san_nisan
san_nisan
Белгород
15.04.2010 в 10:50:47
но ведь заглушка подходит и вроде как садится на чашку, просто плохо держится!
marina0511
marina0511
15.04.2010 в 11:13:00
У Clip top есть специальные углубления на чашке и заглушка за счет этого защелкивается
Мерсовод2000
Мерсовод2000
16.04.2010 в 11:54:05
Коллеги. У меня такой вопрос. Есть на кухне верхний шкаф. Который планирую сделать из 16 мм ДСП Эггер. Ширина 750, глубина 300. Высота 720 мм. И полка одна есть у шкафа. Не прогнется ли и не сломается ли нижняя несущая панель шкафа. Всетаки ширина 750 мм...Какие варианты? Делать не одну, а две полки, чтобы разгрузить нижнюю полку? И как шкаф рекомендуете собрать? Только на стяжках. По две на соединение двух деталей или еще и шкант один добавить?:clapping
kopaliny
kopaliny
16.04.2010 в 14:34:15
Мерсовод2000 написал : Ширина 750, глубина 300. Высота 720 мм.
Обычный размер:) Ширина 800 даже более распространена. Я думаю, у всех на кухнях такие шкафчики.
Гири, конечно, не надо ставить, а для обычной кухонной нагрузки - нормально. А две полки в высоту 720 - расстояние маловато. ИМХО. Как собирать? Тут я пас:) Пусть практики советуют.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
16.04.2010 в 17:02:36
kopaliny написал : А две полки в высоту 720 - расстояние маловато. ИМХО
Малова-то конечно для двух полок...Но не знаю все таки ДСП 16 мм. И пролет 750 мм...
odesit
odesit
Одесса
17.04.2010 в 13:01:20
закажите полки из ДСП 18. Если возьмёте полки 16 мм, то придётся их периодически переворачивать, делая их из вогнутых-выпуклыми
Мерсовод2000
Мерсовод2000
19.04.2010 в 10:45:07
Коллеги, а кто нить может подсоветовать ножки для кухни в 90 мм? Везде смотрлел минимум 100 мм. В МДМ комплекте, Кастораме и т.д...
И еще воппрос. Столешицу если разрезать. Возвомно ли торец с отрезанной стороны цаламинировать кромкой такой же как и с другой стороны? Вообще в идеале кочу на торец столешницы спереди и сбоков приклеить хромированную металлическую полосу...Кто нить так делал? Или нереально и в стык между столешницей и полосой неизбежно попадет со временем вода..
allex
allex
19.04.2010 в 11:56:59
Мерсовод2000 написал : Коллеги, а кто нить может подсоветовать ножки для кухни в 90 мм? Везде смотрлел минимум 100 мм. В МДМ комплекте, Кастораме и т.д...
Какие-то декоративные ножки я видел в Леруа. А если обычные черные пластиковые нужны, так они подрезаются легко. Я из 100мм делал 50, в этом случае обе части надо подрезать. А на сантиметр - только верхнюю.
Кстати, делюсь идеей, как бюджетно сделать красиво - на эти пластиковые ножки можно одеть кусок трубы диаметром 60мм, например, из опоры для стола. В том же Леруа такая опора высотой 720мм стоит что-то около 250 рублей. Труба должна быть миллиметров на 5 короче планируемой высоты, чтобы можно было регулировать длину ноги.
allex
allex
19.04.2010 в 12:03:25
Мерсовод2000 написал : на торец столешницы спереди и сбоков приклеить хромированную металлическую полосу...Кто нить так делал?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=712&page=38&highlight=%E2%EE%E4%E0
То_Ник
То_Ник
Донецк
19.04.2010 в 12:41:26
allex написал : на эти пластиковые ножки можно одеть кусок трубы
На эти ножки одевается отрезок фотоцилиндра от копировального аппарата или лазерного принтера, покрытие смывается ацетоном. Трубу можно покрасить, а можно и нет.
Ученик
Ученик
Саратов
19.04.2010 в 20:08:43
Уважаемые практики. Ответьте пожалуйста. Не разнесет ли встраиваемая СМ кухню при отжиме. И в какой части мебели ее лучше ставить ( в смысле надежности). Кухня Г-образная, по длинной стороне в углу мойка, по короткой стороне в углу СМ и рядом радиусный шкаф. Будет ли все это держаться?
