22.10.2010 в 12:53:37
#2046005
KOX написал : А фасаду?
Так он всравно распахиваться будет. что рядом , что отодвинув аккуратно надо будет...
KOX написал : Я увидел, что в углу.
Какие предложения то?
22.10.2010 в 13:12:52
#2046037
Вчера почти ночью навесил на один шкафчик приехавшие фасады... получилось нормально доводчики плавные поставил только на верхние петли - закрываются хорошо. фотографировал телефоном, цветопередача плохая получилась...
22.10.2010 в 13:27:31
#2046055
сосновую деревянную столешницу пропитал льняным маслом. При попадании капель воды наа столешницу остаются белые пятна. Натер пчелиным воском. Все равно белые пятна от капель воды. Что с этим делать?
22.10.2010 в 14:38:16
#2046162
Adamus72 написал : Какие предложения то?
Adamus72 написал : размеры по низу 800, 450, 600 , плита 600, 600 ,450
Может так : 900,450,500, плита, 500 и т.д. Мойку все таки не круглую, а прямоугольную. Можно с крылом. Оно будет на ПМ.
По поводу верхнего фасада. Конечно он откроется, но не на 90 гр. Планочка даст возможность открыться фасаду более полнее. Да и при монтаже иметь несколько сантиметров на раздолбайство, полезно.
22.10.2010 в 15:18:11
#2046237
vifoxa написал : сосновую деревянную столешницу пропитал льняным маслом. При попадании капель воды наа столешницу остаются белые пятна. Натер пчелиным воском. Все равно белые пятна от капель воды. Что с этим делать?
А прогревал феном? Нужно греть и хорошо. Дать остыть и нагреть ещё. Втирать помалу но несколько раз с прогреваниями. В общем не быстрое это дело. Но получаться должно отлично. Льяное масло полимеризируется. Таким же образом покрывают приклады ружей. Потом и в дожди и в снег с ним. У вас видимо масло с воском только сверху, в структуру дерево не вошло.
KOX написал : Может так : 900,450,500, плита, 500 и т.д.
попробую, прикину что выйдет. А с вытяжкой как ? нормально что торчит или всеже скрытую сделать. Разрываюсь.
22.10.2010 в 18:02:29
#2046459
Adamus72 написал : ...торчит или всеже скрытую сделать. Разрываюсь...
Ну, тут такое дело. Для встроенной придется еще модуль городить, фасады. Купольная - вся на виду, что есть-то есть, ничего более не надо.
22.10.2010 в 18:11:16
#2046468
Adamus72 написал : Вот наваял проект.
мойка получается для левши,место слева оказывается не слишком удобное,я бы сдвинул вправо. и внизу максимум ящиков......поднять тумбы на ножки,что бы был зазор для половой тряпки,стекла фасадов подальше от плиты..... слева от мойки можно стиралку тиснуть ))) ниша над шкафами -сборник пыли,мойку оставил бы круглую,меньше мойка - больше стол (имхо)
22.10.2010 в 21:40:37
#2046825
Adamus72 написал : А прогревал феном?
не, не грел, фен только обычный бош, строительного нету. Чем еще можно прогреть? Масло я горячее использовал и много, высыхало или впитывалось неделю. После этого натер холодным воском. Может кастрюлю с горячей водой ставить на стол? ;) Тоже должно прогревать :)
22.10.2010 в 22:20:17
#2046942
обычным феном и нужно. Ксатрюлю не надо - дерево потемнеет. Поищите как приклады покрывают - способов много. За один раз ничего не выйдет. не знаю даже сколько времени нужно столешнице :)
23.10.2010 в 00:41:35
#2047234
pashOK22 написал : А какие внутренние петли можете посоветовать?
Без разницы. Это вопрос вкуса и финансовых возможностей. Но я, например, на изделии стараюсь использовать петли одного производителя, исключение - только для узких алюминиевых рамок.
Т.е. какие петли на всей кухне - такие и на этот фасад.
23.10.2010 в 00:47:30
#2047244
Stark выложи фотку.Я покретикую.
