Аватар пользователя
Weld
Одесса
08.07.2013 в 19:03:57
Народ! кто-то с петлями авентос работал? Как распознать петлю 170градусов: с пружиной она или без?
Аватар пользователя
hifi
09.07.2013 в 00:28:20
Slavok написал : Я в Красногорске меньше года проживаю, поэтому в географии улиц "плаваю", а вот в Митино ориентируюсь хорошо, поскольку там прописан. Так что если нужен нестандарт будет, отпилим чего нибудь по соседски.
На фоне вчерашних идей с выкатным холодильником сегодня возникло следующее видение - построить угловую колонку. Холодильник оставить стационарно слева от котла, а вторую колонку поставить углом, туда где раньше планировался выкатной холодильник. Фасады используются те же, только появляется дополнительное полезное пространство, которое можно использовать. Правда нужно еще продумать быстрый доступ к котлу для обслуживания. Поэтому рассматривать туда можно что то типа карго с быстросъемными корзинами и креплением к дну и крыше, т.к. Левой боковины не будет.
Если ставить холодильник слева- то тогда не будет возможности разместить дух. шкаф как хотелось не снизу, а перед глазами Ещё не очень нравиться идея с холодильником в общем ряду- то что он закроет вентиль на стояке- там бы хотелось доступ хотя бы со съемом ящиков через тумбу Ну и сделать некую симметрию по бокам вытяжки Вот примерно как предполагаю начертил слева направо нижний ряд: мойка 90, пмм 60, декоративная колонка 5, выдвижные ящики 90, декоративная колонка 5, ящики 60, ящики 60 Как Вам такой коленкор?:)
Аватар пользователя
Weld
Одесса
09.07.2013 в 23:39:46
aventos HK-S кто-то ставил две штуки один над другим в шкафчик с полкой? откуда считать 74мм для нижнего фасада? От верха полки? Или считать верхней отметкой для расчета установки механизма центр полки? Или это не особо принципиально?
Красным дорисовал вниз еще один фасад для одного общего шкафчика.
Аватар пользователя
hifi
09.07.2013 в 23:58:00
Я конечно не сталкивался с этим пока, но поставил бы верхний и посмотрел: уходит ли при открывании фасад выше плоскости крыши шкафа, если нет- то логично 74 от верха полки Скорее всего этот механизм так и должен работать. А кстати почему не хотите оба фасада открывать HF?
Аватар пользователя
мамик_25
10.07.2013 в 12:48:24
Weld написал : От верха полки?
От низа полки вычесть 72 мм для посадочных отверстий и 35 мм для крепежных. Тогда Вы обеспечите зазор между фасадами 2 мм, конечно при условии, что верхний фасад имеет зазор 2 мм по нижнему краю полки. Делала подобное - открыты и закрыты Только у меня полка расположена по просьбе заказчика выше стыка фасадов.
Аватар пользователя
Weld
Одесса
10.07.2013 в 18:36:14
мамик_25, объясните пожалуйста, почему 72 и от низа полки? Я изначально вот так считал:
между фасадами(нижним и верхним) расчетный зазор 2мм исходя из условий вот этой картинки:
Аватар пользователя
мамик_25
10.07.2013 в 19:58:07
Weld написал : объясните пожалуйста, почему 72
Потому что я отталкивалась от Вашего же предыдущего эскиза, где верхний фасад практически перекрывает полку.
Weld написал : от низа полки?
От низа проще отмерить. Если фасады будут перекрывать полку (18 мм) симметрично, то размеры будут соответственно 64 мм и 27 мм от низа полки На фасаде для ответки стандартное расстояние 80-2=78 мм
Аватар пользователя
Weld
Одесса
10.07.2013 в 21:06:08
мамик_25 написал : Если фасады будут перекрывать полку (18 мм) симметрично, то размеры будут соответственно 64 мм и 27 мм от низа полки На фасаде для ответки стандартное расстояние 80-2=78 мм
В соответствии с каталожной схемой, от верха ящика до посадочных выштамповок = 74мм. Т,е 74-64=10. Учитывая толщину полки=18мм, половина полки=9мм. 10-9=1мм. А 1мм - это я так понимаю половина зазора между верхним и нижним фасадами. Т.е. Вы считаете от серединной линии полки. Правильно? Значит условно нижний ящик, если не учитывать верхнюю часть имеет верхний горщит толщиной 9мм и фасад отстоит от верхнего габарита ящика на 1мм. Правильно? У Вас расстояние первого отверстия для ответки получилось при этом 78мм Но в соответствии с тем же каталогом, формула расчета позиции первого отверстия для ответки: 80-F, где F - это расстояние от верха фасада до верха габарита ящика. А в моем случае же это 1мм. Я так понимаю. что даже этот 1мм наверное выведется регулировкой фасада, и главное тут соответствие положения механизма положению ответной планки. а не их общее позиционирование в ящике(в разумных пределах). Просто хотелось бы однозначно точно понять суть отсчета.
Аватар пользователя
мамик_25
10.07.2013 в 21:28:58
Weld написал : Вы считаете от серединной линии полки. Правильно?
Нет, не правильно. Я считаю от верхнего фасада, включая зазор 2 мм(т.е. середина полки+1 мм) И для ответки отнимаю от 80мм весь зазор (2 мм), а не половину.
Аватар пользователя
Weld
Одесса
10.07.2013 в 21:51:40
Точно. 9 мм - это и есть половина зазора... ОК. спасибо за ликбез.
Аватар пользователя
dadyjo
11.07.2013 в 00:04:28
Не буду отдельную тему заводить спрошу сдесь:
Подсветку рабочей зоны столешницы led лентой как лучше включать? Вместе с основным освещением, отдельный выключатель ставить или как то по другому?
Аватар пользователя
Harvest
11.07.2013 в 07:45:56
dadyjo написал : отдельный выключатель ставить или
Конечно отдельный выключатель - сам пользуюсь практически только подсветкой - верхний свет достаточно редко, без него уютнее.
Аватар пользователя
dadyjo
13.07.2013 в 15:37:47
Harvest написал : Конечно отдельный выключатель - сам пользуюсь практически только подсветкой - верхний свет достаточно редко, без него уютнее.
У меня фартук уже на стене висит, думаю на нижнюю сторону настенного шкафа установить накладной выключатель. Бывают ли тонкие накладные выключатели (может даже сенсорные) и как его ставить до блока питания или после. Если после то может такие выключатели на 12 в бывают?
Аватар пользователя
ionchik
13.07.2013 в 16:06:32
dadyjo написал : и как его ставить
конечно
dadyjo написал : до блока питания
Аватар пользователя
kirich
Харьков
13.07.2013 в 19:48:04
ionchik написал : конечно
Не факт, иногда можно и по низкой стороне коммутировать, зависит от характера нагрузки и задумки хозяина.
Назад
