Int64
Int64
24.12.2010 в 14:32:30
HellRazor написал : в углу тумбочку надо по спец чертежам думать
Обычая тумба стандартного размера 60х110. Где спецчертежи? Вот столешницу придётся стыковать.
И опустите уже духовку. Неудобно будет противень двигать. Низ см. на 15-20 ниже столешницы.
Victor_S написал : Насколько я понимаю она у вас узкая(45см)?
Это очевидно по схеме. Если только в жизни не передумает.
Victor_S написал : А почему бы Вам не рассмотреть вариант мойки под тумбу 45см(столешница 60см).
Кстати, да.
HellRazor, подумайте. Там крыло не требует тумбы. Чаша в тумбу впишется, остальное - на столе. Только тогда от углового варианта надо отказаться.
И, кстати, что у Вас за Самсунг? Давно ли стоит? Немного оффтоп, но хотел услышать отзыв...
Victor_S
Victor_S
Луга
24.12.2010 в 14:37:37
Int64 написал : Чаша в тумбу впишется, остальное - на столе. Только тогда от углового варианта надо отказаться.
Почему? Смеситель посередине. Вторая столешница 45см. Получается мойка прямо в углу. Вполне доступна. Я пробовал "моделировать" в натуре. Дискомфорта не испытал...:) Поэтому и остановился на таком варианте.
Int64
Int64
24.12.2010 в 14:43:26
Victor_S написал : Почему? Смеситель посередине. Вторая столешница 45см. Получается мойка прямо в углу. Вполне доступна. Я пробовал "моделировать" в натуре. Дискомфорта не испытал... Поэтому и остановился на таком варианте.
Прошу прощения, я не очень понял. Где будет мойка, куда пойдёт крыло?
Victor_S
Victor_S
Луга
24.12.2010 в 14:48:57
HellRazor, я только не очень понял под какой размер Вы рисуете? Или у Вас не панельный дом? Просто у меня 3м по внешней стене, где окно(стандарт ж/б плит). Второй же размер визуально не соответствует вашему рисунку. И прежде чем под него рисовать тщательно проверьте вертикальность и ровность стен, а так же углы(отклонения от прямого). После выравнивания стен размеры могут поменяться довольно существенно. У меня уменьшился размер на 5 см, за счет кривизны воздуховода, внешней стены и непрямого угла. Второе - у Вас плита электро или газ? Если газ - там еще стояк свои коррективы внесет. Так же обратите внимание на подоконник, может оказаться так, что он будет мешать открыванию крайней дверцы или ящика. Непрямой угол в Г-образной планировке может доставить немало хлопот со столешницей, фартуком, верхними шкафчиками(особенно угловым) и фурнитурой в нижней базе...
Victor_S
Victor_S
Луга
24.12.2010 в 14:50:01
Int64 написал : Прошу прощения, я не очень понял. Где будет мойка, куда пойдёт крыло?
Чаша в углу, крыло над посудомойкой.Это к предыдущему варианту размещения...
Victor_S
Victor_S
Луга
24.12.2010 в 15:03:27
Прошу прощения, у меня мойка BLANCOENOS 40 S. Только она и позволила вписать все в мои размеры...:) Она в тумбу 40см.
HellRazor
HellRazor
Курган
24.12.2010 в 15:07:02
Victor_S написал : я только не очень понял под какой размер Вы рисуете?
2600 и 3 см на выравнивание внешней стены, остальные более менее ровно. Плита электро, газа в доме нет =)
Victor_S
Victor_S
Луга
24.12.2010 в 15:15:20
Ясно, теперь получается...:) Единственное, имейте в виду в 45см базу примыкающую к стене(!), мойку 45см не поставить, только 40см. А их выбор небольшой. Т.е. базу берем 45см, а мойку ставим от 40см!
semfart
semfart
Липецк
24.12.2010 в 16:00:59
Подскажите пожалуйста.Каркас под угловую мойку везде считают как 900*900, а начал искать угловую столешницу (чтобы без доборов), оказалась она 860*860.На тумбу 900*900 ее не поставишь?Тумба должна быть 860*860?Если 860 то какой ширины должен быть фасад?Верхние ящики в моделях Про100 идут 300 и 315 глубиной какая в них разница?Какой ширины нужен фасад в угловой подвесной шкаф если глубина 300 и если 315?
HellRazor
HellRazor
Курган
24.12.2010 в 19:57:23
Victor_S написал : Ясно, теперь получается...
Только вот 2 громоздких шкафа над духовкой мне не нравятся, а что еще там можно сделать не соображу =(
кухонщик
кухонщик
25.12.2010 в 00:06:17
2semfart
по верхним ящикам: лучше делать 315мм или 330, зависит от наполнения-корзины, сушки, встраеваемые вытяжки,
так-же может зависеть от фасадов, если есть радиусные или трапецевидные (они расчитываются на определённую глубину корпуса) ширина фасада на угловой корпус равна минимальному размеру проёма (зависит от толщины корпусины)