23.10.2010 в 13:16:51
#2047598
Adamus72 написал : обычным феном и нужно
обычным пробовал - долго нужно греть, что бы маленький кусочек столешницы растопить. купил сегодня утром строительный 80-600 градусов. Быстренько за 15 минут прогрел всю столешницу(0,6х3,2м). Воск догревал до очень жидкого состояния и еще немножко ;) Вроде бы впитался воск и на поверхности еще остался слой, но поставил на стол тарелку с мокрым дном и остался белый круг ;) Похоже, что дерево в местах соприкосновения с мокрой тарелкой разбухло. Что не так делаю?
23.10.2010 в 17:55:58
#2047866
vifoxa написал : Что не так делаю?
Всё так делаете,только чудес не бывает.
24.10.2010 в 00:28:11
#2048528
Подскажите, пожалуйста, если навесные шкафы делать не 30см глубиной а, допустим, 28см (или 30см вместе в фасададми) ? Это очень критично? В чем может быть подвох? Из верхней "встройки" планирую только сушку. Вроде должна встать.
24.10.2010 в 10:11:53
#2048772
alla40 написал : ... не 30см глубиной а, допустим, 28см (или 30см вместе в фасададми) ?
Какая конкретно сушка планируется?
Не забываем еще про заднюю стенку.
Если планируете накладную, то вместе с фасадами будет 304 мм.
А если в паз, то полезный объем уменьшиться на глубину паза+з.ст.
24.10.2010 в 12:27:11
#2048913
alla40 написал : Подскажите, пожалуйста, если навесные шкафы делать не 30см глубиной а, допустим, 28см (или 30см вместе в фасададми) ? Это очень критично? В чем может быть подвох? Из верхней "встройки" планирую только сушку. Вроде должна встать.
Так им и положено быть 280. Вы в вопросе не указали конструкцию шкафа.
Просто используя регулируемую подвеску, задняя стенка ставится в паз (обычно 20), соответственно корпус делаем 300 (280+20). Хотя можно делать любого размера, но если меньше, чем 280 внутреннее пространство, то кроме разных сушек и т.п. не встанут многие механизмы, такие, как, например, подъемники Авентус.
Встраиваемая вытяжка ставится в корпус 280 минимум. При этом задняя стенка значения не имеет, так как за вытяжкой не нужна.
25.10.2010 в 15:25:35
#2051022
kym написал : Stark выложи фотку.Я покретикую.
У меня пока все в процессе, фотки только на телефоне
вот видно более менее как столешницу ставил, шкафы повесил, мойку с кранами поставил...
на данный момент нужно поставить цоколь, сделать антресоль над дверью (каркас сделать), доделать шкаф под мойкой, и сделать угловой шкаф возде двери... а еще нужно поставить карниз
Вот сейчас, почти ночью, поставил цоколь.
Темпы строительства обьясняются бытовыми причинами - я с женой и двумя дочками в квартире живу, младшей 9 месяцев, так что ее постоянно на кухне приходится кормить, а когда она спит я пошуметь не могу... да и дома я появляюсь поздно (обычно примерно в 21-30)... так что остаются выходные... но со старшей надо позаниматься а с младшей погулять... но потихоньку движется моя стройка...
Что использовал при постройке:
Фасады заказывал у зеленоградской фирмы - дуб тонирован.
Ящики - метабоксы полного открывания с доводчиками, производства FGV
Петли - FGV, доводчики (поставил по 1 шт на фасад высотой 72 см) накладные на петли тоже FGV
Ручки -
Раковина - Полигран
Смеситель - Грое
Фильтр для воды - Гейзер
Столешница - Скиф 40 мм влагостойкая
Что сделал неправильно: верхний ряд дверец (маленьких) запланировал без доводчиков, но теперь думаю их туда поставить
фасад под мойку (30 см) не могу решить делать дверцей или сделать выдвигающиеся с фасадом полки. Сначала хотел полки, но сейчас сомневаюсь.
29.10.2010 в 00:28:50
#2057651
Вот еще несколько фоток в процессе... несделана угловая секция... соответственно под ней не сделан цоколь не сделан ящик под мойкой над антресолями нет карниза
30.10.2010 в 16:16:03
#2060026
Здравствуйте Кухонщики!!)
Занимаюсь проектированием кухни - нужна ваша помощь!
Примерно я изобразил в PRO100, осложняет ситуацию венткороб (1020х220). Дайте советы как его обыграть.
