Evgen10
Сиэтл
22.04.2010 в 20:03:11
ILIKO написал : Если очень мало места в хрущевке - то единственный вариант большой площади и нормального сна на нормальном матрасе это подъемная кровать
Хороший способ, но не очень и к тому же не единственный, я на ИВД видел тему, там студия сделана с кухней на подиуме и с под нее выезжает полноценная двухспальная кровать...
ILIKO написал : http://www.mastercity.ru/vforum/show...80#post1754880
  • а лучше другую тему открыть по пуфикам , здесь все-таки тема кухонь
Вот это согласен! Но не знаю кто начал про эти пуфики, но вобще идея неплохая, можно пару таких на кухню сделать...
о.малахова
22.04.2010 в 20:55:55
Evgen10 написал : обычно его спиливают и оставляют 1-2 мм токо чтоб наживиться можно было нормально
У мужа видно все же есть природное чутье, он так и сделал вчера.
Свин написал : Почитай эту тему. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83694
Тему почитала, опять же муж тоже сказал что надо второе сверло купить -неспиленое, им начинать работу, а вторым уже досверливать. Догадливый он, оказывается:)
Спасибо большое за ответы!
d007
22.04.2010 в 21:04:09
Evgen10 написал : я на ИВД видел тему, там студия сделана с кухней на подиуме и с под нее выезжает полноценная двухспальная кровать...
Это кто ж там поглумился то господи...там же потолки 250, чтож бедным людям то как крысам в подвале чтоль жить?:)
Evgen10
Сиэтл
22.04.2010 в 21:48:20
2d007 ну на площади 26 метров втроем не сильно развернешься, приходится изобретать, а потолки не помню сколько...
15828
Красный Луч
22.04.2010 в 22:10:20
Статья по теме http://ukrstroy.net/articles/a244.htm
luda2774
23.04.2010 в 10:00:46
В том то и дело расстояние не большое 3-4 см. и хотелось чтобы грязью меньше забивалось в промежутке. Т.к. периодически вытаскивать стиральную машину из под столешницы для прочистки мне t тяжеловато.
san_nisan
Белгород
23.04.2010 в 11:32:35
2luda2774
Если размер стиральной позволяет, то можно попробывать закрыть её фасадом. Например сделать под неё каркас из ЛДСП и прикрепить фасад, но это если размеры стиралки позволяют, а если нет, то можно попробывать сделать перегородку из ЛДСП между машинкой и печкой.
san_nisan
Белгород
23.04.2010 в 11:38:18
2Evgen10
Так вот именно, выше уже писали, что на кухню такие могут подойти, идеально, вместо кухонного уголка.
san_nisan
Белгород
23.04.2010 в 11:45:33
2luda2774
Вот, посмотри, может чё интересного найдёшь?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=97074
luda2774
23.04.2010 в 13:58:50
san nisam Спасибо. Будем думать. А если сделать из ЛДСП как думаете надо делать изоляцию от плиты, от перегрева?
kayhah
24.04.2010 в 20:32:10
Подскажите что означают цифры на схеме монтажа подъемника AVENTOS HF По схеме у нас получается FA = 14 mm., F = 2 mm., TB = 3 mm., что означают цифры "ответной планки" СИНИЕ, и что означают цифры полученные в перекрестии ЗЕЛЕНЫЕ :confused:
кухонщик
24.04.2010 в 22:50:45
синие цифири это "подъём" ответной планки (они бывают разной высоты-0, 3, 6 и 9 мм) по умолчанию поставляются планки 0мм. зелёные цифири-название таблицы (расстояние от чашки ТВ)
kayhah
24.04.2010 в 23:22:16
Кухонщик
кухонщик написал : синие цифири это "подъём" ответной планки (они бывают разной высоты-0, 3, 6 и 9 мм) по умолчанию поставляются планки 0мм.
Если ответные планки "0" то я Вас правильно понял ? :)
(см. рисунок)
кухонщик
25.04.2010 в 01:52:36
да, примерно так.
я делал стандартно, 21.5мм до центра, и регулировок петель хватало с запасом.
kayhah
25.04.2010 в 02:06:15
кухонщик написал : да, примерно так.
Спасибо великое!
