23.04.2010 в 11:38:18
2Evgen10
Вот это согласен! Но не знаю кто начал про эти пуфики, но вобще идея неплохая, можно пару таких на кухню сделать...
Так вот именно, выше уже писали, что на кухню такие могут подойти, идеально, вместо кухонного уголка.
23.04.2010 в 11:45:33
2luda2774
Вот, посмотри, может чё интересного найдёшь?
23.04.2010 в 13:58:50
san nisam Спасибо. Будем думать. А если сделать из ЛДСП как думаете надо делать изоляцию от плиты, от перегрева?
24.04.2010 в 20:32:10
Подскажите что означают цифры на схеме монтажа подъемника AVENTOS HF По схеме у нас получается FA = 14 mm., F = 2 mm., TB = 3 mm., что означают цифры "ответной планки" СИНИЕ, и что означают цифры полученные в перекрестии ЗЕЛЕНЫЕ :confused:
24.04.2010 в 22:50:45
синие цифири это "подъём" ответной планки (они бывают разной высоты-0, 3, 6 и 9 мм) по умолчанию поставляются планки 0мм. зелёные цифири-название таблицы (расстояние от чашки ТВ)
24.04.2010 в 23:22:16
Кухонщик
кухонщик написал : синие цифири это "подъём" ответной планки (они бывают разной высоты-0, 3, 6 и 9 мм) по умолчанию поставляются планки 0мм.
Если ответные планки "0" то я Вас правильно понял ? :)
(см. рисунок)
25.04.2010 в 01:52:36
да, примерно так.
я делал стандартно, 21.5мм до центра, и регулировок петель хватало с запасом.
25.04.2010 в 02:06:15
кухонщик написал : да, примерно так.
Спасибо великое!
25.04.2010 в 12:36:16
А какие стяжки лучше использовать для крепления секций между собой? ДСП 16 мм. Нашел 5 на 30 мм и 8 на 30 мм. И их по 4 крепятмежду двумя секциями или и 2-х достаточно?
25.04.2010 в 17:32:07
Значения не имеет. Для верхов достаточно и двух.
Как вариант: стягивать 30-ми шурупами. Их часто удается спрятать под фурнитурой.
Как по мне - стяжки красоты не добавляют.
25.04.2010 в 23:20:36
Особенно стяжки не добавляют красоты в крайних секциях с видимыми боковыми стойками! А 30ку можно изнутри закрытой секции поставить и она не будет видна снаружи.