Пока не могу понять как сделать угловые базы...
В углу будет мойка, слева от нее панель и духовка, справа от мойки пмм (я ее не изобразил))
Хочется почему то пятиугольную мойку... хотя на форуме мало встречал. Это из за сложностей со столешницей?
30.10.2010 в 17:07:42
#2060084
Kamorka, холодильник у окна, на мой взгляд, не на месте. Будет давать тень на столешницу. Щель между ним и стеной - место теряется. Нельзя его вынести на ближнюю стену? В крайнем случае - поставить справа, рядом с ПММ.
30.10.2010 в 17:23:36
#2060098
2allex, щели на самом деле нет - там гипсокартоновый короб закрывает батареи... А перенести думаю не получится на противоположную сторону, так как она 1600 (нужно вместить обязательно мойку и пмм) Не могу понять как расчитать базу для мойки и навесного углового шкафа...
30.10.2010 в 20:16:49
#2060294
2Kamorka. Я не согласен с предыдущими постами.
Но.
Кстати - холодильнику там самое место. Плохо, что вентканал 220, лучше бы он был побольше. Дай размеры ;) Набросаю эскиз. Пригодится.
Если ремонт не закончен - заложи вент.окошки и пробей новое с торца вентканала - это не сложно.
_______________________________________________________________ Еще и посудомойка? Но на рисунке она отсутствует. Вместить можно.
Край у двери прямой, не закругленный - проблем нет.
30.10.2010 в 20:40:31
#2060333
Свин написал : Надеюсь стиралку и посудомойку не планируешь?
планирую - просто только поставил PRO100 не сообразил как там ее изобразить, но словами написал) я планирую ее справа от мойки...
Свин написал : Плохо, что вентканал 220, лучше бы он был побольше.
почему?
Свин написал : заложи вент.окошки и пробей новое с торца вентканала - это не сложно.
в моем случае довольно сложно (пробивать нужно примерно 30 см) и я решил поставить угольную вытяжку. Все размеры на картинке, двери кстати на кухню не будет.
30.10.2010 в 22:05:14
#2060487
Ок. Я думаю, что воскресенье день не принципиальный - завтра вечером предложу компоновку.
А чем плохо 220? - Тем, что в/к на 300-320(как обычно и бывает) позволяет верхние тумбы делать с ним заподлицо.
Да. И еще. Вытяжка встроенная/накладная или купол?
30.10.2010 в 22:40:32
#2060565
Свин написал : в/к на 300-320(как обычно и бывает) позволяет верхние тумбы делать с ним заподлицо.
ясно
Свин написал : Вытяжка встроенная/накладная или купол?
пока думаю между накладной и встроенной, но точно не купол.
Свин написал : завтра вечером предложу компоновку
Спасибо! я пока определюсь со встройкой... все таки думаю правильно сначала купить технику)
30.10.2010 в 22:44:05
#2060575
пмм - 450.
30.10.2010 в 23:08:03
#2060627
да, Bosch SRV 55T13 EU Размеры (В x Ш x Г): 810 х 448 х 550 мм Размеры ниши (В x Ш x Г): 810–870 x 450 x 550 мм
30.10.2010 в 23:44:38
#2060688
Высоту оставлю на твое усмотрение - 710 - это минимум машинки. Стандарт 720.
Ножки выкручиваются, поднимают машинку до 770 и выше. При определении высоты кухни нужно учесть: кухня 850(860 при 38 столешнице) - цоколь - 100. Кухня 900 - цоколь 150. Эксперименты не нужны. Посудомойки на это рассчитаны.
Прочие коменты - по проекту, заранее учти - не хочешь резать цоколь под фасад посудомойки - ножки на 60-65, но это потом. До завтрашнего вечера.
31.10.2010 в 09:20:35
#2061071
по высотам у меня так получается: фартук из плитки уже положил - 870 от пола (сам фартук 500), т е с учетом плинтуса и стошницы (38) 860 самое то? верхние шкафы ограничивает газовая труба сверху вдоль всего гарнитура, от фартука до трубы 700
31.10.2010 в 09:44:03
#2061104
А по поводу высоту пмм, я дал ее габариты. не очень понял Размеры ниши (В x Ш x Г): 810–870... это как? она вообще войдет в мою базу?)
