Мерсовод2000
Мерсовод2000
26.04.2010 в 09:49:12
Свин написал : Значения не имеет. Для верхов достаточно и двух.
Как вариант: стягивать 30-ми шурупами. Их часто удается спрятать под фурнитурой.
Как по мне - стяжки красоты не добавляют.
Да, тут вопрос вкуса. Саморезы 30-е удобно конечно прятать где можно под фурнитуро (направляющие ящиков и т.д.). Стяжки правда помощнее выглядят. Если бы для них крышки декоративные были бы.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
26.04.2010 в 09:50:41
AlVadSk написал : Особенно стяжки не добавляют красоты в крайних секциях с видимыми боковыми стойками! А 30ку можно изнутри закрытой секции поставить и она не будет видна снаружи.
А где стяжка будет видна в крайней секции? Ее же монитируешь изнутри для фиксации с соседним шкафчиком.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
26.04.2010 в 09:53:50
Вот еще вопрос. В шкафчике для мойки в боковой его стенке надо сделать отверстия для коммуникаций. Как советуете коронкой по дереву выпилить три круглых для подводок горячкй и холодной воды и сливной трубы или выпилить одно большое прямоугольное и туда пластиковый лючок вставить? Просто боьюсь если выпилю три круглых возможная влага от подводки может повлиять на незащищенный выпил и ДСП разбухнет...в местах где подводка сквозь стенку идет..
san_nisan
san_nisan
Белгород
26.04.2010 в 11:16:17
2luda2774
Спасибо. Будем думать. А если сделать из ЛДСП как думаете надо делать изоляцию от плиты, от перегрева?
Ну, я бы не стал делать, но на всякий случай, если хочется, то можно попробывать какую-нибудь фальгу или что-то вроде. У моих родителей, в доме стоит обычная печка вплотную к шкафу уже лет десять, и ничё, вроде не сгорел, но на всякий случай, чтобы не переживать можно сделать небольшую изоляцию (чисто символически!).
san_nisan
san_nisan
Белгород
26.04.2010 в 14:32:41
2Мерсовод2000
Ну, если выпилишь три круглых отверстия, то ничего не стоит защитить их от влаги. Существует куча методов, один из них это обмазать силиконом места спила. Но я считаю, что лючек будет смотреться солиднее. Но это мое мнение.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
27.04.2010 в 00:15:04
san_nisan написал : Ну, если выпилишь три круглых отверстия, то ничего не стоит защитить их от влаги. Существует куча методов, один из них это обмазать силиконом места спила. Но я считаю, что лючек будет смотреться солиднее. Но это мое мнение
Наверное силиконом обмажу....А то лючок слишком большой выходит.))
Свин
Свин
Одесса
27.04.2010 в 08:15:36
Я, обычно делаю одно отверстие правильной формы с закругленными краями, на резанный край клею, используя силикон, гибкий профиль С. Получается симпатично и довольно надежно.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
27.04.2010 в 23:12:52
Свин написал : Я, обычно делаю одно отверстие правильной формы с закругленными краями, на резанный край клею, используя силикон, гибкий профиль С. Получается симпатично и довольно надежно.
А чем выпиливаете скругленые края?
Чепик
Чепик
28.04.2010 в 07:28:42
Мерсовод2000 написал : А чем выпиливаете скругленые края?
Чем хотите,я выпиливал лобзиком под светильник 55 мм,получилось ровно и практически без сколов.
Свин
Свин
Одесса
28.04.2010 в 07:43:57
Чепик написал : Чем хотите,я выпиливал лобзиком под светильник 55 мм,получилось ровно и практически без сколов.
Лобзиком конечно :) А профиль С прекрасно перекрывает сколы.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
28.04.2010 в 22:54:32
Свин написал : Лобзиком конечно
Ненавижу лобзик.))) Хорошо, хоть профиль закроет неровности и сколы.
