20.03.2010 в 17:29:43
Мерсовод2000 написал : А по мойкам кухонным кто может просетить. Планирую мойку каменную.Но у знакомых есть хорошая немецкая. И они не довольны так как очень сильно впитывается грязь в нее. Был в Леруа. Посмотрел там на мойки.Некоторые шершавые на ощупь, другие гладкие. Может если взять гладкую все нормально будет?
20.03.2010 в 18:09:12
kopaliny Спасибо.
мамик_25 написал : Если наклеите тонкую резину (достаточно от хозяйственных перчаток), то держать будет
Больно мне бомбардье понравились. Только что из Касторамы. Взял все таки их две штуки. За рисунок спасибо. Их наверное тоже возьму парочку. На Бамбордье наверное тоже наклеить резину надо? Что бы ДСП не царапалось..
20.03.2010 в 22:02:25
а можно и войлок попробывать
20.03.2010 в 23:59:44
Кухню попробую сделать. Собираю информацию. Каркас закажу в одном месте. Фасады мдф куплю в другом (и позже). Предполагаю чуть нестандартную конструкция каркаса: у верхнего шкафа есть только нижняя полка, Верхняя и боковые (фальш), внутри вместо вертикальных дсп – трубы-стойки. Низ тоже наподобие. Так конструкция проще. В такой ситуации крепить потом фасады надо будет вверху и внизу как раньше у стекол было. Но тогда фасады будут внутри (меж полками верхней и нижней), а не снаружи (накладные). Надо второе. Подскажите, есть ли фурнитура для такого крепления фасадов снаружи. Или может для стекол такое крепление встречается.
PS: может кому интересно: копнул в сторону фасадов – получилось, что на заказ примерно на 20 % дороже, чем брать готовые у крупных мебельных фабрик. Во всяком случае низ (размеры все обычны (850, 600 и т.д.)) точно можно скомплектовать. Только верх у всех разный, поэтому на заказ.
21.03.2010 в 00:15:46
Засада с мойкой. Выбрал по инету мойку Uкinox серии W (две одинаковые глубокие чаши + крыло). Поискал по магам – таких не продают. Либо одна чаша, либо нет крыла. Теперь думаю поставить две по одной чаше (вторая с крылом). Накладные, квадратные (не круглые). Столешница союз долго не протянет, если не загерметизировать перешеек между мойками. Подскажите, как обычно герметизируют. Может накладки какие или еще что-то стандартное? Длина перешейка примерно 500 мм.
21.03.2010 в 00:48:43
nic08 - опс, намечаеться что-то ориганальное... а можно набросок?
21.03.2010 в 07:53:58
Arekusanderu – ккк. Ориг ли это не знаю. Вот подобный на трубах каркас.
21.03.2010 в 07:54:37
И надо чтобы фасад был снаружи. А не между горизонтальными плитам (как в верхней части этой кухни). Какие петли?
21.03.2010 в 11:23:03
прикольная идея, тока цель непонятна.
насчет петель таких - ничего не скажу, то ли не обращал внимания, то ли не видел... буду в магазах, гляну...
21.03.2010 в 11:23:51
Мерсовод2000 написал : Больно мне бомбардье понравились.
Таких не видела, но на синеньких и красненьких очень даже резина выручает :)
Arekusanderu написал : а можно и войлок попробывать
А Вы наклейте на одну резину, на другую войлок, и сравните. Войлок, уверена, будет скользить только так!!!
nic08 написал : Каркас закажу в одном месте. Фасады мдф куплю в другом (и позже).
Все так делают в основном.
nic08 написал : Предполагаю чуть нестандартную конструкция каркаса: у верхнего шкафа есть только нижняя полка, Верхняя и боковые (фальш), внутри вместо вертикальных дсп
Для чего такой огород???
nic08 написал : Так конструкция проще.
Сомневаюсь. В чём его простота?
nic08 написал : В такой ситуации крепить потом фасады надо будет вверху и внизу как раньше у стекол было.
Непонятно, что за фасады???
nic08 написал : А не между горизонтальными плитам (как в верхней части этой кухни).
На фото обычные накладные фасады. А сверху и снизу это карнизы.
21.03.2010 в 11:48:47
ой, Мамик, разбомбила всех ) Вероятно настроение хорошее )
