san_nisan написал : Скорее всего так
Нет! Именно между дверкой и панелью. Это технологическое отверстие для выхода горячего воздуха. Возможно в других моделях и по-другому :)
23.06.2010 в 17:59:38
24.06.2010 в 09:53:30
san_nisan написал : воздух выходит из отверстия между дверцей и панелью управления!
думаю, что только так :), и тут еще важно, что теплый воздух отводится от электроники управления, а если отвод воздуха будет над панелью, то электроника будет греться.
san_nisan написал : Это если нет отверстия сверху в шкафу.
Вы такие знаете? Из современных встроенных, лично не видел. А вот, щель (4-5 мм) на духовкой рекомендуют делать, если еще сверху плита, а в пенале не обязательно, отсюда думаю, что это для охлаждения плиты за счет забора воздуха духовкой. Ну и представьте, чтобы отвод воздуха был сверху, конструктивно выдувающий вентилятор должен быть отделен от внутреннего пространства короба, или тогда нет необходимости в вентиляторе забора воздуха снизу :) В общем, Мерсовод2000, сообщите модель духовки общественности, на сайте боша можно посмотреть схемы встройки :)
25.06.2010 в 02:35:31
Cheva2007 написал : В общем, Мерсовод2000, сообщите модель духовки общественности, на сайте боша можно посмотреть схемы встройки
Завтра посмотрю. Так не помню.)))
25.06.2010 в 02:37:47
Уважаемые друзья, А кто нить может подсоветовать под шкафы 370 мм (внутр.размер 338 мм) и 348 мм (внутр 316 мм) выдвижные корзины двух или трех уровневые?
25.06.2010 в 09:48:58
2Мерсовод2000
Корзины из МДМ. Там их много разных, может что подберете. Вот некоторые из них:
25.06.2010 в 10:31:16
san_nisan написал : Корзины из МДМ. Там их много разных, может что подберете. Вот некоторые из них:
Спасибо поищу. Просто хочется с доводчиками и качественные. Что-то типа Вибо, Волт Загель и т.д.
25.06.2010 в 12:04:09
2Мерсовод2000
Если я не ошибаюсь, то вот эта: как раз на направляющих Блюм. Как раз с доводчиком.
25.06.2010 в 12:11:47
san_nisan написал : Если я не ошибаюсь, то вот эта: как раз на направляющих Блюм. Как раз с доводчиком.
Не открывается.(
25.06.2010 в 12:24:48
san_nisan написал : как раз на направляющих Блюм. Как раз с доводчиком
Поправочка: направляющие VIBO
25.06.2010 в 12:39:02
Мне бы с напольныммонтажом. Шкаф-то у меня нестандарт...Гмм у меня бутылочница Вибо,так там блюмовские направляющие.
25.06.2010 в 12:50:33
Мерсовод2000 написал : так там блюмовские направляющие.
Значит беру свои слова назад :( Похоже я Вам только мешаю :( Сорри, больше не буду лезть к Вам с советами... , а то только сбиваю последнее время ...
