропустила? Вообще-то, глаза разбегаются и мозги закипают в этих магазинах фурнитуры :) Вот еще важный момент - нагрузка на ящик, которую выдерживает механизм? Например, на широкий ящик 800 мм для кастрюль и прочего какой лучше ставить, чтоб наверняка выдерживал?
кухонщик
кухонщик
06.08.2009 в 23:22:11
по варкам: большинство проходят по толщине, около 35 мм, но бывает что местами(в районе управления и клеммника) она толще столешницы, а бывают и "толстые" панели. по ящикам: обычные роликовые и метабоксы различяются тем, что у метабоксов боковины металлические, следовательно из дсп надо сделать только 2 детали-дно и заднюю стенку, и у метабоксов есть механизмы для регулировки фасада. при открывании они шумные, особенно если на полозках скапливается пыль, при закрывании бьются о базу. соответственно тандембокс (блюм) имеет мягкий ход, и плавное закрывание, что значительно повышает качество всей кухни. http://www.blum.ru/ru/ru/01/30/10/index.php по нагрузкам надо смотреть у производителей механизмов.
layma
layma
07.08.2009 в 00:03:19
Вот не зря меня метабоксы не впечатлили :) А что насчет телескопических полного выдвижения? Какие у них минусы/плюсы?
кухонщик
кухонщик
07.08.2009 в 01:03:48
вот по ним ничего не скажу, не использую.
DMack
DMack
07.08.2009 в 07:37:09
layma написал : рассматриваем вариант построить кухню, а там, потихоньку, нашкрябать на технику
Так НЕЛЬЗЯ! Все делается ровно наоборот! Техника и фурнитура составляют 70-95% стоимости кухни, а вы их задвигаете на потом!?! Можно, конечно, посмотреть монтажные схемы на сайте производителя. Но кто сказал, что по мере нашкребания денег именно эту модель не снимут с производства или не поменяется ваше мировосприятие в целом и кухни в частности. 2layma
layma написал : Насчет механизмов. Сильно дорогие не хочу...Тандемы для себя вообще не рассматриваю, не прочувствовала я их как-то пока
А это говорит, что вы вообще не понимаете чего и зачем хотите. Тандембокс позволяет сделать именно кухню, а не набор досок с ящиками (см выше). Те же направляющие, о которых вы пишите - дешевый и не очень (в том числе в плане монтажа) вариант офисной мебели. Зачем люди кухню сами мастерят? Да потому, что конвеерная дешевка ну никак не подходит по месту. Индивидуальное изготовление намного удобнее, но и намного дороже. А переплачивать за него еще втридорога - беспредел. Договорится же с производителем, что он все сделает так как надо вам - вообще нереально. Не считая кривые руки большинства монтажников! Вон мне только столешницу "шпициалисты" поганые ставили. Так видите-ли они лучше меня знают как короба должны стоять. Им, уродам, любезно объяснили, что и почему. А они, пока я вышел, сделали по своему. В итоге - лопнувний шов на иск.камне (козлы). Вывод: лучше бы я все-таки купил за 100$ пистолет для двухкомпонентного клея и шлифовальную машинку. Как-нибудь сам все сделал бы. Извините, обидно за державу :) Короче, если вы хотите собрать просто мебель и поставить ее на кухне, то вы не в ту тему попали, не обижайтесь.
layma
layma
07.08.2009 в 18:47:43
DMack, я не обижаюсь :) Я для того и стала писать в форум, чтобы услышать разные мнения. Кстати, благодаря именно этой ветке я на многие вещи стала смотреть по другому и уже сейчас избежала некоторых ошибок, о которых раньше и не подумала бы на стадии проектирования, а столкнулась бы потом, в процессе использования...
В общем, конечно, Вы правы. Но есть некоторые индивидуальные моменты, которые выбиваются из правильной схемы. В моем случае кухня - это компромисс между тем, как надо/хочется/можется. Я хочу не просто собрать мебель и поставить ее на кухне, а создать кухню, максимально удобную и радующую меня, но при этом желательно не ввергнуть в длительный шок семейный бюджет :)
Вот, кстати, с этой точки зрения я рассматриваю тандембоксы. Да, они классные, глупо с этим спорить. Но лично для меня комфорт от их использования не оправдывает такую :eek: цену. А вообще, фурнитура очень важна, поэтому я с большим вниманием прислушиваюсь ко всему, что ее касается.
А вот по поводу техники вы меня почти убедили :) Слушайте, но вот я всегда думала, что уж что-что, а встраиваемая техника имеет всегда какие-то стандартные размеры. Разве не так? Ведь сколько производителей техники и кухонь! И большинство людей все же покупают стандартные кухни, а не делают под заказ. И ведь как-то должна совпадать встраиваемая техника с теми местами, которые для нее предусмотрены в стандартных кухнях? Разве нет? Я только из этих соображений предполагала оставить стандартные ниши для стандартной техники, чтобы позже туда с легкостью встроить ее. Но если с этим могут возникнуть проблемы, то буду, пожалуй, присматривать сразу и технику :)
