кухонщик написал :
Цитата:
Сообщение от Мерсовод2000
Делать ли венотверстия
можно сделать в боковине шкафа
Еще вопос по стыку двух столещниц. Возможно ли обойтись без декоративной планки, просто засиликонив этот стык
наверное можно, если стяжки есть, а вообще для соединения столешниц без планки, столешницы должны быть подготовленны специально
выпил в планке, это для чего?
скорее всего для загибания на фронтальную часть столешницы при прямом стыке
Для чего эта пластина?
для защиты столешницы от пара, прибивается комплектными гвоздями
Спасибо. Еще пара вопросов. Стяжки есть. Просто там в торцах столешниц даже технического канта нет. Просто голое ДСП. Хорошо промазав его герметиком и стянув потом эти столешницы стяжками, есть ли вероятность попадания влаги? Там рядом совсем в углу будет мойка. Просто хотлось знать делалил ли так кто нибудь. Я так понимаю планка-то просто декоративная. И защита от влаги у нее чисто номинальная. Да, конечно она сверху закрывает стык. Но это же самое может делать и герметик. Специально подготовленная столешница это как?
А в ППМ вот эта пластина она именно заподлицо со столешницей сницу прибивается? рай же пластины будет виден снизу , фасад же не будет ее закрывать..Это нормально?
